kontrolka airbagov
kontrolka airbagov
zdravim, takze okrem toho, ze mi nesvietia brzdove svetla a stale svieti diagnostika, pribudla este kontrolka airbegov . Vo fore som nasiel radu, ze treba prestriekat kontakty pod sedackou.
moja otazka je: kde presne najdem tie kontakty??? volnym pohladom som tam nic nenasiel. asi sa musi nieco demontovat a az tak sa odhalia konektory??? nemam ani totiz ponatie, co-kde odmontovat aby som nieco neznicil...
dakujem za kazku radu...
Opel Frontera 2.2i 16V, 1998, 5dv., medzimodel
- Janeš Petr
Re: kontrolka airbagov
ani ses nepochlubil,jak jsi dopadl dneska v tom servisu
- Nimrod
- Site Admin
- Skype: davidek_74
Pod sedadlem by jsi měl nahmata přidělaný konektor stačí jej povolit.
V servise som nepochodil - nemali na mna cas Cez tyzden bude viac moznosti vyberu servismanov, mozno sa do toho pustim aj sam, ked budem mat dovolenku - no teda, zasa bude pracovnaJaneš Petr píše:ani ses nepochlubil,jak jsi dopadl dneska v tom servisu
chlapy, asi som vadny, ale ako pozeram a hmatam, tak ziaden konetor som nenasiel pod sedadlom vodica a ani spolujazdca.Nimrod píše:Pod sedadlem by jsi měl nahmata přidělaný konektor stačí jej povolit.
nasiel som len burizony a pukance po 3-rocnom synovy
urcite je v tom zrada, pretoze ja mam rocnik '98 (dlhu) a to je nejaky medzimodel medzi a-ckom a b-eckom.
prosim o pomoc, pripadne foto, kde sa tie konektory maju nachadzat...
velmi, velmi, velmi pekne dakujem za kazdu radu. ondrej
p.s. ked som povedal kolegovi (ma motorku BMW RS1200) o tomto webe a fore, a hlavne o ludoch ochotnych poradit, tak len ticho zavidel. mozno nakoniec vymeni dve kolesa za fronterku
- Franta44
pokud tam nemáš předpínače bezp. pásů, tak tam žádný konektor pod sedadlem nebude a bude závada někde jinde.ondrej.lehocky píše:chlapy, asi som vadny, ale ako pozeram a hmatam, tak ziaden konetor som nenasiel pod sedadlom vodica a ani spolujazdca.Nimrod píše:Pod sedadlem by jsi měl nahmata přidělaný konektor stačí jej povolit.
Frontera B 2,2DTI - PRODÁNO ,nyní Hyundai Terracan 2,9 CRDi, SKYPE:franta.sima
- janoduch
spinac bespecnosti pasou nemam ani ja ale konektory su tam no mozno tie spinace su vyradene.no ak spravne chapem princip funkcie ak sadnem na sedacku a nedam si pas tak mali by mi svietit ebegy vsak? no nic take to neroby.aspon mne nie.
Milacik- B 2,2 /16V LTD -benzin/LPG,malicko zdvyhnuta, Body lift 5 cm,navijak 5,5t ,rosirena ,nove pneu EXTREME T3:*.skype bubo.ja,icq-431432153.janoduch@post.sk +421915897103/+421948001033
- myslivec
- Super diskutér
- Skype: myslivec77
Kdepak, Frontera čidlo na zapnutý pásy nemá. Jestli si pod sedadlama nic nenahmatal, tak to smrdí
- janoduch
no a co ma za funkciu ten piestik vedla sedacky , respektive je spojeny zo sedackou co idu tie kable ako vy tvrdite pod sedackou na (erbeg)
- sherpa
- Super diskutér
to tusim bude ta pyropatrona predpinaca bezpecnostnych pasov. sice som pod sedacku este nekukal velmi, ale predpinac bezpecnostnych pasov funguje tak, ze ked cidla vpredu zaregistruju naraz, ktory zrejme potom aj aktivuje ABG, tak najprv ti zrejme pyropatrona svojim vybuchom pritiahne bezp. pas, cize ta viac pritlaci do sedadla a potom lepsie buchnes hlavou do ABG. ak mas "zasuvku" bezp. pasov prilis hlboko zasunutu do sedadla resp. stredoveho tunela, tak zrejme patrona uz bude "pouzita" a teda mozno auto bolo burane.
exRatrak: Opel Frontera B 1999 3.2i V6 151 kW automat Green Alpine Ski Tour 4x4 Limited Emotion edition
exRatrak 2: Dacia Sandero 1.4
Ratrak 3: Suzuki Scross Allgrip 1.4T
- Franta44
..je to jak píše Sherpa.Pokud myslíš toto.
- Jožin z Bažin
Oživím, taky mi kontrolka občas s vítí a občas ne...
Pod sedačkou mám dva kabely s konektorama. Jeden volně a druhej přicvaknutej. Tak že počítám, že to je jeden z nich? Není to schovaný náhodou někde pod tapecem...?
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
- vlado007
- Extra diskutér
Je to pristupne, ale trochu horsie. Jeden mas asi na vyhrievanie sedadiel a ten druhy zlty je na napinac. A kvoli tomu ti to sem tam svieti. Staci to rozpojit a tie piny spicatymi kliestami trochu zatocit (ako keby do vyvrtky) a spojit.
- Jožin z Bažin
Čupr, díky. Rozpojil jsem, prostříknul sprejem na kontakty, napružil jsem ty jazýčky kontaktů, nacvaknul nazpět a kontrolka už zhasíná. :-)
Paráda...
Paráda...
