Rescuerova Frontera
Zde se dozvíte něco o naší práci a o námi provedených úpravách.
prdlajs now how
Nebo jak se tomu nadává, akorát to nestíhám sepisovat a fotit. Rampa, naviják atd. V jednoduchosti naviják drží na bouracím rámu. Prostě to vypadá jako by to bylo z výroby, což je potřeba na STK. :-)
Konektor
Jo jinak k tomu konektoru. Jakmile to utopíš do bahna nebo vody, tak je ti elektrickej naviják vcelku k prdu, jelikož voda je co? vodivá.
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
platle a držáky jsou tam dodělávaný,šroubovaný,nějaký origo u navijáku,nebo samo doma? a nepřekáží to moc vzduchu na chlazení,tak to se asi uvidí až v létě :D
HUJER 4x4
a což takhle nějaká izolation???......by nebyla?no ale když budeš mít tu zásuvku v nárazníku už pod vodou,tak naviják máš ještě na suchu,ta je níž,nebo se mi to zdá?
patas
Příspěvek od patas »
no voda je sice vodiva ale ne zase az tak dobre :-) A pri 12V si myslim ze je to vcelku jedno :-)Ale to bych asi neresil.Je fakt ze vetsinou pak uz clovek potrebuje nekoho kdo ho spis vytahne dozadu :-) Ja sem si rikal ze to asi bude na tom ramu akorat nevim jestli to bude dostacujici na to ze se s tim daj tahnout 4tuny.No nic na bouracim ramu vymenime srouby za silnejsi ocelaky a musi to bejt dobry :-)
Vzduch
vojtech.kloud píše:platle a držáky jsou tam dodělávaný,šroubovaný,nějaký origo u navijáku,nebo samo doma? a nepřekáží to moc vzduchu na chlazení,tak to se asi uvidí až v létě :D
Vzduchu to nepřekází. jelikož je to skoto pod chladičem, takže dobrý.
Sucho
vojtech.kloud píše:a což takhle nějaká izolation???......by nebyla?no ale když budeš mít tu zásuvku v nárazníku už pod vodou,tak naviják máš ještě na suchu,ta je níž,nebo se mi to zdá?
Naviják už právě moc na suchu není takže smolíček púacholíček. Je tam sice nějákej centimetr rozdíl, ale to už nehraje moc velkou roli.
Napájení
patas píše:no voda je sice vodiva ale ne zase az tak dobre :-) A pri 12V si myslim ze je to vcelku jedno :-)Ale to bych asi neresil.Je fakt ze vetsinou pak uz clovek potrebuje nekoho kdo ho spis vytahne dozadu :-) Ja sem si rikal ze to asi bude na tom ramu akorat nevim jestli to bude dostacujici na to ze se s tim daj tahnout 4tuny.No nic na bouracim ramu vymenime srouby za silnejsi ocelaky a musi to bejt dobry :-)
Napětí už tady nehraje moc roli. Vem že tím navijákem a kabelama prochází hodně hodně velkej proud, kterej ti zlikviduje baterii behem pár minut, takže sbohem a šáteček. Je to dostačující jelikož za hourací rám se auta normálně přivazují při tažení. A navíc originál šrouby bych nenhraoval silnějšími oceláky. Tyto šrouby jsou dělány tak, že pokud dojde k opravdu větší síle kdy auto je třeba zaklíněno o skálu nebo pařez a ty o tom nevíš, tak dojde buď k roztržení lana a nabeo ustřižení těchto šroubu a bourací rám i s navijákem leté dobředu. Toto je rozhodně menší škoda než aby letěl dopředu celý rám auta, popřípadě aby se například roškubla část za kterou vozidlo visí.
patas
mas pravdu.Uz ho mam namontovanej.Kurna to byla drina.Ve finale jsem urizli spodni trubku z ramu vyrizl se kus plastu a navarili jsme primo na ram 2 Lka.Pak se udelal obdelnik sesroubovalo se to a je hotovo.Nejvetsi pakarna sou ty kabely od selenoidu.Jednotku jsem prichytil do mista za ABS a tam dal taky odpojovac:-) Nic moc lehkyho to nejni.Makali sme na tom cca 10hodin.Ale navijak tam je a funguje :-)Moc fotek nemam pac sem byl zasranej ale muzu klidne to co mam poslat :-)
patas píše:mas pravdu.Uz ho mam namontovanej.Kurna to byla drina.Ve finale jsem urizli spodni trubku z ramu vyrizl se kus plastu a navarili jsme primo na ram 2 Lka.Pak se udelal obdelnik sesroubovalo se to a je hotovo.Nejvetsi pakarna sou ty kabely od selenoidu.Jednotku jsem prichytil do mista za ABS a tam dal taky odpojovac:-) Nic moc lehkyho to nejni.Makali sme na tom cca 10hodin.Ale navijak tam je a funguje :-)Moc fotek nemam pac sem byl zasranej ale muzu klidne to co mam poslat :-)
Určitě mě to pošli já to hodím na web.
Zpět na „NAŠE PRÁCE“
