Jaro - (Frontera B 3.2 V6)
Re: Jaro - (Frontera B 3.2 V6, Frontera A 2.5TDS - ex)
No tak som sa asi viac menej rozhodol že si fronteru nechám a stiahnem inzeráty Stále keď do nej sadnem tak sa vytešujem jak super ide :D
Predám radšej asi druhé auto a toto si necham, rozoberiem celý motor, vymením krúžky a snáď už bude potom pokoj aj čo sa týka oleja. Počítal som že cca 1000eur mi bude treba na to aby som to dal do 100% stavu, ale fakt 100%.. Treba mi nové pneu (rátam okolo 400eur), oba predné ABS senzory - originál (dal som z octavie ale robi to hlúposti, raz svieti ABS raz nesvieti, začne mi prerušovať brzdenie aj keď všetky kolesá brzdia rovnako na suchej ceste) tuším okolo 200eur, krúžky a tesnenia na motor 150eur cca a zvyšom nechávam na robotu a pár drobných úprav karosérie (niekto sa snažil škrabance zastriekať no netrafil presne odtieň).
Jediná vec čo ma štve je tá že aj napriek tomu že som vymenil tlmiče za nové KYB mám pocit že auto stále nie je také pevné ako keď som šiel na kamarátovej Bčkovej frontere 2.2, neviete čo ešte môže spôsobovať že sa to dosť kýve?
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
- pida3.2v6
nemáš sundanej zadní stabilizátor ?
Zatiaľ som sa nedostal k tomu aby som to skontrolova, ak sa nájde trošku času tak to pozriem... vďaka za TIP
Inak.. dnes prišli nové papuče.... už bolo na čase, zima sa blíži a tie staré už nemajú skoro žiaden dezén
Dúfam že niečo vydržia, značka Falken
Motor je vonku.. všetky tesnenia som poobjednával, aj krúžky a pod. niektoré sady sa mi zvyšia tak to nahodím do bazáru no mám jednu otázku.. Piesty vo valcoch sa hýbu do boku, je tam nejaká tolerancia koľko sa môžu hýbať alebo sa nesmú vôbec? Mechanik ma strašil že to po zložení nebude mať dlhú životnosť a olej bude žrať aj tak..
Tolerance na pohyb pístu proti stěně válce se neuvádí. Píst má nějakou vůli vždycky. Po vyndání pístu je potřeba změřit ovalitu válců a pístů.
Píst z výroby má mít velikost 93.360 mm–93.370 mm
Válec bez výbrusu 93.400 mm–93.410 mm
Na pístu se ještě měří velikost drážek, k vůli pohybu kroužků, ale na to se vykašli.
Servisní manuál popisuje i další dva výbrusovy rozměry, ale písty po výbrusu sem nikde neviděl prodávat, každej prodejce má jenom STD, což je píst pro nevybroušenej válec. V Opelu se ptat kolik by chtěli za sadu vybrusových pístů nejspíš nemá vůbec smysl, když chtěli asi 12 tisíc jenom za sadu kroužků.
Tak aktuálne to vyzerá asi takto
Ta ty si to vykochal ako morku
To je nová verzia LEGO TECHNIK :D
Tak to je ako Lego Len nech ti tam niekto nieco neprilozi a potom budes spekulovat ze kde to mohlo byt. Ako ja som kedysi v robote kolegovy, ked mal na stole rozobratu prevodovku s V3S a vsetko pekne poukladane. Dolozil som mu tam jedno ozubene koleso s traktorovej prevodovky a ked to skladal, tak sa daco naspekuloval kym na to prisiel
Ja som to radšej nechal na skúsenejších, chcel som sa s tým hrať no nejako zisťujem že na také zábavky nie je čas.. tak čakám kým "sa to" doskladá
Tak ešte stále nejazdím ale pracuje sa na tom .... už sa skladá... dúfam že do konca týždna to bude komplet..
- Jožin z Bažin
Uf, parádní topic, poctivě jsem si ho celej přečetl a doufám, že vše bude zdárně vyřešeno. Pěkná práce, palec hore.
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
No na to ze to bolo do srouba rozobrane si moc prace z poumyvanim motor nedali teda.
Tak kone mi to umytie neprida.... ale este sa potom nieco robilo mozno sa aj zvysok umyl ale to uz neviem :/ viem len to ze sa uz neviem dockat.. prave teraz prerabame byt a dooost by sa frontera zisla. Obklady som vcera musel vozit na 2x a aj to som mal 2x lowridera :D frontera by to zvladla v pooohode na 1x si myslim :D
No tak stále ešte nejazdím... stále to nechce ísť, teraz som ešte objednával toto http://www.ebay.co.uk/itm/360683292217 vraj ten starý nenapínal dobre remeň..toto už je posledná možnosť :D vraj sa nejako rozchádzali rozvody alebo také niečo mi bolo povedané... aj vačky sa mali ešte kontrolovať a doladiť.. tak už neviem fakt.. už mi dosť chýba frontera, tak skoro ju predávať nebudem... Zatiaľ to bolo jediné auto do ktorého som sa nebál sadnúť a naštartovať... pri ostatných stále čakám čo prestane fungovať :D
