opel frontera 2,5tds nudzovy rezim
mam problem uz asi tri roky jedna sa o fronteru 2,5tds ktora ide v nudzovom rezime pochodila uz mnoho servisov aj autorizovane a nikto nevie prist na pricnu kde je chyba vaha vzduchu ,snimac trisky ,repas cerpadla,hadicky ,kable a podobne veci mame za sebou nestretol sa niekto z podobnym problemom?vopred dakujem za uzitocne informacie
- maxik.t
Re: opel frontera 2,5tds nudzovy rezim
Ahoj, zkus se mrknout na EGR ventil muže být ucpanej, vymontit ,pročistit. Já sem ho pro jistotu odpojil uplně . A ještě mrkni na drát co vede od prvního vstřiku, hooodně rád se uklepe,vede až někde k ABS,tak ho zkus projít . Já ho měl porušenej a auto nad 2000tis. otáček nechtělo jet. Klasika,odmazat chyby z diagnotiky...... Zkus a uvidíš
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
- maxik.t
- tirlin
Mi se jednou hodila do nouzového režimu, když byly vyjeté uhlíky na alternátoru. Záleželo podle doby zahřátí a délky ujetí km, někdy to blblo a někdy nic, prostě jelo to v pohodě a pak to nešlo nikde zjistit. Dostal jsem to tenkrát tady jen jako tip, tak jsem je vyměnil a bylo to OK. Je to zase jen tip, může to být ale kdekoloiv. (jednoduchá levná záležitost, když to tím nebude, tak tě ta investice nenasere, že jsi to vyměnil)
na diagnostike to prave pise ten prvi vstrek lenze triska je tam uz tretia aj ma dobre hodnoty tato co je momentalne tam ten kabel sme pozerali bol dobri ale pre istotu sme tam dali uplne novy od riadiacej jednotky az k tej samotnej triske dalej tym alternatorom to asi nebude ale skusim to pretoze mam dve fronteri sice je anglicka ale na suciatky dobra ale z dobijanim nemam problem v nudzovom rezime som najazdil uz asi 30000km tak to ba aj dobijat prestalo ale dik za tip skusim a uvidim...
Ještě mě napadá taková blbost, co ukostření motoru, je v pořádku?
ked to zacolo robit ten nudovi rezim tak frontera mala iba cez 100 000km podstivich nemyslim si ze by to bolo v tej kostre no ale kazdopadne to skontrolujem.dik za tip.
- Skype: rejno11
dnes sa mi stala zaujimava vec ... auto raz bolo v nudzaku raz nie ... pocas jazdy ... asi by som mal ist na diagnostiku , no asi cez vikend .... ale asi pozriem este kabel ku prvemu striku ci tam sa nieco neudialo .... to len teraz ako prisli mrazi ...
Frontera A 2.5 TDS - EX
Nemozes to mat naftou? Nam dnes v robote v strojoch potuhla nafta a to ju cisterna doviezla minuly tyzden. Dnes sme sa cely den len s naftou drbali. A vraj zimna Vozi nam ju Slovnaft.
- Skype: rejno11
ale raz to slo normalne a o chvilu dosiahlo 2000 otacok a akoby zdusilo ... onedlho zase normalne .... cez vikend skocim za kamaratom nech to napoji a uvidim ze co ... prv som si tiez myslel ze nafta ked mi to dokopca dokonca aj samo zdochlo ...
Tohle bude asi naftou, pokud by to padalo do nouzáku, tak se to z nej samo nedostane, to je potřeba vymazat na diagnostice.
- Skype: rejno11
no uvazoval som aj nadtym ... ale ... mal som fronteru v nudzkau koli vahe vzduchhu a chovalo sa to presne tak isto ... uvidim jak sa trochu otepli ze co a ako
- radole
ked tam nemas aditiva tak to mas vsetko upchate rozober filter a poriadne vycisti
v nudzaku ti nezdochne
- Skype: rejno11
dnes som vimenil filter , nalial patrolej , dotankoval a zajtra uvidim ze co a ako
