2.2DTI JDE NA TŘI VÁLCE
Zdravím všechny,jsem tu nový a potřebuji poradit s fronterou 2.2dti r.v 2000.Chytá nádherně,za plynem jde také ale když držím plyn třeba na 2000ot tak jde na tři válce.Je jedno když je to za jízdy nebo když stojím ,prostě jak budu držet stejné ot. jde na tři a stačí malinko přidat nebo ubrat a hned se chytí.Vím že to dělá 4válec tak jsem vyměnil vstřik a je to stejné a nafta tam jde .Prosím o radu kdo s tím má skušenosti,děkuji.
Re: 2.2DTI JDE NA TŘI VÁLCE
Osobně bych začal diagnostikou.
Diagnostika píše 0190 mechanická závada palivového systému-částečné zatížení,porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště ale já tam žádnou lištu nemám.
- myslivec
- Skype: myslivec77
Musíš jí tam mít a projeď si příspěvky, DIESEL MOTORY, majo to podrobně popsal nebo SZMarianMikes píše:Diagnostika píše 0190 mechanická závada palivového systému-částečné zatížení,porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště ale já tam žádnou lištu nemám.
dnes jsme měnili vstřik a tam jsou jen trubky od čerpadla a mechanik říkal že tam žádná lišta není nemám komondrai nebo jak se to píše
- myslivec
- Skype: myslivec77
Prohledej téma a najdeš
Hledám ale nic jsem nenašel co by to mohlo být
Snímač tlaku paliva je v čerpadleMarianMikes píše:Diagnostika píše 0190 mechanická závada palivového systému-částečné zatížení,porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště ale já tam žádnou lištu nemám.
Jaká to byla diagnostika, Boshka
Boshka myslím že ne,dělal mi to kámoš ale je mi divné že za plynem jde nádherně i starty jsou v poho ,a jak se dostanu na ten snímač?
Na snímač se nedostaneš, bo je součástí slavného palivového čerpadla VP44. Nicméně diagnostika Bosh pokud se nepletu umí načíst i VP44.
Dík pokusím se sehnat někoho kdo to má
Origo Bosh se bude po malých servisech hledat asi těžko. Těch pár stovek bych oželel a zajel přímo do Boshe nebo Opela. Tvoje volba
Dík máš pravdu nejblíž to bude asi Tábor a dnes jsem byl znova na diagnostice v servisu kde dělaj naftáky a žádná chyba .Musím zajet do boshky.
Tak jak, už jsi to hodil ze skálý nebo jezdíš Rád bych věděl, jak si dopadl
nebud zvedavy budes brzo starýVokoun píše:Tak jak, už jsi to hodil ze skálý nebo jezdíš Rád bych věděl, jak si dopadl
tel- +420 608701329 NON STOP
