Jaro - (Frontera B 3.2 V6)
- Jožin z Bažin
Re: Jaro - (Frontera B 3.2 V6, Frontera A 2.5TDS - ex)
Mohu poprosit o odkaz kde nakupuješ? Může se to hodit. Díky. :-)
Frontera 3.2 V6 - Hobby Car
Saab 9-5 2.8T XWD - Shiny Car
Zetor 6911 - Wood Machine
jasne je to http://www.rockauto.com tuším že som to odkukal od Gouald_cz keď to niekde spomínal tu na fóre. Je tam toho na výber naozaj dosť na 3.2 (pod opel frontera ani nie ale isuzu rodeo už hej), oplatí sa ale robiť naraz väčšiu objednávku a vybrať veci tak aby to šlo z jedneho skladu a nie z dvoch/troch lebo potom sa účtuje doprava z každého z nich...
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Aha, takže ten obrázek nelže. Já si nejsem uplně jistej, jestli to tam vubec mám, ale pokud jo, tak to neni černy a má to stejnou barvu jako nádobka, proto sem to nezaregistroval.
Jinak jo, byl sem to já, kdo zmiňoval rockauto.
No ten pôvodný ani u mňa nie je čierny, je takej farby ako je samotná nádobka... Ale fajn veci objednané sú už chýba len funkčné auto na ktore to použijem :D :D To už je horor toto stále mi to nejde :D a pritom všetko je v poriadku :D Už ten motor budem poznať naspamäť za chvíľku...
Na forum.planetisuzoo.com som našiel fotky jednej peeeeeeknej frontery, také kolesa by som teda chcel...
http://postimg.org/image/phnw0x2bn/ alebo http://postimg.org/image/5u9hy8i9v/ sú to 20"
dosť sa mi to páči.. asi sa po takých nejakých začnem pozerať :D fronteru ma presne takú istu ako ja - olympus takže by to vyzeralo rovnako dobre aj u mňa :D
- Jožin z Bažin
...to je tak maximálně pro někoho, kdo používá offa místo brichoplaza. V terénu či v lese úplně na houno a nepoužitelný.
Já bych řekl že Fronteře to sluší spíš nějak takto jak drncavý dvacítky
Ale každej má vkus jinej, že.
Aj jedno aj druhé sa mi páči, no ja som si už povedal že nebudem s Fronterou chodiť veľmi mimo ciest po lesoch a pod. Je mi ľúto jej dávať takto zabrať Využívam ju hlavne na robotu a jazdím dosť často dlhé trasy.. takže pre mňa by bola viac vyhovujúca asi tá možnosť s 20" :D
Tak to si připrav nový zuby.
No tak keďže Frontera konečne po pol roku funguje, začínam sa znova venovať drobnostiam :D
Dnes som dorobil prídavné svetlá na cúvanie, je to dosť rozdiel v tme... A tiež som dal nalepiť stredné stĺpiky do čiernej lesklej fólie.. Dosť sa mi to páči..
Takže pre zhrnutie:
Plány:
-LED rampa na strechu
-parkovacia kamera
-parkovacie senzory
-vymeniť zadné žiarovky v cúvacích svetlách za LED
Už hotové:
-DVB-T tuner
-výmena páčiek na ovládanie PC
-výmena palubného PC
-prídavné cúvacie svetla pod auto
Takže pre zhrnutie:
Plány:
-parkovacia kamera
-parkovacie senzory
Už hotové:
-DVB-T tuner
Pekne Tie cierne stlpiky sa mi pacia. Ja az riesim podvozok (osetrenie)
Podvozok by som chcel časom riešiť aj ja, neviem si to síce ešte predstaviť ako sa to bude robiť ale to sa nejako vyrieši :D
Zajtra si idem dať namiešať farbu podľa aktuálnej aby som mohol opraviť nejaké nedostatky, napr. zadný kryt rezervy, zadný nárazník, na spolujazdcovej strane predný blatník - lem (ten musel niekto niekde šuchnuť pretože sú na ňom hlbšie škrabance), zadný blatník - lem, na šoferových dverach sú 2 malé hrdzavé bodky tak aj to, nech sa to nerozšíri..
Tak dnes som vymenil sviečky, namiesto BOSCH som dal NGK také ako som mal niekedy dávnejšie a myslím že je to cítiť, voľnobeh ešte stále nie je vždy úplne hladký ale je to lepšie ako s boschkami..
Dnes som sa trošku hral a pripravil si nádrž na vzduch na kompresor :D Nie je nejako extra veľká ale na to čo chcem by to mohlo stačiť, šlo mi o to aby to mohlo byť umiestnené niekde dole pod autom aby to nezavadzalo... Pôjde cez to klaksón (z vlaku, samozrejme nie na bežné používanie) + možnosť pripojiť si pištoľ a dofuknúť pneu a pod. Ešte musím vymyslieť uchytenie..
Zatiaľ som skúšal trúbky čo mám z ebayu (nie su original z vlaku) a má to riadne šupy :D celý večer som mal zalahnuté v uchu :D
Mam na to aj pekný spínač :D
A ešte jedna foto z minulotýždňovej jazdy
- sherpa
nadrz z hasicaka? pekna momentka s tatrami......
- kuriatko
Fakt jej to sluší Ten dvb tuner by si nemohol odfotit?Atie svetielka cuvacie ledky?
Tak tak, je to z hasiaceho prístroja :D vzduchu tam veľa nevojde ale na zatrúbenie to stačí :D Chcel som niečo čo môžem dať pod auto a aby to netŕčalo.. toto by sa tam malo zmestiť.
Pridávam foto DVB-T a lediek.. Na DVB-T sa mi celkom hodilo miesto po CD meniči, bol tam aj konektor z ktorého som zobral napájanie.. Antény a IR príjimač na diaľkove ovládanie som potiahol za plastami takže ani káble nie je vidieť. Je tam ešte trocha bordel čo sa týka káblov pri DVB-T ale budem tam ešte pripájať parkovaciu kameru, tak potom to naraz nejako usporiadam. Čo sa týka displaya tak ten je z ebayu, chcel som nejaký väčší tak som zobral 7" ale teraz mám pocit že je až príliš veľký a v predu pod oknom dosť zavadzia, asi budem musieť objednať nejaký menší. Odfotím to cez deň.
LEDky sú pôvodne na denné svietenie (po zaradení R svietia len keď je naštartované, pár minút mi trvalo kým som zistil prečo nesvietia keď som ich skúšal pri vypnutom motore :D)
DVB-T je z alarmshop.sk
https://www.alarmshop.sk/dvd-dvb-t-tv/9 ... 37831.html
a LED sú z aliexpresu
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Wat ... 41603.html
No a tento týždeň som si dal namiešať farbu presne podľa odtieňa ktorý mám, keď bude čas tak by som chcel prebrúsiť a strieknuť niektoré časti ktoré sa niekto predo mnou snažil opraviť, no netrafil odtieň :D A tiež je pár miest kde sa začína objavovať škaredá oranžovo-hnedá farba :D
