Opravné sady brzdových pístů a záludnosti repase
Brzdový systém všech modifikací Frontera.
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Příspěvek od Milda »
Jako varování před zanedbanou péčí brzd píši tento canc, především pro novější majitele starších vozů Fronter a těm, co ještě nesundali kola, aby se mrkli, jak jsou na tom jejich životudárné brzdy. Hlavně po offroudježděníčkách,brodíčkách a triálkách v blátíčkách:
Přední brzdy se mi podařilo sjet na jedné straně až na železo díky přidřenému čepu, na kterém pojíždí brzdič. A protože tím pádem byl píst dost vyjetej ven a prachovka asi už delší čas POŠKOZENÁ, tak se mi pod ní dostala voda a píst pod ní začal nestoudně rezavět.Při následné výměně zničených kotoučů a nových desek se celý píst vrátil zpět na své místo do brzdiče.
Vše se zdálo OK, až na to, že jsem po měsíci našel pod kolem loužičku brzdoFky. Ha :!: Mizera mechanik to pěkně odflákl, jsem si myslel. Ale houbelec. Při bližší prohlídce kudy to teče, se zjistilo, že :
Zkorodovaný povrch pístu, který se zatlačením dovnitř brzdiče dostal až k těsnění už nedokáže dokonale zatěsnit kapalinu!
Takže Oprava č.1 vygenerovala Opravu č.2. Cena 1 nového pístu z WestGermeny pouhých 49Eu. Pokud by byla prachovka bez trhliny, bylo by vše OK. Opravný set gumiček na obě př. brzdy stojí cca 600,-Kč
Fronterový vysloužilec a doživotní člen fanklubu tohoto fóra.
Běličko, děkuji ti moc za krásný kus práce a radosti ve společných letech IV.2006 - I.2011. Bylas skvělá.
mob: +420602231501 ICQ=431161520; Skypename= Daidallos
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Re: Pozor na prachovky pístů!!!
Navazuji na další problémeček kolem př. brzdičů. Po výměně pístu na levém brzdiči a všech těsnících gumových cajků v něm, následovala před měsícem další oprava na druhém brzdiči, páč jsem objevil únik brzdoFky a zachc..é kolo zevnitř. Po "opravě" to teče už z obou brzdičů, že dolejvám brzdovku víc jak benzín. Dolejvám teď od plné nádržky na kapalinu do sepnutí kontaktu indikace nízké hladiny zhruba každých 50-100km. Mám věřit, že je prej v hajzlu brzdič a že je vyběhanej a proto netěsní ani po výměně pístů s těsněním za nové? Pokud je to reálná praxe, budu shánět levně ale použitelné dobré brzdiče na Fronterka A 94 2,4i. Na nové nemám :? :cry:
Zítra to rozhodim a uvidim, jestli to teče fakt kolem pístů či co....
Janeš Petr
Příspěvek od Janeš Petr »
vyběhanej ,,brzdič,, to nebude. jestli nemáš na pístku někde vyrezlej flek, odešly ty gumičky. vyndej je a mrkni, jakou maj hranu. stává se, že ty náhražky pečou ze starejch rohožek a že je brzdovka rozleptá
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Těsnění předních brzdových pístů
Díky Ti za názor. Já si to myslim totiž taky, že jsou v hajzlu ty vnitřní těsnící kroužky kolem pístků. Ale byly měněny v srpnu z opravné sady od AutoKelly. Asi mechoše přetáhnu kardankou, bo asi budu na špalkách 2-3 dny,než seženu nové, těžkej finanční mínus. Budu rád za info, jestli tam patří klasik žlutej syntol kapalina či co. :?
Teď tam dolejvám
:arrow: BRAKE FLUID DOT3 SHERON na b.v.min 230°C.
http://www.oleje-eshop.cz/open_popup.ph ... %20(500ml)
Janeš Petr
ještě mně napadla verze, že má mechanik volšový ruce a povedlo se mu je střihnout hned při montáži. ale to nakonec uvidíš taky, až to otevřeš
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Uvidim. Event vyfotim stádium rozkladu. Dopiju caffé a jdu na to. :roll:
kresta
Ultra diskutér
Příspěvek od kresta »
Milda píše:Uvidim. Event vyfotim stádium rozkladu. Dopiju caffé a jdu na to. :roll:
hlavně se neeopař :mrgreen: koukám ty máš fakt smůlu :(
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Vadné těsnění pístů??
Tak baby, raďte. Sundal jsem kola, která už byla obě pěkně zaflákaná včetně zámkové dlažby před stájema.
[attachment=0]P02 kolo.jpg[/attachment]
Pustil jsem se do rozborky těch brzdičů. Z obou tekla brzdovka kolem pístů.
[attachment=1]P1 tekoucí brzdič.jpg[/attachment][attachment=0]L2 tekoucí brzdič.JPG[/attachment]
Manžety ( prachovky ) byly v pohodě. Dokonce jsem přišel i bez nápovědy na to, že je tam tav prachovka držená jakýmsi pružným drátkem ve vnitřním lemu. To jsem netušil. Po sejmutí brzdičů ze třmenů jsem vyšlapal pedálem písty ven. Levej byl původní a šel ven jako první. Pravej je asi 3/4 roku novej, tak šel později a pomohl jsem mu v posledních 10mm ven sikovkama. Ale žádný fatální problém jsem neobjevil. Vnitřní těsnící kroužky čtyřhraného profilu jsem shledal neporušené a z mého laického hlediska dobré.
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Takhle se to jeví po sundání brzdiče ze třmenu. Nic jiného, než prosak brzdovky kolem pístu a těsnění. Ale asi fakt dost fest.
Mohl by mi někdo prosím napsat, jaký rozměr profilu má mít správný těsnící kroužek? Změřil jsem ho šuplerou a má tento profil
:arrow:
Naposledy upravil(a) Milda dne 17 lis 2008 19:01, celkem upraveno 1 x.
Janeš Petr
rozluštil jsem správně, že jsi na žádnou vadu teda nepřišel ? no nemůže to bejt ničím jiným, než vadnejma gumičkama ( musí mít ostré hrany a hladkej povrch ) pístkama nebo bordelem v tom zápichu pro gumičky. no chčije ti to fakt krásně. jak ti jdou zastrčit ty pístky do třmenu s gumičkou ? nejsou třeba malé a nejdou tam moc volně ? většinou když je mázneš brzdovkou, jdou tak ztuha, že máš i sikovkama šroubovým pohybem co dělat, abys s nima pohnul
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Netěsní píst
Už jsem odkostičkoval. Písty šly ven docela dobře. Obě gumičky mají ostré hrany a vnitřní povrch hladký. Proč to teče jsem nepochopil :(
Zítra objednám nové sety a dám je nové. Jen mě napadá, že fakt mohl být bordel v té drážce pod gumičkami. Jinak fakt netušim. Poraďte čím by to mohlo být. Fakt nemůže být vyběhaný vnitřní profil brzdiče, ve kterém je ten píst uložen? :cry:
Naposledy upravil(a) Milda dne 17 lis 2008 19:07, celkem upraveno 1 x.
farmář
Příspěvek od farmář »
....já jdu do autodílů a objednám podle katalogů gumičky.Neměřím nic :wink:
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Re: Pozor
Já vím, taky to tak bylo udělané a od AutoKelly dodané v srpnu. Ale chtěl jsem vědět, jestli nejsou nějak extremně sjeté ( třeba blbým matrošem či co já vím ) a proto bych to chtěl porovnat s nějakým mustrem, co máte vy někdo v šupliku. Né to objednávat podle rozměru. Nejsem blondýna :roll:
Jo a začalo to týct nejdřív malinko na jednom kole a pak i na druhém, přičemž se intenzita úniku rapidně zvyšovala během postedních 3 týdnů. V posledních dnech jsem najel jen asi 50-100km a svítilo to na mě zas. Nemůže být blbá brzdovka? Dotazováno v úvodu. Mám informaci, že se tam má dolejvat DOT4. Já tam lil DOT3 :!: Ale tím to snad být nemůže. nejezdím horské terény a jak to jde - brzdím z kopců motorem.
Naposledy upravil(a) Milda dne 17 lis 2008 19:16, celkem upraveno 2 x.
Janeš Petr
Mildo, lehce to jít nesmí. jednak by to netěsnilo a hlavně, stratilo by to tu možnost vracet pístek po odbrždění. jdu ti najít a změřit ty gumičky :wink:
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Jsi hodný. Jsem z toho nešťastný. Tuším, že ty gumky mají blbej profil. Někde se tu objevil v jiném vlákně katalogový údaj opravné sady. Zkusim najít. Mě tvrdí, že sada na jedno kolo ( :!: ) je za 600,-kaček :cry: A divné je na tom to, že to teče úplně stejně kolem starého i nového pístu. :?
// Mimo téma: Manžety na př.poloosy mi taky sehnal mechoš levnější ( z Nissana ) a praskly po roce, bo byly krátké a neměli dostatečnou volnost vůle v ostrém rejdu.//
Naposledy upravil(a) Milda dne 17 lis 2008 19:23, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „BRZDY“
