Nadměrná kouřivost a špatné starty u motoru 2,3TD
Re: Nadměrná kouřivost a špatné starty u motoru 2,3TD
Filter som ešte nevymenil, ešte zatial neprišiel a bez filtra som neskúšal.
Ani neskusaj.
bez filtru vzduchového to zkusit může
Jasne, ze ano, ale ja som to skorej myslel tak ze aby tu nepribudol prispevok "Po nastartovani motora bez filtra to nieco nasalo a uz nejde nastartovat"
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 26 čer 2012 20:07, celkem upraveno 1 x.
aha no třeba Bufu strčil do trubky sání hadr, aby mu tam nic nespadlo... když ho pak frontera sežrala, udělal si cvičně hlavu i s ventilama
- BUFU 2,3 Č.Krumlov
musím tě opravit,já ho tam nezapomněl,to jeden pán.Kterej mermomocí musel nandavat hadice a hadr tam jaksi zapomněl Dneska už se směju,ale před tím jsem ho chtěl zabít a to jako doslovaJaneš Petr píše:aha no třeba Bufu strčil do trubky sání hadr, aby mu tam nic nespadlo... když ho pak frontera sežrala, udělal si cvičně hlavu i s ventilama
to moc dobře znám takhle mi dieselová desta bez filtu sežrala tričko zpod sedačky
- somki123
čau lidi mám problém s fronterou 2.3td když chcu startovat tak musím prvně nažhavit a až pak staruji ale dlooouuho točí když chytne tak jede tak jak má ale když se zahřeje a zdechnu to tak někde pod čerpadlem kape nafta. Myslíte že když kape ta nafta tak na to startování to může mít vliv ? pardon za blbou otázku
frontera 2.3TD
no když nafta má někde být a neni tam, protože vykapala, určutě to vliv nít bude to byl opravdu divnej dotaz
- somki123
myslel sem si to ale zas když nenažhavím tak nenastartuji to mi nák moc nejde do hlavy :D
frontera 2.3TD
no a ty bys chtěl startovat komůrkovej diesel bez žhavení ???
- somki123
tak pardon teda, ale zas žhavit pokaždé když je motor teplej mi příjde jako bbost ale nevím fronteru mám teprve 3 měsíce
frontera 2.3TD
no pokud teplej bez žhavení nechytá, budeš tu muset projít ještě pár dalších vláken, kde se řeší vstřikovače, kompresní tlaky, přesuvník vstřiku ale třeba i takové detaily, jako pomalu se točící starter atd,
