Prerabka 2,2 DTI na mTDI
Re: Prerabka 2,2 DTI na mTDI
Existiju take akurat nie jemne stupanie je to stary dedko ktory sustrizil tankove hlavne v dubnici nad vahom ten ma steho radost
- fronterman
Ahoj mirec. No čo, podarilo sa?
mam to nahodena len cakam musel som dat spravit medzikusy na trupky na froncke su 14x1,5 a na tom cerpadle 12x1,5 a ma moc roboty este mi to nevitocyl.ale tak je to na velmi dobrej ceste bol troska problem nastavit cerpadlo spet na 1 valec ale tak podarilo sa a vlasne tak ci tak bude mozne prevstrek stelovat dvoma sposobmi kedze aj cerpadlo aj cerpadlove kolo maju slice musel som akurat mierne sklonit cerpadlo kvoly saniu aby nezavadzalo potom to nafotim lebo zas mi klakol telefona zestarim su strasne fotky.
Zajtra startujem tak dam vedet drzte palce pani :-D
Trupky som zehnal original dlhe musel som prerobit sanie kedze zavadzalo sanie zajtra by som to mal doskladat a uvidime jak to pojde :-D
fronterka uz kasloce zajtra dorobim elektriku a zostelovat predvstrek fronterman na frontere je otvaraci tlak na triskach 180 barov a na mastry mas 235 takze cerpadlo to utahne bezproblemov.
- fronterman
Tak to by mohlo ísť fakt bez problémov. Potom napíš, ako sa ti to podarilo poladiť. Sledujem to tu a teším sa na nové informácie. Ak sa ti bude dať, tak by si mohol aj nejaké videjko natočiť.
Jasne natocim len to dostelovanie je zaujimave musel som vihodit aj servo a aj klima kompresor lebo dostat sa k srobu aby si odspotu povolil cerpadlo je nemozne a znicyl som 3 13 kluce kim som vyrobyl ten spravny na povolenie matky :-D
Zatial len kratucke videjko musim dorobit plynove lanko a elektriku zhavenie ale egr off klapky off vp44 off hned je usmev na tvary :-D
Naposledy upravil(a) mirec3107 dne 31 led 2015 18:21, celkem upraveno 1 x.
Vím, mám. Nevím proč, ale mám slabé tdi a když se na lehkej plyn rozběhne, letí jako prase. Ten motor mne tím přímo fascinuje.mirec3107 píše:.....................vies aky to je dobry pocit ked ides s vw t4 a vytriskas snu octavku
Jak pridam video lebo kim to nacita mi naraste asi brada :-D
Na tdi sa pd nechita nehovorim ze su zle mam 2,0 v octavke ale tdi je tdifarmář píše:Vím, mám. Nevím proč, ale mám slabé tdi a když se na lehkej plyn rozběhne, letí jako prase. Ten motor mne tím přímo fascinuje.mirec3107 píše:.....................vies aky to je dobry pocit ked ides s vw t4 a vytriskas snu octavku
jak pridam video ma 56 MB a vobec nenacitava format mp4 dikes
hura konecne sa to podarilo egr off klapky off vp44 off
Tak cerpadlo nastavene lanko dorobene este to chce dorobit zhavenie a je to v cajhu.podrobnejsi popis dam neskor co kde a ako prerobit.
