Zablokovany predni diferencial
radole
Re: Zablokovany predni diferencial
Příspěvek od radole »
tak to mas po smrti satelity v kosi diferaku ako som mal ja
viewtopic.php?f=20&t=3308&st=0&sk=t&sd=a&start=75
ked tocis poloosami tak po 25 st sa zapne automat a tocis aj kolesom ktore je na zemi takze ho nepretocis.
Jo, šlo mi o to, jestli při tom pokusu bereš v potaz automatický volnoběžky - ale když říkáš, že když točíš kardanem, tak se netočí ani homokineťáky, tak je fakt něco špatně v rozvodovce.
Pavel.zaj dej si do podpisu co máš za tragač. Pokaždý to hledám až na začátku. :twisted:
pavel.zaj píše:Ahoj Slaavo,
kdyz tocim kardanem, tak obe poloosy stoji jsou bez pohybu, kardanem muzes tocit na obe strany libovolny pocet otacek.
Kdyz tocim poloosami tak tech cca 250 - 300 st. jde volne, ale muzes tocim obema soucasne a kardan se nepohne, po 250 st. dojdes na doraz a pak muzes zase tocit zpet a zase na doraz. Mozna to bude uvnitr uplne vykuchane.
P.
to vypadá na převodovej poměr 1 : 1
.... jeden zub na hrušce a jeden na talíři :mrgreen:
pavel.zaj
Příspěvek od pavel.zaj »
přesně tak to vidim taky :grin:
pavel.zaj
Zdarte chlapaci,
tak dneska jsem menil predni dif, byl todocela pakec, az to budu delat nekdy znovu, tak uz budu vedet jak, ale je venku a druhy zpet. Stary jsem rozmontoval, jeden satelit kompletne holy bez zubu a druhy uz taky mirne ozvykany. Zuby sesypane na dne difu. Nemel jsem fotak, ale nafotim a poslu sem.
P.
p.a.r.a.d.e.n.t.o.z.a
To sem nepiš nebo začnou nováčci do diferáků tlačit Koenzym Q10.
přitom tam patří Lacalut což :mrgreen: chybama se člověk učí!
pavel.zaj
No byli to skutecne poradni zubari, neni se cemu divit , auto dovezeno 2006 a jsem 4.majitel. Mezi predeslymi zubari byli i zubari z vychodu - Sergej Makarov. Neni se cemu divit :grin:
Makarov Makarov, rychle létající kulky????
8)
Spíš rychle létající puky, ne? :wink:
nene, zase železo do ruky. :wink:
No uvidíme, jestli Pavel napíše, jestli byly v kastli průstřely. Mě napad ten hokejista, sedělo by i křestní jméno.
pavel.zaj
Hosani,
tak i tak,jsem rocnik 75, takze mam jeste v pameti smrtici utok sborne, Makarov, Kasatonov, Larionov, Krutov. No a po revoluci s prichodem divochu z vychodu se zase mluvilo o Makarovovi, jakozto dobremu spolecnikovi vymahacu vypalneho atd.
Jinak diry jsem nasel, v sobotu v kotoucich - prumer cca 10-12 mm ( to je raze) a hloubka tak 7 mm, celkove takovych dutin tam bylo asi 6. Takze nove kotouce to jisti.
Kurna, to uz bylo penez- jeste ze mam dobre ceny ND a opravy delam se synovcem zdarma. Jinak by ch byl zraly tak na chocholuska.
P.
Zpět na „DIFERENCIÁL“
