Výměna čepů na přední nápravě (Frontera A i B )
pida3.2v6
Re: Výměna čepů na přední nápravě (Frontera A i B )
Příspěvek od pida3.2v6 »
vnější jsem kupoval v týdnu u autokelly za 402 kč/ks
Juraj Lepies
Příspěvek od Juraj Lepies »
Ahoj kluci, chci vas poprosit o radu - či postup, jak vymenit levy cep na hlavni ridicíi tyči u Frontery A (OF 2,4 i, C 24 NE, rok vyr. 1992). Na STK mi mechanik doporucil vymenit tento cep a termin dalsi STK se blizi. Nasel jsem na strankach fora podrobny popis vymeny vedlejsich cepu rizeni, ale o cepech na hlavni ridici tyci jsem nenasel zatim nic. Jedna se o kulovy cep ridici tyce (podle uvedeneho nakrasu a fotodokumentace fora) na leve strane. Na hlavni ridici tyc je napojene spojeni mezi pomocnym cepem rizeni a centrani ridici tyci. Kluci je potrebne pro vymenu kuloveho cepu ridici tyce demontovat vedlejsi ridici tyc rizeni, spojeni mezi pomocnym cepem rizeni na jedne (leve strane) na obou stranach - nebo se da ten kulovy cep ridici tyce demontovat jinak? Na co mam dat bacha pri demontazi jednotlivych casti - co zmerit, oznacit, abych nerozhodil geometrii rizeni. Da se vubec tento kulovy cep ridici tyce vymenit? Je potrebne, nebo vyhodne vymenit oba kulove čepy ridici tyce - na prave i leve strane? Jake naradi je k vymene potrebne? Kde je koupit? U nas na Slovensku v okr. Cadca mi prodejci nedokazali poradit. Poslete rady co nejrychleji - opravuju venku a ono poradne prituhuje, abych to stihl do snehu.
Diky za rychlou odpoved - Jura L.
Popsaný to máš hezky ale na mě moc složitě. Popř. sem hoď foto, kterej kulovej čep myslíš. Mezi spojovací tyčí a těhlicí kola je vždycky dvojice kulovejch čepů (viz. foto), když sem s nima něco dělal, tak sem je vyndaval poklepáním menším kladívkem a potom vyražením větším kladivem (stahovák sem měl jenom čínskej a ten sem strhnul). Povol matici a místo ní tam dej nějakou se stejným závitem a bouchni do ní ať si nezničíš závit na čepu, kterej měnit nebudeš. Těhlici si budeš muset podepřít aby ti neuhejbala. Novýmu čepu před nasazením pomaž tu kónickou část aby po letech při výměně šel ven líp než palicí.
Víc ti asi neporadím. Jestli myslíš dva kulový čepy co jsou přímo ve spojovací tyči (jeden se nazasuhe do ramene od převodky řízení, druhej do ramene pomocnýho čepu), tak ty jsou zalisovaný natrvalo a pokud jsou špatný, tak se mění tyč celá.
čepy se demontujou úhozem na oko, né mlácením do čepu, byť přes matku. oko se podepře z druhé strany kladivem a druhým kladivem se do něj praští. jinak máš ve všem pravdu, ty čepy na středovém dílu spojovačky měnit nejdou a navíc bych doplnil, že po každém zásahu do řízení stejně kolega musí geometrii seřídit znova, takže je zbytečné něco složitě doměřovat
kresta
Příspěvek od kresta »
nebo použij srážecí vidlici :idea:
na středovej kus spojovačky ji nedoporučuju. srážecí vidlicí lze dělat jen čepy, které chceš zahodit, jinak je riziko poškození prachovky moc velké, až téměř stoprocentní. další věc je, že ji moc lidí v běžném panelákovém bytě ani nemá, takže je zbytečné jim s tím blbnout hlavu. kladivo, nebo větší kámen má k dispozici skoro každý
Ja bz som doplnil este ze ked to budes kupovat ten cap tak pozor n to ze tusim vonkajsi ma opacny zavit. A za dalsie zvaz svoje moznosti a schopnost pokial si to este nerobil (nic v zlom). Lebo dost casto treba na uvolnenie capu od tej spojovacky autogen ako je to zahrdzavene.
kresta
Janeš Petr píše:na středovej kus spojovačky ji nedoporučuju. srážecí vidlicí lze dělat jen čepy, které chceš zahodit, jinak je riziko poškození prachovky moc velké, až téměř stoprocentní. další věc je, že ji moc lidí v běžném panelákovém bytě ani nemá, takže je zbytečné jim s tím blbnout hlavu. kladivo, nebo větší kámen má k dispozici skoro každý
prachovky jsou halířová záležitost :wink: než to rozmlátit :roll:
Juraj Lepies
Ahoj kluci,
moc dekuju za radu. Jedna se o levy cep na te spojovaci tyci. Da se ta spojovaci tyc s nalisovanyma cepama na Fronteru A (r.1992, C 24 NE - dlouha) koupit? Mate nekdo nejakeho prodejce? A jak se teda k te spojovaci tyci dostanu? Musim sundat (demontovat) i ty vedlejsi (vnejsi) tyce rizeni, ktere jste mi poslali na obrazku? Prave zadny obrazek v ramci tematu neukazuje podrobnejsi zpusob ulozeni resp. propojeni teto spojovaci tyce s navazujicimi castmi rizeni. Jo jeste jsem cepy rizeni nemenil - radite tedy dat to odbornikum? S tema je v mem bydlisti vsak problem. (menil jsem loziska na zadni naprave pomoci mistni autodilny asi 3 mesice a jeste jsem musel behat s demontovanou napravou po Morave a pak hruza s odvzdusnenim hlavniho brzdoveho valce).
Jeste jednou diky - zkusim ted hledat na nete tu spojovaci tyc. Za kazdou radu k demontazi te spojovaci tyce diky.
Preju pekny den. Doma net nemam a tak budu reagovat na odpoved az v pondeli.
Preju pekny den - Jura L.
Ta spojovacia tyc od riadenia po pomocny cap sa zohnat v replike neda co zatial viem. Asi jedine zmontovat a dat niekde zrepasovat. Alebo zohnat starsiu a dobru.
Juraj Lepies
Ahoj Vlado - nepoznas niekoho na opravu capu na tej spojovacej tyce (OF A, 2,4i/1992)? Hladam na nete dodavatelov spojovacej tyce riadenia, ale okrem capov riadenia ju predajcovia neponukaju.
Dakujem za informaciu - Ahoj Juro L.
Juraj Lepies píše:Ahoj Vlado - nepoznas niekoho na opravu capu na tej spojovacej tyce (OF A, 2,4i/1992)? Hladam na nete dodavatelov spojovacej tyce riadenia, ale okrem capov riadenia ju predajcovia neponukaju.
Odkial si bratku :?:
Zpět na „NÁPRAVY“
