Jaro - (Frontera B 3.2 V6)
Re: Jaro - (Frontera B 3.2 V6)
Kladka a řemen bude podle mě v pořádku, ale napínací pístek odešel. Spíš je otázka proč tak rychle.
Nemam momentálne garáž takže to musím robiť vonku a prší takže ešte neviem kedy sa k tomu dostanem.. ale cez prasklinu na kryte rozvodov dokážem prstom hýbať s kladkou.. myslím že je celá uvoľnená (lieta z boku na bok aj z predu do zadu - to určite nie je OK)
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Hmm, tak to není dobry, to se povolil šroub co ju drží.
Tak samozrejme že nemôže byť len vykrútená, musí byť odtrhnutá, inak by to nebolo zaujímavé :D
Na prvej foto vidieť kde je odtrhnutá, ako by ste ju dostali von? Netuším prečo sa to stalo už druhý krát...
náhodou niekto nemáte zvyšnú šrubu ktorá drží napínaciu kladku? :D
Vďaka
Vďaka
Z dálky to vypadá jako kdyby ten šroub nebyl dotažený až na čelo.
On se nejspíš nejdřív povolil a pak ustřihl.
Ty ten šroub máš v celku, není to rolna a v ní šroub jako na obrázku ?
- Standa27Cepec
Ahoj, nedávno jsem to řešil na laguněII, ani na klice ani na vačkách nejsou klínky na řemenicích. Pro jistotu jsem to nalepil na lepidlo, dotáhl a je klid. Pokud se ti to povolilo a pak střihlo tak by to mohlo pomoct, ale jestli se to rovnou střihlo tak nevím nevím. A nepřetáhli jste ten šroub když jste dělali rozvody? A ten zalomenej šroub se dá pěkně vytáhnout tak že na něj položíš matku a "ceočkem" ji navaříš klidně i větší nech ji chvilku schládnout, pak pěkně s citem poklepat a pomalinku tam a zpátky a musí ven někdy tu matku musíš na vařit i několikrát ale de to.
Tak po náročnom boji je šruba von, závit bol zničený, nová šruba chytila na konci len tak na 1-2 závity.. možno aj preto sa to celé stalo, závit zväčšený na 16tku (pôvodne 10) a vyrobila sa "vložka" do ktorej sa normálne zašrubuje 10tka ktorá je k novej kladke + lepidlo na závity. Nakoniec som zobral novú kladku, ten valček som mal v celku na šrube takže sa nedala použiť nová šruba. Kamoš v autodieloch zohnal kladku za 40eur tak som to rovno zobral. No po naštartovaní sme zistili že okolo vodnej pumpy trocha tečie voda takže ešte treba pretesniť pumpu.
Ale som rád že rozvody sa dajú nastaviť aj bez rozoberania vika na hlavách kvôli značkám, dosť to zjednoduší prácu (kvôli tomu že značky sedia len každú 4tú otočku) :D
Tak už znova jazdím, všetko OK :D
Dnes som sa trošku hral, pridal som do prídavných svetiel LED krúžky noooo mam jeden problém.. sú príliš silné a dosť to oslepuje, svietia aj do boku aj do hora a to je hlavne problem :D napojil som to na parkovačky, chcel som aby mi tam svietili tie krúžky trošku aby to lepšie vyzeralo.. no teraz svietia strašne silno, keď zapnem parkovačky ani nemusím večer zapínať stretávacie svetlá :D Posielam foto, na jednej sú zapnuté len parkovačky a na druhej aj stretávacie.
Na fotkách svietia v prídavných svetlách len tie krúžky, diaľkové nie sú zapnuté (tie LED sú fakt silné).
Skúsim dať na tie prídavné nejakú tmavú fóliu čo sa používa na svetla, ak to nepomôže tak im skúsim znížiť napätie aby svietili slabšie..
Ešte ma napadlo že keďže je to také silné možno by som to mohol používať aj ako denné svietenie :D Verím že aj cez deň bude vidieť riadne že to svieti.
Jako denní svícení by to mělo dvě vady. První je umístění světel, sou moc blízko u sebe a druhá, že sou to mlhovky a ne RL světla, takže první kontrola, která to bude obhlížet si toho nejspíš všimne.
Já bych tam přidal do série nějakej výkonnější odpor, když to bude svítit trvale jako parkovačky. Jenom musíš trefit správnou hodnotu, abys to neutlumil moc.
No ten odpor som zvažoval ale... na kábli ktorý ide do krúžkov je takéto niečo
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=566607AF
je to asi nejaká cievka kondík a pod. neviem na čo to je, svieti to aj bez toho len nechcem aby to skôr odišlo bez toho.. je to niečo na filtráciu alebo čo ?
Nejspíš to bude stabilizační obvod na 12V. Jestli tě zajímá přesně co to je. mrkni zespoda na tu černou součástku co je na ní napsany a v googlu si pak najdi datasheet.
Tak vyriešil som to fóliou na prídavné svetlá, prišlo mi to jednoduchšie ako vymýšľať niečo s elektrikou (mám v zálohe menič z 12V na xV kde sa dá výstupné napätie nastavovať) mám pocit že je to stále trošku silné, buď použijem ten meniť na zníženie napätia alebo dám ešte jednu vrstvu fólie.. celkom dobre to vyzerá aj s tou fóliu, nenapadlo ma to ale odfotiť s vypnutými svetlami.
Tak dnes som sa s mojou Fronterou rozlúčil Dúfam že bude ešte dlho slúžiť novému majiteľovi. Určite mi bude chýbať...
HMMM nase rady rednu
