Stahování oken
Franta44
Re: Stahování oken
Příspěvek od Franta44 »
honzík píše:Nevíte někdo jestli je stahování přes pojistky??
Nějak mi okno přimrznlo a při stahování se stalo něco co nemělo a teď okénko zarytě setrvává na svém místě .........
h.
pojistka tam je 30A , na boku u řidiče jak jsou ostatní pojistky.
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Re: Stahování oken
Příspěvek od Milda »
Jan Sekanina píše:Chlapci zlatí,jde u áčka nastavit zavírání oken tak aby se nemusel pořád držet ten čudl? Dolů sjedou jen zmáčknu a pustím ale nahoru je potřeba vypínač stále držet.Dík! :oops:
Všechno jde dodělat dodatečně. Ale stará pravda říká: " Čím víc ptákovin a elektronických doplňků do offroadu nacpeš, tím větší je možnost závad a poruch celého komplexu elektroinstalace. Vemte si starej GAZ nebo UAZ. Nějakej problém s elektrikou?
Také velmi záleží na provedení montáže. V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE při dodělávkách takzvané naskřipovací připojovací svorky. Zásadně všechno kvalitně pájejte cinem a přez to vulkanizační izolačkou nebo teplem smršťovací bužírkou.
Na dojezd ovládání oken (v obou směrech!) stačí toto "čudo" z Jablotronu až dopryč
:arrow: http://www.jablotron.cz/component.php?c ... 39&icid=40
TO: Honzík: Všechny okruhy a zařízení v autě MUSÍ jít přez pojistky. Od 1,5A na MEM autorádia až po 60A na bůhvíco. Jediný okruh se nejistí :arrow: přívod na silové kontakty elektromagnetu spínače startéru.
Pokud ti neběhá jen ten jeden motůrek stahování okna - vlivem zamrznutí skla, bude zřejmě ztržený převod nebo napálený rotor a tím k výměně. Zabržděný motůrek představuje zkrat v obvodu. Pokud ti nejdou žádná okna, tak je to pojistka.
Naposledy upravil(a) Milda dne 23 led 2009 18:01, celkem upraveno 1 x.
honzík
Re: Stahování oken
Příspěvek od honzík »
no jo ale divny je že okno bylo zamrzlé - jen jsem trochu stisknul tlačítko a hned toho nechal.
Potom jsem jel půl hodiny a foukal na to z topení u dveří čímž to okno povolilo a šlo elektricky zavřít.
A teď mrcha nejde a ani v tom necvaká .........
Kouknu na pojistky a potom rozeberu dveře :evil:
h.
Franta44
Re: Stahování oken
A ostatní okna fungují ? Nebo jen to u řidiče nejde.Pokud by to byla pojistka, je tam jen jedna tak by nešlo žádné okno.
Re: Stahování oken
tak schoď tapecírunk a zkus připojit motorek rovnou na baterku, ať víš, kde závadu hledat ( ŘJ, vypínač, kabely... )
RAV9
Re: Stahování oken
Příspěvek od RAV9 »
pohlad ho kladivom a otvori sa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Land Rover Discovery 2
honzík
Re: Stahování oken
ostatní ???
ja tam mam už jen jedno :P :lol: :P :lol: a to funguje v poho
Ted se k tomu nedostanu - u nás je zima a okno nepotřebuju a nechce se mi to dělat na ledu :)
S mým štěstím to bude ko motůrku ..........
h.
Franta44
Re: Stahování oken
Aha :grin: jsem si nefšiml že máš krátkou, tak teda to druhé. Pokud fahčí tak to asi bude motůrek nebo jestli nejsou přerušené dráty jak to vstupuje do dveří,jestli nejsou přelomené.
Re: Stahování oken
honzík píše:S mým štěstím to bude ko motůrku ..........h.
on bejvá KO málokdy. většinou jsou zaoxidované ulíky v těch držácích. ještě u některejch bejvá bimetalová pojistka na přetížení, která někdy dobimetaluje a zůstane rozeplá i po vystydnutí :wink:
Mirda
Re: Stahování oken
Příspěvek od Mirda »
Kromě velké 30A pojistky na motory stahování oken je tám ještě jedna pojistka 15A přes kterou je napájena řídící jednotka stahováné oken ! Je společná pro zapalovač, napájení autoradia a interiérové boční svítilny - vše co jde přes spínací skříňku. Je označena pouze piktogramem zapalovače ! Pozná se že je v řiti tím, že nesvítí ledky v tlačítkách stahování oken.
exFrontera A - 2,5 TDS´98
2006-2015
palo frontera
Re: Stahování oken
Příspěvek od palo frontera »
Zdravím Páni. Oprašim toto prastare tema. Riesim nefunkcne stahovanie zadneho laveho okna u A-Frontery (2,5TDS). Po demontazi dverneho tapaciru som zistil, ze je pravdepodobne KO samotny motor stahovania. Predtym som presiel kable, prechody, spinace. V riadiacej jednotke za rucnou brzdou pod kaslikom to cvaka, spinace su OK. Po odpojeni konektoru pre samotny servomotor a napojeni multimetra po stlaceni spinacov, prud v privodnom konektory je. Skusil som aj priamo na elekromotor napojit prud a nic. Motor nereaguje. Skusali ste ten motor niekto rozobrat? Alebo najlepsie rovno zhanat druhy. Dakujem za radu. P.S. Ak by mal niekto ten motor stahovania funkcny tak kupim. Dakujem.
