Najväčší rozmer ktorý funkčne Frontera B RS zvládne?
ahoj aký rozmer pneu a disku sa dá na fronteru použit (najväčší balon) ???
Dakujem
Dakujem
Re: Najväčší rozmer ktorý funkčne Frontera B RS zvládne?
hledej šmudlo, je to tu napsané už milionkrát ... a bylo by dobré si vyplnit podpis - viewtopic.php?f=9&t=5217#p16334
traktorový pneu,ale podvozek je jinej
- pjetro
akorát nevím, kam dáš rezervu...
Mitsubishi Outlander 2003
tak na B-cko neviem ake maxi pneu vojdu. zalezi ci to maz niejak dvyhane a tak. na seriovy neupraveny (nedvihany podvozok) das asi to co aj na A-cko. ja mam 255/70 -16 a v pohode.
- qwap-Nitra
- Skype: qwapNR
zalezi dost aj od vzorky pneu, ci su to AT, MT, alebo obycajne cestne... ja mam MTcky vzor Truck 2000 235/70 R16, zdvihnute o 5cm a vpredu museli ist zasterky prec lebo drhli... cize ako pise palo 255ky jedine cestne... MTcky v takej sirke urcite nevlezu. myslim ze este bude zalezat aj od ET disku na ktory to obujes...
Přesně tak, jak píše tady Adam. Měl jsem na svojem 235/7016 MT Dakota a ikdyž byly zástěry dole, štumpny v rejdu chytaly Je to tu rozebíraný Xkrát a zakládáte tu zase extra nové vlákno Jednoduše a prostě: Standardně na Bčko je max. 245/70/16 nebo 235/75/15. Mohou a jsou vyjímky dle výrobců, ale myslím, že snad podstatný je faktický rozměr a ne udávaný. Jinak si kup tedy jakékoliv 245/70/16 a bílou fixou si tam hod nápis rozměru např.: 300/70/16, pokud tě to zahřeje na srdci Slaavo či Farmáři, vždy't to smáznite nebo to převexlujte do nějakýho tématickýho vlákna A možná bych navrhoval kolegu na týden zabánovat
RS zvládne hodně, i zásah flexouMario1986 píše:ahoj aký rozmer pneu a disku sa dá na fronteru použit (najväčší balon) ???
Dakujem
nn, bylo to zamčený v tematickým,ale protože by z toho mohl bejt pěknej druhej Mr. Green, odemkl jsem to a dal do pokecu tady to žije vlastním nerušeným životem, tady to bejt může
Stejně nejlepší gumy jsou tyhle :
I když včera strejc vzpomínal na OTčko....když na něm sloužil, no ještě chvilku budou srát na opravy silnic (je jedno proč, že na to není je známej jev) a půjdu do něčeho takového!
- kuriatko
Ked s tím Caterpillar vybehol ako s novinkou na predstavení noviniek čubrneli sme jak puci .Na ceste ani nevieš že máš pásy a v blate flotácia na hovado.
jj, dělá to už kde kdo, Deutz, JD, Ford...fakt kde kdo,ale u nás je jeden velkej problém....i když to má měrné zatížení na podložku stejné jako lidská noha, čili to nic nekurví, tak prý by bylo u nás nepřijatelné,aby tohle jezdilo po silnicích a určitě ne tak rychle, jako u amíků.....tam tě náhle předjede pásák s návěsem a jen koukáš :D my na to prý ještě "nejsme zvyklí, lidé by si nezvykli.." houbeles. Vemte si jen míru opotřebení pásu....při tomhle prd tlaku. A píchnout se to nedá tady budou jiné tlaky. Klidně bych do 100HP šel.
no, ona to zas až taková novinka není, nebo aspoň v čechách nekuriatko píše:Ked s tím Caterpillar vybehol ako s novinkou na predstavení noviniek čubrneli sme jak puci .Na ceste ani nevieš že máš pásy a v blate flotácia na hovado.
veru tak. u nas pasove a polopasove traktory jazdili ked este Amici tahali pluhy za africkymi otrokmi.
- kuriatko
Tak toto vám vyšlo
