palivová nádrž a problémy kolem ní
- Slaava
Nám dotaz: jak je vevnitř dělaná nádrž na naftu? Sou tam nějaký rafinovaný přihrádky? Měl ji někdo vykuchanou? Díky.
- Janeš Petr
Re: Konstrukce palivové nádrže u vozidel s naftovým motorem
netuším, kam směřuješ . mám doma benzínovou,je to na ní i napsané (petrol) a v té nic není. myslel jsem, že jsou stejné s naftovou. co myslíš, že tam máme navíc ?
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Jen si dovolim drobný laický poznatek z praxe. Pokud mi někdy došla v bandě šťáva, tak to chcíplo vždycky při jízdě s kopce dolu. Nikdy do kopce.
Z toho usuzuji, že u benzínových nádržích je sání někde v zadní části nádrže. Příčky tam podle mě taky budou, bo jinak by to károu v zatáčkách děsně mávalo - při půlce obsahu nejvíc. To musí mít i cisterny, ne? No Hujer, řekni něco !
Fronterový vysloužilec a doživotní člen fanklubu tohoto fóra.
Běličko, děkuji ti moc za krásný kus práce a radosti ve společných letech IV.2006 - I.2011. Bylas skvělá. mob: +420602231501 ICQ=431161520; Skypename= Daidallos
- vlado007
- Extra diskutér
Neviem ako u fronrery, ale v inych autach urcite ziadne prepasky v nadrziach niesu niesu.
- kresta
- Ultra diskutér
mně nafta došla při jízdě do kopce Mildo ty máš plastovou nádržMilda píše:Jen si dovolim drobný laický poznatek z praxe. Pokud mi někdy došla v bandě šťáva, tak to chcíplo vždycky při jízdě s kopce dolu. Nikdy do kopce.
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
BMW 530D E39
- kresta
- Ultra diskutér
máš pravdu v osobákách nejsou protože nejdou vyrobit s přepážkamavlado007 píše:Neviem ako u fronrery, ale v inych autach urcite ziadne prepasky v nadrziach niesu niesu.
BMW 530D E39
BMW 530D E39
- Žanek
- Super diskutér
Re: Konstrukce palivové nádrže vozidel s naftovým motorem
Áčko 2,4i rozhodně žádnou přepážku nemá. Jinak při tom co do nádrže vleze je zanedbatelný při další váze auta, takže nějaký přelívání benzinu nebo nafty v nádrži nic neznamená.
Přepážky tam žádný nejsou, ale u většiny nádrží by mělo být zhruba toto:
[attachment=0]nadrz.JPG[/attachment]
V případě velkého náklonu, při minimální zásobě paliva, se palivo neodleje z té prohlubně a tím pádem se nenatáhne vzduch do spodní části sacího koše. Ten kalíšek by měl stačit k tomu, než se třeba drkocáním ve svahu do něj naháže další palivo.
Kdybych dělal nádrž doma, určitě bych na tohle nezapoměl.
FRONTERA B SPORT RS r.99´ 2,2DTI-16V automat;
5cm podložky +2,5cm bodylift, 2x4cm rozšíření, pneu 255/70/16", xenon lights . . . . SKYPE: pavelmed
Zdravím .Mám jeden ( zbytečný) dotaz. Když naleju plnou nádrž a vyjedu ji, tak mi při otevření víka nádrže zasyčí podtlak,nebo snad přetlak?Přece musí mít nádrž něco jako přisávání .U např. VW byla ještě jedna hadice ,tedy tam byly tři,to je o jedu více než tu uvádíte a ta byla zakončena něčím v zadním podběhu.Možná to mám nějaké přicpané,třeba se čerpadlo namáhá víc než je nutné. Kdo to ví odpoví
Ahoj Forest
Ahoj Forest
- Slaava
Odvzdušnění nádrže tam samozřejmě je, jinak by ti čerpadlo z nádrže udělalo sešlápnutou PETlahev. U naftovejch nádrží se to většinou řeší hadičkou (u Frontery A 2,3TD vede po rámu až do předního blatníku), někdy hned v nádrži doplněnou gravitačním ventilem (aby ti nevychcela nádrž, když to votočíš na střechu) nebo dírou ve víčku s gravitačním ventilem. U benzínovejch nádrží je to kvůli výparům složitější. Tam je systém nějak napojenej na zásobník s aktivním uhlím. Zkus si tu vyrovnávací hadičku na konci vyčistit, častokrát tam bejvá nějaká uschlá larva nebo tak.
- kresta
- Ultra diskutér
vede po pravý nebo po levý straně mám taky podtlak v bandasce
BMW 530D E39
BMW 530D E39
- Slaava
HADIČKA
Po pravý souběžně s brzdovejma a palivovejma hadicema. Je tenší než ty palivový ale tlustější než brzdový. Poznáš ji taky podle toho, že je shnilá jak brambory. Mě se nechtělo ji znova vyábět, takže tu původní shnilou sem vyhodil a hadici sem nastavil a vyved do okapový dutiny kolem zadních dveří.kresta píše:vede po pravý nebo po levý straně mám taky podtlak v bandasce
- kresta
- Ultra diskutér
Díky zejtra na to vlítnu
BMW 530D E39
BMW 530D E39
- Janeš Petr
malej podtlak tam bude vždycky, musí to překonat sílu těch pružin ve ventilcích na nádržikresta píše:vede po pravý nebo po levý straně mám taky podtlak v bandasce
- farmář
...nebo vem hřebík a zeshora mrdni díru do nádrže a je po pískání sry, jsem ochutnával líh...
