--- Propadává se brzdovej pedál
- kresta
- Ultra diskutér
Re: --- Propadává se brzdovej pedál
mam ve víčku ventilek z duše nasadim na něj dofukovací pistoli s koncovkou Michelin nastavim tlak tak max 1atm nechám ji zmáčlou a jdu odvzdušnovatstefi_ul píše:no vyhozeni zatezaku a nacpani ty kostky je jasny, ale odvzdusneni tlakem...
" nejlepší je to , protlačit tlakem vzduchu přes víčko nádobky " .... Tomu nerozumim ani za mak.
dělám to sám a pohoda (starší pardálové to znaj z Liazky takhle se vodvzdušnuje spojka)
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
BMW 530D E39
- Janeš Petr
přesně. spojka liaz , karosa a plyn karosa sejinak odvzdušnit nedá. jakmile je objem trubky několikanásobně větší než objem z válečku vytlačené kapaliny, nebo pokud je na trubce někde vyvýšené místo, je to nejrychejší způsob, jak to kvalitně odvzdušnit za pár minut
- stefi_ul
Tak takhle nejak sme to udelali taky, ale odvzdusnit se nepovedlo. Prolil se litr kapaliny a bublina nevysla ani jedna a zas tolik se do toho systemu nevejde. Nekde bude bublina zasita... mrcha jedna.
Jeep G Ch 98, 5.2,156kW,e85 - BFG KM2
A 1992, 2.4i, - uz jen par organu
OII 2.0TDi, 103kW.
Canon 40d, Canon 14-40l/f4, Canon 70-200l/f2,8, Sherpa 450R,
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- farmář
v zátěžáku, v té druhé trubce, to dá rozum. Dyk je to slepý rameno. Jde to odvzdušnit pouze nahoře na zátěžáku.
- stefi_ul
Bohuzel nejde... ten sroub je tam,... ehm... sahnu na nej a muzu dat rovnou kostku
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Janeš Petr
vezmi kladivo, šroub oklepej, i za cenu že ho rozmlátíš uplně ( podlož si druhé kladivo naproti pod zátěžák ) a pak ho vytočíš i kombinačkama. nechápu, proč jste teda prolejvali tu kapalinu okruhama, když jsi věděl, že nemáš povolenej odvzdušňovák
- farmář
protože bublinka v trubce co nevede nikam přece neva ne
jj, poklepat a pak povolit ořechem goly, ne klíčem!
- stefi_ul
protoze sme to proste zkusili, ze se to procpe...
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- farmář
kam se to ve slepým ramenu procpe? jedna trubka vede na zadní nápravu a druhá otvírá v zátěžáku regulátor. A ta je v podstatě slepá. Ty pořád odpouštíš jen tu co vede na nápravu,ale bublinu máš v tý druhý. Co se tedy má procpat?
- stefi_ul
Re: Stefi z Ústí nad Labem (Opel Frontera A 2.4i, rok 1992)
Heurekaaaaaa... Brzdy brzduji, ikdyz sem zatim jen vymenil ten odvzdusnovak. Zitra rano dojde jeste na poradne odvzdusneni. Povoleni sroubu pomohla tydenni lecebna kura konkorem 101 :-) Kazdy den po praci sem prisel, sroloval se na parkovisti pred panelakem pod auto, udelal 3x tssssss a sel domu. Dneska sem prisel, povyjel na obrubnik, abych tam mel vic mista, vzal kombinacky a hotovo. Nasadil novej odvzdusnovak za 13 kacek a je to pohodicka.
Uz jen to vyndani a nandani pomohlo k tomu, ze to je v cajku. Pri pridupnuti pedalu se zabka tak krasne zhoupne...
Novy oblozeni, novy desticky, opravena rucka... Zitra rano prijde rozsireni na 3+3 a pak jak bude cas, bude se zvedat. Uz se nam to rysuje...
Tenhle vikend vypada dost optimisticky.
Naposledy upravil(a) stefi_ul dne 05 lis 2011 13:18, celkem upraveno 1 x.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- stefi_ul
Vazeni napada vas nekoho, co muze vest cloveka k tomu, aby se bastlil se soucastkou za dvacku??
Chapu, podarilo se mu znicit ten puvodni, protoze mu to uhnilo, ale to naletovani a odvrtani ty matky muselo taky nakou praci a cas dat.
Nakoupil sem si pekne i odvzusnovaky na kola a asi je zitra rovnou vymenim, az budu davat ty podlozky pod kola.
Jediny, co me napada je ego. Jinak si to nedovedu predstavit.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Janeš Petr
tu matku totiž letoval na autě, aby mohl povolit odvzdušňovák s omletým šestihanem. že to pak namontoval zpátky ? né každej má nové odvzdušňováky schované v nočním stolku, takže holt to tam dočasně vrátil....
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Tohle se bude hodit asi nejvíc do tohodle vlákna... kdyžtak to přehoďte
Dělal jsem celý nový trubky na zadek (obě dvě). Repasoval jsem zátěžák (promazal klouby u tyčky, měl jsem ho i rozšroubovaný, byl OK) a dával nový obložení do bubnů. Samostavy jsem seřídil podle rad, aby tam šel buben nasadit jentaktak. Odvzdušnil jsem.
A teď co řeším: Auto zastaví vždycky tam kde chci. Když mám vyplej motor, pedál je jak beton. Když to vezmu na hlínu a prudce zabrzdím mám brzdný stopy jen za předníma kolama. U zadních nic. Vím, že před opravou byly stopy i za zadníma. Pedál mi při nastartovaným autě přijde měkčí než byl před opravou.
Je tohle správná funkce zátěžáku Nebo musím ještě odvzduňovat zátěžák Odvzdušňovák na něm mám nový a po chvilce odvzdušňování (podle postupu v jiném vláknu) šel vzduch. Je možný že tam vzduch ještě zůstal
Druhou věcí je chování ručky. Seřídil jsem si jí docela na fest, ale nikdy se mi s ní nepodaří zaflekovat jak to znám od jiných aut. Před opravou taky neflekovala. Prostě zatáhnu a auto dojede pár metrů a zastaví. V kopci mě udrží...
Díky za rady
Díky za rady
A 2.4i 1992 stříbrná metla, ochranej rám, nášlapy, přídavný dálkáče v rámu i na střeše, mlhovky...
- Janeš Petr
jestli jsi to neovzdušňoval odsavačkou, nebo aspoň tlakem vzduchu přes nádobku, je tam vzduch. to že ručka nejde smykem je asi běžné, podstatné je, aby na válcích nabrzdila co má. ručka se sřizuje uplně jako poslední, jinak můžeš začít znovu - páka lehne na poloosu dřív, než přes rozpěrku a samostav roztahne pakny od sebe
- jaspy318
- Skype: bukaj318
A šlo by to odvzdušnit i jen klasicky, bez tlakovýho vzduchu nebo odsávačky? Klidně protočím víc brzdovky...
Asi jsem natvrdlej ale nějak nerozumím tomuhle: "ručka se sřizuje uplně jako poslední, jinak můžeš začít znovu - páka lehne na poloosu dřív, než přes rozpěrku a samostav roztahne pakny od sebe"
Ručku jsem si nechával až nakonec po ručním seřízení samostavů a několikerém našlapání... jenže ono to asi nemá cenu když ten zátěžák ještě nefachá jak má že jo? Co ty brzdný dráhy za zadkem mají tam být když funguje pak zátěžák správně?
