Porucha ABS (chyba kabeláže nebo řídící jednotky?)
- Martin1303
- Skype: martinriedel2
Re: Porucha ABS (chyba kabeláže nebo řídící jednotky?)
Taky s tym mam občas problem ale podle mě to budou spiš zašpiněne čidla než kabely, hold ja hned po vyjeti brzdim aby se mi vyřadilo ABS :D když nefunguje tak je to v pohodě ale když funguje špatně tak he to na prd.
Opel Frontera 3,2 V6, r.v.1999
Jawa 350/634-7-2 Konopnice, 20,207,225,90
Dněpr M72N
Honda NX650 Dominator r.v. 88, na litačku
Dněpr M72N
konektory vpredu jsou za hornima ramenama smerek k motoru najdes je nejlíp když pujdes po kablu od cidla a vzaru je jen jedno cidlo na diferaku a tam spoj najdes nad diferakem jinac mne odesla jednotka tak mam vyndanou pojistku a nic takového mne uz netrapi :D
Frontera B 2.2 DTI 85kw 5dv. Rv.2000
Ahoj, má někdo zkušenost s ABS čerpadlem ? No abych to vysvětlil, jel jsem a cesta byla překopaná, hezkej rygol, tak jsem zašlápnul brzdy, ABS ani nezavrčelo, prostě na tvrdo zablokované kola a už jsem se z místa nehnul, zůstaly zaseknuté brzdy, až po chvíli jsem zkusil znova šlápnout na brzdy, něco klaplo a odbrzdilo se to a zase od té doby vše v pohodě, jen to ABS nejde, ale kontrolka nesvítí. ( frontera 2,2i B )
Tak prosím o radu, kde hledat chybu.
- Goauld_cz
Svítí kontrolka ABS při zapnutí zapalování jako test funkčnosti a zhasne ?
Ahoj, ano kontrolka se normálně rozsvítí a po chvilce zhasne, předtím jsem s ABS nic nedělal, takže mne to dost překvapilo, že ABS nejde a akorát zablokuje.
- Goauld_cz
Divny, ještě sem se totiž nesetkal s ABS, ktery by nehlásilo žádnou chybu a nefungovalo, nebo dokonce blokovalo kola víc než bez abs. Když zabrzdíš tak, že se kola mají zablokovat, je slyšet motor abska, že zavrčí a na pedálu sou cítit vibrace, nebo to nedělá nic z toho ?
Pri normalni jizde vse brzdi jak ma , pred tydnem jsem byl na STK a brzdi perfektne, predek i zadek i rucka. Do pedalu to neklepe, pumpa nevrci. Proste jak bez ABSky a zustanou blokla kola , ale to jen kdyz opravdu zaslapnu, pri normalnim provozu vse OK.
Napadlo mne, jestli se da cerpadlo ABS nejak ozkouset, rucne zapnout jestli je motorek vporadku..
- Goauld_cz
Odzkoušet motorek se dá relativně jednoduše. Když se podíváš zezadu dolů na hydraulickou jednotku, tak je tam konektor se dvěma silnyma drátama. Vypoj ho, na červenej dej +12V, na černej mínus a motorek se musí rozběhnout. Při tomhle to nijak nedrnčí jako když brzdíš s abs, protože nejsou aktivní ventily v jednotce, jenom vrčí motorek.
Dik, to otestuji, aspon bude o neco min moznosti. Dam vedet.
Ahojte chcem sa spýtať ktorá poistka je od ABS na Frontera šport B, r.v 2003, 2,2 DTi ,88kw, ďakujem
