David - Novosad, 2.5 tds
Re: David - Novosad, 2.5 tds
Ahoj zadní světlo mám ,ale je z 3 dveřu Sportky.Nevím jestli je stejný,dlouhou A jsem nikdy neměl,tak nemohu posoudit.Když tak koukni do mýho inzerátu.
Opel Frontera 2,2 DTi 85 KW,Modrá metal.
Dik pekne pozeral som pasovať by pasovalo len škoda že ja potrebujem na ľavú stranu.
Pokud to bereš po směru jízdy tak to je levá strana.
Aha tak je to potom to ale zase ja mám na svetle vyznačenú Orange smerovku a toto tvoje je celé červené s bielou spiatockou ale dik za ochotu
Dnes som nakúpil materiál na záhradku tak sme sa hneď aj pomalí do toho pustili. Zatiaľ robíme pomaličky kým sa dá celé auto dokopy.
Hlavný zvárač
Dnešná rybárska brigáda s Pajerom.
Konečne dnes dorazili ložiská do vodiacej kladky. Ložisko stalo 5€ narozdiel od kladky za ktorú pýtali 130€ je to veľký rozdiel.
Mam popukane káble od izolácie čo idú k cerpadlu. Poraďte ako by sa to dalo spraviť drží to len tak tak
Takže v práci na frontere pokračujem Bodylift hotový (3.5cm) zadne pružiny LR Defender + podložky 5cm ale zadok mi to dvihlo o 12 cm ešte ostava predok torzne tyče ale to asi o 10cm nepôjde pre dorazy na ramenách.
- Skype: rejno11
toereticky by to mohlo ist , na 2.3TD kamarat dvihal o cca 10 cm a bol na dorazoch uz ale 2.5 ma dlhsie ramena tak mozno to pojde
Frontera A 2.5 TDS - EX
A nevieš či torzky len doťahoval či ich aj prekladal o dajaky ten zub?
2,3 ma uplne inu zadnu napravu ako 2,5 tak si tu prestuduj co vsetko treba este upravit aby to bolo ok.
Torzky staci dotiahnut
