ivanmanta-Bratislava SK Frontera 2,2 DTI (Y22DTH) r.v.2001
- ivanmanta
Re: ivanmanta-Bratislava SK Frontera 2,2 DTI (Y22DTH) r.v.20
Palo, tak ja v to dufam ze uz v utorok alebo v stredu sa s nou odveziem smerom domou cez hlavnu cestu asi 500 metrou a potom zas 5 km na KO do susednej dediny :-)..teda ak sa nevyskytne daky problem po nahodeni prevodovky...dakujem
http://www.opelmanta.sk
- ivanmanta
Dnes som si bol pre auto a konecne som sa na nom previezol aj ked len cez hlavnu cestu ale prevodovka radi nadherne a ani som nevedel kedy prehadzuje rychlosti...vsetko funguje ako ma len neviem ako sa zaradi predok redukcnou prevodovkou na automate tak to mi bude musiet niekto vysvetlit aby som vedel ci to funguje...budem musiet este skontrolovat teplotne cidlo vody lebo teplota bola stale v modrom poli aj ked auto kurilo..
Musis zastavit, pripnut predok s tlacitkom, a v neutrali zaradit redukciu pakou k sebe.
- ivanmanta
cize pripnem predok zastavim, na automate preradim do N a pripnem predok? ide to tazko s tou pakou alebo lahko?..musim vyskusat..
preradis do N a s pakou zaradis redukciu. ano ide to lahko.ivanmanta píše:cize pripnem predok zastavim, na automate preradim do N a pripnem predok? ide to tazko s tou pakou alebo lahko?..musim vyskusat..
- ivanmanta
ok dakujem, viskusam to ci to funguje...v utorok som objednany na KO tak dam auto trosku doporiadku cez dlhy vikend :-)
Tak to blahozelam k prevezeniu Hlavne vsetko vyskusaj a nech to uz facha tak ako ma
- ivanmanta
Palo, dnes som spojazdnil predne ostrekovace, prefukol ich lebo neostrekovalo, dolial vodu do ostrekovaca aj do expanzky, skotroloval svetla blinkre stierace atd a vsetko ide..motor startuje nadherne...musim pristna to ako dat dole kryt riadiacej paky lebo to tlacitko bocne sa zasekava ked chcem preradit z P ale ked ju trosku podvihnem tak ide zatlacit..asi bude zle zlozena alebo nastavena..
Serus Ivan, no co uz jazdis? ci?
- ivanmanta
Ahoj Palo, dnes som si bol po auto na kontrole originality takze som sa na nom previezol konecne a je to ako lod, musim si na nu zvyknut a hlavne na ten naftovy motor ale som spokojny s nou a aj tempomat je super a prevodovka radi nadherne, ani neviem kedy radi...musim vybavit este STK a EK a potom Urad dopravy a policia....
Tak super, tak nech to jazdi
- ivanmanta
Palo, dakujem ...budem musiet potom zohnat este prednu kapotu v dobrom stave v striebornej metle a so znakom
Ja mam tiez kapotu mierne posramotenu a jazdi, aspon sa mi nikto neulakomy na auto Mne treba prave auto riadne vyumyvat lebo v sobotu idem na svatbu a minuly vikend som ju kapanek vyblatil
- ivanmanta
lenze ja mam prednu kapotu hrdzavu vpredu a opravovat sa to uz neoplati lebo je derava a zhnita a aj spodna vystuha tak som to zatial len vybrusil a pregitoval lebo tam bola nalepena seda paska a vyzeralo to otrasne...keby nebola spodna vystuha chytena tak vrch odrezem a vyrobim novy plech ale spodok sa neda lebo je velmi clenity...
- ivanmanta
tak ju poriadne prezen cez vacsiu vodu a nemusis ju umyvat zospodu
