prehrievanie motora -B, 2,2 DTI
- rosta75
Len tak ma napadlo, okrem iného teraz v zime mi to vypadlo z hlavy, že v lete pri jazde do kopca alebo v teréne mi ručička teplomera dosť často vybehla z 80 na 100 stupňov je to normálne a dá sa s tým niečo urobiť? Mal som pocit , že ventilátor zapína dosť neskoro až , keď je to už na stovke, voda nikdy nevyvrela je to problém alebo normál?
Frontéra B Limited,r.v. 99, 5.dver, čierna met, 2,2 DTI
- stavitel1
Re: prehrievanie motora -B, 2,2 DTI
to chce klud nic sa nedeje vyfukaj z vonka chladice a je to v pohode ja som videl 100 aj v zime pri normalnej jazde ale nie na mojej o to nech popise kompetentny on sa tim nezaobera ze to je normalne a v terene sa aj mne obcas vyskriabala ku 100 ale za nu sa nedostane takze pohoda a to ti potvrdia ja ostatny
Stovka je podla mna v pohode ked je motor v zatazi a v terene. Ked zapne a vypne ventilator tak sa neni coho bat
- Franta44
Přečti si tohle viewtopic.php?f=7&t=58&st=0&sk=t&sd=a
už se to tady řešilo. Někteří z nás to vyřešili ručním spínáním ventilátoru.Mám to taky a vše vpohodě.
- rosta75
Tak to je sila, prečo mám pocit , že ste všetci vyučený automechanici, elektrikári, sústružníci a zvárači, to ma nikto pri kúpe tohto auto neupozornil, že majiteľ to všetko musí ovládať No nič idem zháňať elektrikára , ktorý by to exkluzívne vyriešenie tohto problému zvládol. Alebo je niekto v okolí východ. slovenska kto to už ma a vie o niekom?
- RAV9
mne to tiez prehrieva a je to v pohode.
raz mi to prehrievalo dokonca nad 110 °C a to uz je zle... potom som zistil ze som zabudol jaksi zavriet nadrzku na vodu
Land Rover Discovery 2
- Franta44
Já jsem z východu a mám to , ale moravy Leda že by jsi přijel na moravu.
- Franta44
A ještě jsem zapomněl dodat, že jsem elektrikář
neviem na koho si narazal ale mne to teda na stovku v zatazi beha ozaj casto, aj ked je vonku pod 20 stupnov! takze netreba sa plasit, ono ked urobis vsetko co napisal Milan - stavitel, tak sa neni co bat proste to neni skodofka, kde som este na rozdiel od frontery nevidel pocas jazdy sa rucicku z 90 stupnov ani milimeter pohnutstavitel1 píše:to chce klud nic sa nedeje vyfukaj z vonka chladice a je to v pohode ja som videl 100 aj v zime pri normalnej jazde ale nie na mojej o to nech popise kompetentny on sa tim nezaobera ze to je normalne a v terene sa aj mne obcas vyskriabala ku 100 ale za nu sa nedostane takze pohoda a to ti potvrdia ja ostatny
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
Nič nerieš, je to O.K. Ale ak by si veľmi chcel, ozvi sa, ja som kupil fronterku, ktorá už mala ručný spínač ventilátorov namontovaný. Funguje to tak,že ak ho zapnem,tak bez ohľadu na teplotu chl.kvapaliny sa rozbehnú obidva ventilátory na "plné gule" a bežia až dokým ho nevypnem...rosta75 píše:Tak to je sila, prečo mám pocit , že ste všetci vyučený automechanici, elektrikári, sústružníci a zvárači, to ma nikto pri kúpe tohto auto neupozornil, že majiteľ to všetko musí ovládať No nič idem zháňať elektrikára , ktorý by to exkluzívne vyriešenie tohto problému zvládol. Alebo je niekto v okolí východ. slovenska kto to už ma a vie o niekom?
- rosta75
No Morava to hej . Popýtam sa manželky či bude ochota presťahovať sa do Č R kôly autu Mate pravdu teplotu neriešim v prvom rade mam to zahmlievanie čel. skla no to som si už našiel čo s tým. Len sa bojím , že ked tu palubovku celú dám dole už to nezložím.Dá sa zistiť či to kúrenie je vadné aj inak_ Trochu mizne ta voda 1cm za mesiac a pri zapnutí kúrenia sa to dosť zahlmieva no mam pocit , že najviac na pravej strane pred spolujazdcom.
- Franta44
Můžu ti poslat popis demontáže celé palubovky i s fotkama. Má to asi 2 MB , tak jestli to chceš tak pošli mejl.
- stavitel1
*pt* si uhadol myslel som presne na teba ale nie v zlom ale iba ako priklad lebo ja s ti problem vobec nemam a a navod na rozobratie palubovky je tu niekde odkaz ja som ho tiez nasiel az ked som to poskladal a az take zlozite to neni ale som si povedal ze na tom aute uz zvladnem opravit asi vsetko
Někteří z nás k tomu přišli vobráceně: nejdřív si pořídili auto a pak zjistili, co všechno se musí naučit. Tak teda vítej v učebním oboru "Servis a úpravy terénních vozů".rosta75 píše:Tak to je sila, prečo mám pocit , že ste všetci vyučený automechanici, elektrikári, sústružníci a zvárači, to ma nikto pri kúpe tohto auto neupozornil, že majiteľ to všetko musí ovládať
to vychází z jednoho poznání...všichni mají plnou hubu keců jak jich dělali milion a nakonec se to formou pokus omyl učí zrovna na tvém autě za tvé peníze.(Skoro všichni,tak.) Takže nutně dojdeš k samoopravě a zjistíš,že spousta věcí je jen začít a když víš jak, za chvíli to máš.A víš co kde máš. Jasně, čepy a geometrii si necháš udělat,že,s tím, že já si u toho jsem.To vyžaduji a osvědčuje se to ve chvílích, kdy mi nějakej idiot chce át auto na zdviž za kabinu a ne za rám. ...například.Atd. Oleje do difů? klidně ti nalejou nejdražší GL4 nebo GL 5 bez toho, že by byla pro SLD diferák a budou tvrdit, že udělali dobře.Spolehnout se je cesta do pekel.Pak ti budou tvrdit,že v převodovce je celoživotní olej, vypustí se ho necelé 3 litry a nalejou ti místo motorové 10W-40 převodovej a ty ji zkurvíš.Ale zase to udělali dobře.Doprdele s nima.Asi tak.
