Problémy s volnoběhem, výkonem a padáním nafty na X a Y22DTH
Napsal: 02 pro 2012 15:15
Re: Problémy s volnoběhem, výkonem a padáním nafty na X a Y2
Napsal: 20 pro 2012 10:28
od tomaszela
Pěkný článek, osobně bych doplnil, že dost často bývá ta netěsnost ještě mezi vstřikem a tím bazmekem, který vede pod víko.
Napsal: 20 pro 2012 21:08
od stavitel1
pred 1,5 mesiacom som si kúpil v poradí druhú fronteru 2,2dti 5dv kupoval som ju s tím že nemala výkon a padala nafta
takže čo sa týka výkonu vymenené hadičky podtlaku vyčistené sanie a výkon stále nebol ,tak diagnostika ukázala že váha vzduchu , vymenil som ale aj tak to ešte nebolo ono takže diagnostika a ukázala že turbo netlačí jak by malo ale vyzuálne z vnútra vyzeralo ok tak som vybraal čidlo tlaku na saní vyčistil a od vtedy auto ide jak má ....
čo sa týka nafty stále je to v riešení prvé som vymenil krúžky pod traverzami spolu s prepadovými hadičkami a prepadové hadičky a T som menil ešte raz sa mi nezdala kvalita hadičky ,, potom som vymenil časť hadičiek do a s čerpadla potom som dal preč ten ventil s čerpadla lebo je tam dorobená punpička ručná, potom som vymenil komplet filter aj s obalom a tie trubky s filtra som komplet zatmelil pre istotu , dal som dole nádrž ale tam nič nebol na plaváku a vymenil som zvyšné hadičky a spony a samozrejme jazdím bez uzáveru nádrže aby tam náhodou nebol podtlak ..... inak na čerpadle bola robená elektronická čast tak mám obavu či tam nniekde nejaké tesnenie nepoškodili .........
