Olej do posilovače řízení (serva), jeho typ a výměna
- Slaava
Zajímavý je i tohle: http://www.italtec.cz/index.html - zaujal mě ten filtr do servookruhu. Mimochodem, Petře, měnil si už v posilovači olej?
- Janeš Petr
olej do serva řízení
jo,nechtěně do rána mi vytekl když mi spadla špatně pověšená odpojená hadice... jestli se ptáš, co jsem tam pak nalil asi ti to radši napíšu na SZ abych tu nezvedl vlnu nevole ( normální hydrauliku za 50 kč - nějaký OTH ... )
- Slaava
Re: Turbo - repase
Myslím, že vlna nevole se konat nebude protože to tu asi měnil málokdo. Musel si to pak nějak odvzdušňovat nebo bubliny vylezly samy?
- sowwwa
Re: Turbo - repase
Slaava: Ja ho menil taky nedobrovolne. Bouchla mi tlakova hadice co jde od cerpadla k chladici. Musel sem s tim pak dojet dost velkej kus nasucho, nalil sem tam Dexron III, ale ten se premenil na takovou hnedou kasi. Nepomohla ani dalsi vymena, vypada porad stejne. V terenu pri vetsi zatezi je citit jak se olej pali a cerpadlo zacne bzucet. Odvzdusnovat se tam celkem nic neda, staci parkrat protocit volant doleva-doprava.
Honda Passport 3.2i V6, r. 94, manual, General Grabber AT2 245/70 R16, volnobezky AVM
Peugeot 406 Break 3.0 24V, r. 98, automat
Mitsubishi L200 2.5TD
- farmář
Re: Turbo - repase
nic proti ale OTHP4 je docela dost dobrý.
- robert.kvita
- Super diskutér
- Skype: robert.kvita
Omylem nalitá brzdovka v oleji posilovače řízení
Dojíždím k domovu. Kvůli bolestem 5-6 prášků v sobě (tedy ne moc pri smyslech) Zasvítí varovná kontrolka brzd, potáhnu ručku, svítí intenzivněji. Aha odvzdušňovalo se ale nedolilo. Zastavím prohrábnu bedny v kufru, vyndám brzdovku. Z posledních sil otvírám hauptnu, Vidím poloprázdnou nádržku, doliju doplna. Ok kontrolka zhasla. Doma mi to nějak později došlo ....Já blb nalil brzdovku do posilovače řízení.... Později jsem špryckou vytáhl vše co se dalo a nalil čistý ATF. Bohužel zkouška ve skleničce ukázala, že ATF se s DOT3 nesmísí , ale kapalina klesne ke dnu......Průser je hotov Co s tím?? Smějte se mi, Zabijte mě, ale něco poraďte. Tohle říct nějakému mechanikovi nemůžu.
Robert,Val.Meziříčí,Tel:737190632,
Fr.B 2,2DTi,automat,r.99,Chip107kW,péra Maxík+10cm,př.uzávěrka"AUSSIE",rozš.3+3cm,
Procomp+5cm,VraníkTruck2000MT,HiLift,kamera,tempomat Lasky
- Slaava
Re: Olej do posilovače řízení (serva), jeho typ a výměna
No asi nic jinýho, než rozpojit a vylejt nevymyslíš. Třeba ti někdo něco poradí rozumnějšího ale já bych to zkusil průplach - na jedný hadici od nádobky novej olej a druhá vratná do "kanálu" (obrazně, myslím tím odpadní kanystr) a protočit to. Pak dát novou náplň, pár dní jezdit a pak ji pro sichr vyměnit.
- robert.kvita
- Super diskutér
Slavo dík za přesunutí já jsem to nenešel.
Pokud je nádobka průtočná tož hurá na to.
Už asi posté se mi zase portvrdila Komenského slova: Všeliké kvaltování toliko pro hovada dodré jest...
- sherpa
- Super diskutér
tu je kompletny okruh schema >
viewtopic.php?f=23&t=3067
preplachnut na viackrat.....a menej praskovat
exRatrak: Opel Frontera B 1999 3.2i V6 151 kW automat Green Alpine Ski Tour 4x4 Limited Emotion edition
exRatrak 2: Dacia Sandero 1.4
Ratrak 3: Suzuki Scross Allgrip 1.4T
- Janeš Petr
sežeň si někoho, kdo servisuje hydraulické stroje a řekni mu, ať ti dá 10 litrů staré hydrauliky. pak bych odpojil zpátečku od nádobky, postavil auto někde nad kanál , nastartoval a těch 10 litrů bych tím okruhem prohnal. pak vrátit hadice kam patří, vypustit ten zbytek z nádobky a nalejt hydrauliku novou.
jinak nejsi sám. sousedovi se v alpách vypařila kapalina v brzdách u nového žigula ( asi před 40 lety ). nechal to vychladnout, vzal zelenou plechovku z kufru a dolil to. zbytek cesty se mu to vařilo pořád a navíc mu lezla z pod kapoty podivná pěna. až doma zjistil, že plechovka s kapalinou stála celou dobu na ponku v garáži a to, co tam dolil byl autopolisch - leštěnka na karoserie ( starší ho určitě pamatujou, stejná plechovka jako brzdová kapalina, jen nápis jinej . plechovky měla velvana univerzální, měnila se jen jejich barva: leštěnka na karoserie, velfobin a zelená brzdovka - zelenou ( zelená brzdovka měla bod varu myslím 190 stupňů -trabant, Š1000MB ), červená brzdová kapalina - červenou pixlu ( škoda octávia, spartak atd. ) žlutá plechovka byla pro vozy západní provenience ( simca, cortina , saab atd ) .
- robert.kvita
- Super diskutér
Díky za podporu kluci. Už si nepřipadám jak méněcenný.
Rozkresy mán beru je z http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Hydraulika snad někde i doma ještě je z traktoru ale ATF stojí jen 150,- Holt za blbost se platí. V sobotu mi s tím pomůže kamarád.
Pánové, jaký přesný typ oleje patří do serva, chtěl bych ho vyměnit?
Praskla mě tlaková hadice od serva k čerpadlu. Frontera A Sport 2.0i Jak se to dá řešit, nemůžu ji nikde sehnat?
- robert.kvita
- Super diskutér
ATF Dextron III spec. Ford Mercon, Allison C4. Pokud si pamatuju. Například http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodov ... 34189.html
Prostě olej do aut. převodovky Stačí 1L ale kup 2 a propláchni
Tady je vše: i objemy
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
- farmář
my z prdele světa všude lejeme ten červenej VW hydroolej
