Cerpadlo 2.2 dti chybny kod P1220
Nazdar pratele uz nekdo resil chybu p 1220 chyba predvstriku..20 techniku si stim nevedi rady..prosim o pomoc..Lukas
Re: Cerpadlo 2.2 dti chybny kod P1220
Neobjevila se ti tahle chyba po tom, co se dělaly rozvody ? Pokud ano, sou špatně nastaveny.
Jo bylo to po vymene cerpadla,,ale je to na ryskach skutecne peclive udelane,,ale pokud treba desetina hraje roli tak muze bejt ,zatim diky za radu..skusim to prekontrolovat...
Aha, tím pádem je jasny, že je to špatně nastavenou nulovou polohou čerpadla. Některy typy čerpadel nejdou nastavit do nuly ručně a je potřeba k tomu použít seřizovací stolici, nevím jak je to u thodle čerpadla.
zni to logicky,a kdo a kde me to zjisti,,porad kamo..
Kdokoliv kdo dělá repase dieselových čerpadel, nebo mechanik, kterej rozumí tomu co dělá Záleží na tom, jestli jde čerpadlo nastavovat ručně, nebo pouze na stolici.
a co přidřenej přesuvník. jakou to háže chybu, když se nevrací do nulové polohy ?
Taky možnost, nebo to může být vadnej regulační ventil přesuvníku, můj předpoklad byl, že čerpadlo ktery tam dával druhy bylo v kondici. Mimochodem už sem zjistil, že čerpadlo ručně nastavit nejde, takže jedině dat na repas a kontrolu.
ano obe 2 cerpadla jsou po repasy ,jak mech. tak elektronika..chci tetka koupit diagnostiku opel tech a podivat se na stupne predvstriku,,pak uz jsem v koncich..pul roku uz to resim
Pokud je čerpadlo po repasi a je jisty, že nemá žádnou závadu, je správně nastaveny a správně složeny rozvody, tak by teda mělo stačit jenom doladit natočením čerpadla hodnotu předvstřiku, tak aby se vlezla do tolerance. K tomu je potřeba diagnostika a trochu zkušeností, sám to asi neuděláš.
Dik za radu a co ma na te diagnostice ukazovat jake hodnoty?dekuji..odjednal jsem opel tech 2 snad bude stacit,,?
Tak předvstřik nejde štelovat čerpadlem, řídí ho pouze elektronika. Takže jestli se dá nějak seřídit softwarově, tak budeš muset za někým kdo to umí, s tím ti neproadím, protože opel tech nemám.
Hodnoty by ti diagnostika měla ukázat jaká je požadovaná a jaká skutečná, případně v grafu, pokud tam je, by se měla pohybovat mezi tolerančníma linkama.
zatim dik ..dam vedet jak jsem dopadl.
ahoj pratele tak padani do nouze mam vyreseno .vyndal jsem hzavici svicku a dratem nasel horni uvrat 1 pistu a zjistil jsem ze rysky na remenici a na bloku jsou od sebe 2 cm..takze jsem to takhle nastavil a parada zadna nouze . jen to cukani je stale stejne ale to prej dela nejakej tranzistor v ridici jednotce,pokud mate nejake skusenosti poradte prosim..
tak to to bylo opravdu pečlivě udělané....lukas kolinsky píše:Jo bylo to po vymene cerpadla,,ale je to na ryskach skutecne peclive udelane,,ale pokud treba desetina hraje roli tak muze bejt ,zatim diky za radu..skusim to prekontrolovat...
