Jaky mi doporučíte tlumiče
- Žanek
- Super diskutér
Re: Jaky mi doporučíte tlumiče
Tlumiče v předu už jsou taky měněný origo tam asi nejsou Monroe. Přední osa odklon požadováno - min -0°30´ max 0,30 já mám vlevo i v pravo 0,06´ teda OK, Sbíhavost požadováno min -1,0mm, max 1.0mm na obou kolech mám 0.0mm. Toto jsou hodnoty po seřízení. Před seřízením byla celková sbíhavost -0,6mm teda úplně v pohodě. Jinak u celýho měření i seřízení jsem byl. Kluci mají supr vybavení a opravdu zájem o co nejlepší nastavení. Mašinka sama vytiskne hodnoty před i po nastavení.
- Janeš Petr
no, to je to, co jsem ti psal. ta tolerance je moc velká na to, aby v rozsahu sbíhavosti +1mm až - 1mm ( 2mm rozdíl ) se sjížděly gumy pořád stejně dobře. stejně je to s odklonem.
zdarvim, chystam sa vymenit tlmice na prednej naprave ale este som to nigdy nerobil tak ak by mi mohol niekto poradit alebo poveda ci tam nieje nejaka zaludnost alebo na co si mam pripadne davat pozor. a este akym moment mam nastavit na kluci pri dotahovani
- vlado007
- Extra diskutér
Nazdar. Neni tam ziadna zaludnost, akurat to ze byvaju zahrdzavene matice. A nezabudni si zohnat nove tie gumy okruhle co idu na vrch tlmica. Ak teda nejsu sucastou noveho tlmica.
dakujem,gumi su sucastou tlmicou ale este by som rad vedel akou silou mam zatiahnut sruby urcite je tam nejaka sila predpisana.
- 33.petrd
spodek natvrdo,vrch s rozumem,ať ty gumy nerozmačkáš....doporučuji použít krom nářadí rozum...
Petr
Ostrava,Opel Frontera A Sport 2,5TDs
ok ale este sa chcem spytat na co je tato podlozka alebo zaistovacia matka alebo co to vlastne je (viz obrazok)
- 33.petrd
to je zajišťovací matka na vrchní závit,na zakontrování...
Petr
a dava sa to nad alebo pod maticu?
- vlado007
- Extra diskutér
Nad maticu.
- 33.petrd
Petr
