Jízda na dálnici
Jízda na dálnici
Zdravím všechny,
jsem tu nový, proto se předem omlouvám za případnou stupiditu mého dotazu popř. založení nového tématu, ale nikde jsem nenašel, co bych potřeboval...
Mám fronteru 2.2 dti 88 kW a chtěl bych se zeptat, jestli motoru nevadí klasická dálniční rychlost 130 km/hod, když motor točí cca 3100 otáček a tento motor má max. výkon při 3800 otáčkách...bohužel musím po dálnici celkem často a nerad bych snižoval jeho životnost, ikdyž radši jezdím tachometrových 120....
Předem díky za odpověď a trpělivost
2.2 DTi, 88 kW
Re: Jízda na dálnici
zdravím tě. jízdu po našich dálnic většinou motor přežije bez úhony, horší je to s podvozkem. ten je sice stavěnej na horší používání v terénu, dálnice D1 a nestálé vibrace je ale jeho smrt , počínaje silentblokama ramen, přes tlumiče až po čepy řízení
Díky moc za rychlou odpověď.
Naštěstí jezdím po pěkném, novém úseku mezi Brnem a Zlínem, tam to by to zas tak trpět nemělo...teda doufám Měl jsem spíš strach o motor, je na něm nalétané už skoro 200 tis. tak jsem měl strach, abych ho nezničil... sice to není žádný dálniční sprinter, ale na dálnici pohodlné a nerad bych měnil
2.2 DTi, 88 kW
ok. vítám tě tu a hned na začátku si vyplň do podpisu byliště a typ auta
Zdravim ta. ked to nepretocis a neprehrejes na dialnici (hlavne v lete) a pravidelnej udrzbe sa nemusis obavat nicoho. 2,2-jka je poctivy a vdacny motorik pokail sa on clovek stara.
Naposledy upravil(a) palo frontera dne 02 bře 2013 22:05, celkem upraveno 1 x.
jak jsi přišel na to, že má motor 2,3 ?
Jezdit víc jak 130 už mě naštěstí přešlo zatím běžná údržba + nové přepadové hadice a vyčistěné sání. Teda jenom po EGR ventil...ten se mě měnit nechce, zatím to jede dobře, tak nebudu drbat do něčeho, co funguje Aditivum přidávám VIF super diesel aditiv, tak kdybych mohl ještě něco vylepšit, budu rád za náměty
2.2 DTi, 88 kW
Hopaaaa, to bol preklep. pardon
teda pochvala pro nováčka - podpis naprosto vzorovej
Tak to ano. Este keby dal daku fotecku svojho povozu tak je complette
Jo fotečku dodám co nejdřív, už na to mám konečně aj aparát, nechtěl jsem to fotit na tu kalkulačku, kterou jsem předtím používal jako mobil
2.2 DTi, 88 kW
- kuriatko
Ahoj.Táto motorizácia má už premenlivé naklápanie lopatiek na turbe,takže jej sem tam kludne nalož.Spraví jej to len dobre
já zkoušel s držet 2,3 130km/h celou dálnici z Prahy do Nové Vsi a málem mi vystřelil motor a klepal jak voživot na sjezdu z dálnice ale pak se dal dohromady
Můj rekord 147km/hod bych už taky neopakoval - sice se nic nestalo ale ty otáčky byly na dehet moc a bylo to jak letět na dělový kouli.
Ja som tiez moju 2,5ku dostal najviac na 140km/h ale tiez uz nic pre moje usi a este by asi isla aj kus viac ale racej som to neriskoval
