Vodní pumpa 2.3 td
Vodní pumpa 2.3 td
Jak je spolehlivá? Stalo se už někomu, že odešla? Mám ji raději vyměnit, nebo se nemusim bát?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
- vlado007
- Extra diskutér
Re: Vodní pumpa 2.3 td
Jasne ze vymen.
Tak tohle mě taky čeká, ale než jí budu kupovat nezkoušel jí někdo přetěsnit? jestli to vůbec tedy jde
Frontera A 1994, 2.3TD
- vlado007
- Extra diskutér
Pretesnit ? To neeeeee
No za zkoušku nic nedám. Jen mi šlo o to jestli to tu někdo náhodou nedělal:)
Dostal jsem se trochu do slepé ulice při vyndavání čerpadla. Poslední šroub je za hlavní řemenicí. Víte někdo jak jí zaaretovat nebo na co si dát bacha?
Nikde jsem to tu nenašel...
Dík za rady.
Dík za rady.
- vlado007
- Extra diskutér
Na prevodovke odspodu je krytka. Daj ju dole a dostaneš sa k zotrvacniku. A ten zaaretujes veľkým sroubovakom. To uvidis uz
Nevím, ale jako dát šroubovák nebo něco do toho ozubeného věnce a nějak zapřít?? Jinej způsob není?
Tak fakt nevím. Na ten věnec se šroubovákem ani vlastně ničím nedostanu. Tak to fakt netuším jak to zaaretovat:((
- vlado007
- Extra diskutér
Mesiac dozadu som si menil simering na kľuke a povoloval som to tak. Nedal som do venca ten sroubovak ale cez tento otvor som ho tam strčil a normalne zaaretoval tam o tu dvojhnotu. Robil som to dokonca sam.
Tak fakt nevím jak se ti to povedlo, ale já ten šroub mám dorvanej jak... zkusím to jináč abych něco neudělal se spojkou.
- Janeš Petr
ta spojka přenese 100 koní, té ráčnou neublížíš
Tak pro jistotu se udělal hřeben a pak to šlo snadno až tedy po vyndání startéru.
Tak rozebraná pumpa. Jelikož měch je k.o. a ložisko stojí necelých 800,- a musel by se dělat závit tak nemá cenu repasovat.
