Oprava, úprava a náhrada olejového chladiče u motoru 2,3TD
tak v sobotu došlo hned u dvou aut na výměnu hadic k chladiči. u obou nastal stejnej problém. převlečná matka, na spodní hadici chladiče, srostla s hliníkem tak, že už při náznaku povolování, smázla z hrdla chladiče závit na obou autech.jeden se povedlo očkem zachránit, na bufovo fronteře bohužel ne. takže bacha na to :wink: a oprava ? vytočit z hliníku nové hrdlo a přivařit místo starého. horší je to s hadicema. je třeba si nechat udělat nové, 600mm dlouhé, s koncovkama zahnutejma na 45 stupňů. protože u nás nevedou koncovky s převlečným šroubem, museli jsme do tělesa termostatu oleje natočit šroubení ( všechno je to se závitem M 18 x 1,5 mm ) a použít konce hadic s převlečnou matkou. další zádrhel je ve strmosti kužele ( na novejch hadicích je kužel ostřejší než na chladiči ). buď je třeba použít kužele ze starejch hadic a k nim naletovat šroubení se správným kuželem nebo si nechat někde nabrousit kuželovej výstružník a výstupy z chladiče trošku pošlechtit.
BUFU 2,3 Č.Krumlov
Re: oprava olejového chladiče 2,3td
Příspěvek od BUFU 2,3 Č.Krumlov »
pěkně to mám opravené,tímto chci poděkovat Petrovi za jeho ochotu a pomoc kdykoliv je třeba.Díky strejdo :grin:
Chlazení oleje u 2,3TD: oprava, úprava a výměna chladiče
tak jsem si nechal opravit nedaleko Tábora u jedněch špecialistů prasklej olejovej chladič... místo jedné díry jich tam mám teď pět... že prej se jim to nepodařilo.
pro zajímavost, tady jsou ceny nového ( od dvou výrobců )
Obrázek Výrobce/APM číslo G Popis MO Cena
GE911891
GERI
Olejový chladič
převodovka typ manuální převodovka Rozmer mrizky 338-145
36 808,00 Kč
(43 801,52 Kč )
WE37003237
VAN WEZEL
Olejový chladič
převodovka typ manuální převodovka Rozmer mrizky 338 - 145 - 32
37 261,00 Kč
(44 340,59 Kč )
Re: Chlazení oleje u 2,3TD, porucha a úprava termostatu chladiče
A ktory z tych dvoch si si teda objednal ak to neni tajne :roll:
vlado007 píše:A ktory z tych dvoch si si teda objednal ak to neni tajne :roll:
ani jeden. vzal jsem za 2600,- ( i s poštovným ) chladič od nějakejch tuningářů z Prahy a překopu držáky v autě
Vokoun
Příspěvek od Vokoun »
Koukám, že s improvisací nemáš potíž :grin: Šikula, člověk si musí umět pomoct :!: Ať se daří :wink:
Vokoun píše:Koukám, že s improvisací nemáš potíž ...
ne, to teda nemám :lol: :lol: :lol:
pro ostatní, chladič jsem koupil tady http://www.highperformanceparts.cz/ a mimo jiné, mají i ten mezikus s termostatem oleje, co se dává pod těleso filtru oleje, zhruba za stejnou cenu, co stojí u Adama samotnej termostat.
Jirka z Petrovic
Re: Oprava, úprava a náhrada olejového chladiče u motoru 2,3
Příspěvek od Jirka z Petrovic »
Pekny vecer preji. :) Prosim o radu!!!Pred rokem jsem rozebral motor a dnes uz ho konecne skladam!!! :grin: Bohuzel jsem zapomel jak napojit ty dve hadice od olejoveho filtru k chladici oleje.Nemate nekdo nahodou schema nebo fotecku?Jde mi o to ze bych je nerad prehodil.Od olejoveho filtru jsou dva otvory jeden je porad otevren(bliz k remenici) a ten druhy je jisten termostatem!Tady napojim hadice to chapu ale jak je napojit na chladic?Je to jedno nebo ta stale otevrena prijde nasroubovat na nizsi zavit a ta druha,ktera je jistena termostatem,tak nahoru? :oops:
Dekuji za rady!Preji pekny zbytek dne!!
Podle mě je to jedno. Uvidíš jestli někdo nenapíše něco jinýho ale já si myslím, že dýlka a tvar hadic tě nasměrujou co kam namontovat. Přikládám obrázek od strýčka Adama, ten to taky neřeší.
olej.pdf
přesně, je to uplně jedno, kam to napojíš
Jirka z Petrovic
Chlapi moc děkuji. Jednalo se mi o tlak oleje. Jestli nebude lepší, aby olej šel shora dolů - po zahřátí
ten olej tam má takovej fofr, že než si uvědomí, kterou dírou do chladiče vlezl, je zas venku :lol:
Jirka z Petrovic
Tak jeste jednou dekuji!!! :) Konecne jsem se dockal a uz mam vse a motor se sklada!!!! :grin: Jupi!!!
Stihneš Kaplici? Po osmnáctým bys to moh mít zase rozhozený na dílně. :grin:
