ALTERNÁTOR
Slaava
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od Slaava »
Původně sem si myslel, že to bude práce toho "engine revolution" relé, který podle otáček altíku ovládá přesuvník čerpadla, tak sem si říkal, jestli taky neovládá budicí napětí altíku, jenže podle schematu je to kravina. Včera sem koukal, že altík je notně zblitej od oleje, takže ho budu muset vyndat. Už si ani nevzpomínám, jak je to utěsněný mezi altíkem a vývěvou, matně ale tuším, že sem tam někam dával simering.
vlado007
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od vlado007 »
Medzi alternatorom a vyvevou je iba gumeny kruzok.
Janeš Petr
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od Janeš Petr »
Slaava píše:Původně sem si myslel, že to bude práce toho "engine revolution" relé...
to určitě ne. vzhledem k tomu, že jak otáčkoměr, tak to relé bere signál ze středu hvězdy, myslím, že se dá na 100% vyloučit i diodový můstek, který je napojen na kraje hvězdy. a jestli říkáš, že to je od oleje, myslím, že to bude opravdu někde zkratované nebo nevodivé kolem těch uhlíků. znáš mne, vzal bych čistič brzd, zkusil ho tam nastříkat a hned by se vidělo, jestli to tím je. když to pomůže, koupil bych si dva spreje do zásoby a vyřízená věc , když ne, asi bych se pídil po příčině dál
Slaava
Re: ALTERNÁTOR
Jo, to relé sem už zavrhnul. Na vyčištění sem už dneska sháněl Kontaktol, myslíš, že čistič brz bude lepší? Pro mě by byl, protože ten Kontaktol sem nenašel a musel bych pro něj do krámu, cajk na brzdy mám. :mrgreen:
Janeš Petr
Re: ALTERNÁTOR
kontaktol nečistí vyloženej bordel. udajně umí odstranit a zabránit oxidaci ( což muj kontaktol ale neumí, takže ho vůbec nepoužívám ). ja bych to opravdu vystříkl tím benzínovým čističem, dal cigárko a pak nastartoval, jestli se to opravilo, nebo ne
Slaava
Re: ALTERNÁTOR
OK - já taky kontaktol nemám, protože mi nikdy moc nepomoh a vždy došlo na šmirglpapír a pájku.
L.S 2,2 Sloupnice
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od L.S 2,2 Sloupnice »
zdravím a přikládám pro někoho třeba užitečné věci frontera mi přestala dobíjet (2,2 DTI) svítil zároveň vykřičník proměřil jsem multimetrem kolik dobíjí a nedobíjela bylo tam 11,9 při nastartování před 12,5 nejdříve jsem zkontroloval uhlíky ty byli ok tak nezbývalo nic jiného než alternátor ven. Známý mi poradil kam to dat a mněl tam cestu tak mi ho tam zavezl hodinu na to mi chlap volal ze je špatný diodový můstek a cena 1400 bez dph plus že když to dělá dává nová ložiska a uhlíky takže takova menci repase druhý den opraveno v podstatě do 24h a cena i s prací 2560 a daval nakonec jen jedno ložisko druhé bylo prý jak nové jináč POZOR! kdo bude vyndávat alternátor nebo jen vzadu dělat něco s kabely odpojte si baterku ať nedopadnete jako já škrtl jsem si o matku a trubičku na mazání turba a hned tam byla propálená dírka :(
Frontera B 2.2 DTI 85kw 5dv. Rv.2000
Slaava
Re: ALTERNÁTOR
Díky za hlášení.
kresta
Ultra diskutér
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od kresta »
vodpojit baterku je snad základ né :shock: :shock: :grin: :grin: :grin:
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
Jožin z Bažin
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od Jožin z Bažin »
Kucí, já se zeptám tady, ať nezakládám nový téma.
Stalo se mi nedávno, že po nastartování nezhasla kontrolka dobíjení u V6. Po chvilce, resp. po přidání plynu začala pohasínat, až pak zhasla úplně. Potom zhasla normálně po nastartování a potom opět to samý jako předtím, tedy po nastartování svítila, po přidání plynu zhasla - ale s tím rozdílem, že po ustálení motoru na volnoběžný otáčky se rozsvítila. Po proměření auto v otáčkách dobíjí, na volnoběh nikoliv.
Setkal jste se s tím někdo prosím? děkuji
Po přečtení tohoto topicu bude chtít začít asi u uhlíků, vyčištění, kontakty...
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
Kraken01
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od Kraken01 »
Ahoj, nedávno jsem řešil něco podobnýho u jinýho auta a docela jsem tápal, protože jednou to dobíjelo normálně, jindy ne a nevypozoroval jsem zpočátku žádnou okolnost, která by měla vliv na funkci dobíjení. Vyměnil jsem ložiska (byla tam už trochu vůle), zkontroloval uhlíky, kontakty atd.
Až později jsme s kolegou zjistili, že je chycená jedna dioda v usměrňovacím můstku a zlobí jen někdy (při větším odběru proudu a při vyšších venkovních teplotách). Je to starý Ducato, takže tam šlo měnit jednotlivý diody. Po výměně O.K., ale přijít na to byla docela fuška na delší dobu.
Nevím, jak je přesně řešenej altík u frontery, ale snad ti tato zkušenost jako typ, kde hledat, bude užitečná. Pokud je tam usměrňovací blok vkuse zalitej pryskyřicí, diodu bys asi nevyměnil.
Já mám na Campu altík funkční- údajně po opravě předtím, než předchozí majitel Campo prodával. Doufám, že vydrží :mrgreen:
Campo 2,5D CREW CAB '92, dlouhá korba+orig HardTop SUNWIN,
Volvo V70 2,5TDI´99 V5 :lol:
Volvo XC70 2,4D5´03 4x4 automat V5 :?
traktor EICHER Diesel Panther r.v.1963 28hp vzduch
Multicar M25 třístranný sklápěč
MAN F2000 26.464´99+HR FASSI 220
rejno123
Skype: rejno11
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od rejno123 »
Nieco podobne sme riesili na nive, taktiez dioda
Frontera A 2.5 TDS - EX
NISSAN Patrol GR Y60 2.8 TD - EX
Goauld_cz
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od Goauld_cz »
S alternátorem to nejspíš nebude tak jednoduchá záležitost jako na klasických evropských autech. Alternátor je Denso a skoro nikdo nedělá repas kvůli nedostatku dílů. Nicméně být tebou než ho vyndáš, poptal bych se lidí co dělají repase, jestli umí tenhle Denso.
Pokud ti řekne nějakou staršnou cenu, tak se mu vysměj s tím, že si ho necháš poslat z USA a najdi si ho na ebay podle tvyho. Myslím, že je jich víc typů, minimálně dva, protože sem našel s konektorem a bez konektoru jenom se šroubovacíma vývodama. Nejspíš máš ale ten co já v Rodeu s kulatým konektorem. Cena za novej nerepasovanej vychází kolem 5 tisíc i s poštovným a DPH+CLO, co ti napočítají u nás.
V naších obchodech asi nemá cenu ani hledat, protože jeden sem našel v autokelly za 30 tisíc a je nedostupnej a druhej někde jinde asi za 10 s nějakým divným doplatkem 3 tisíce, asi je to repas a taky není dostupnej.
Na ebay klasicky hledej pro Isuzu Rodeo 3.2 V6. Ne pro 2.2, ten je jinej.
Jožin z Bažin
Re: ALTERNÁTOR
Tak jsem po tom dneska koukal, teda nejsem doma, ale po netu a objevil jsem jeden kontakt v Anglii, co ty altíky má a vychází na 135liber což je proti tomu z kelly pakatel. Anglie je kousek, mám tam sestru a tak by to šlo ošéfovat, posílala mi už mnoho věcí. Teda ne na auto, ale to je to samý. :-)
Volal jsem kámočovi do Opelu a zjistil mi, že by to měl být tento altík s tím, ať si překontroluji jestli tam mám konektor či nikoliv.
A stejný prodejce je i na e-bay a má 100% Positive feedback... :wink:
Tak že by to měl být tento altík na V6?
http://www.startermotor-alternator-stor ... 4245-p.asp
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-FRONTE ... 486556f6a1
Jinak jsem jich tam našel hafec za různý ceny
http://www.ebay.com/itm/Isuzu-Rodeo-199 ... fe&vxp=mtr
A ještě tento Denso je ten origo, co tam má být z výroby?
http://www.ebay.com/itm/Denso-Alternato ... #vi-ilComp
pida3.2v6
Re: ALTERNÁTOR
Příspěvek od pida3.2v6 »
dělal mi to samý , nechal jsem si ho repasovat , výměna diod , vyčištění a výměna ložisek - cena 1480,- kč,
zatím šlape přes dva roky a to je dost často pod vodou (bahnem) :grin:
Zpět na „ELEKTRIKA“
