Vysoká kouřivost při studeném startu
Zdar
Prosím o radu mám Fronteru 2.2DTi 85kW,při studeném startu kouří jak zanešený kamna ze začátku černý kouř(smrdí asi po nespálené naftě,ale kdo ví,nemám s čím srovnat)potom jde kouř přes modro šedý až do šedo bílého a to dokud se nezahřeje motor tak na 85-90°.Hůř startuje,musím déle žhavit(někdo předělal původní žhavení na tlačítko bokem,takže nemám přehled jak to žhaví )po nastartování a cca 5ti minutách provozu už jde nastartovat pěkně,ale pořád hodně kouří a smrdí(a to i po ohřátí na 85°). Díval jsem se na turbo,a má vůli nahoru dolu,(v hadici na přívodu je od oleje).Je možné že by to mohlo dělat???Pokud jsem založil stejné téma tak se omlouvám ,ale nemohl jsem shodný dotaz dohledat.(najeto asi 150000)
Re: Vysoká kouřivost při studeném startu
unik oleje kolem ventilu
