nestartuje za studena
- Frontera4343
- Skype: veronika.eva.vitova
Re: nestartuje za studena
Svíčky mi chtěli měnit, páč to nežhavilo. Ale ty jsou v pohodě všechny. Takže problém někde jinde. Kontrolka v mrazech svítí, ale pod kapotou to zřejmě nic nedělá. Prý nové relé stojí kolem 2500, to se mi fakt nechce dávat. Není někdo od České Lípy, že by jsme vyzkoušeli, jestli je to opravdu ono???
- myslivec
- Skype: myslivec77
Při problému na žhaviči(čích) svítí diagnostikaFrontera4343 píše:Tak to jsem myslela, že je zkontrolovali, když kontrolovali ty svíčky. Ale tak na ně se teda radši ještě mrknu. A co když budou v pohodě?
- Frontera4343
Na diagnostice jsem to neměla. Ale dneska jsem to po dlouhém týrání nastartovala a během jízdy střídavě svítila kontrolka motoru.
- Pavel Mirtl
Proč mám pocit že kdyby sem všichni co vlastní 2,2 DTI vložili krátký komentář o svých potížích se startem tak by tu bylo narváno?Myslím že je důležité mít 100% aku,starter nejlépe po GO a používat dobré aditivum/nejlépe dle testů kvality/ do paliva,padání nafty neřeším protože pokud to nestartuje pouze v mrazech tak je ok.Žhaviče jsou taky v poho.Ani potom nečekej zázraky.Nejlépe je zajistit předohřev motoru.Start v mrazech je to nejhorší co můžeš motoru udělat,rozhodně to není vhodné pro každodenní dojíždění do práce např. cca 10 kiláků nebo pro kvasnice do Tesca.Na to si pořiď fabku za 20 000.Tyhle motory prostě na starty v mrazech dělaný nejsou.Předohřev se tady někde řeší,admini jistě pomohou-díky
jenže kontrolku od žhavení na 99% ovládá relé žhavení, takže pokud jí relé nefunguje, není nikde napsáno, že se jí chybová kontrolka vůbec rozsvítí. pletu se ?myslivec píše:[
X krat sa uz stalo ze jeden zhavic neisiel a aj tak ziadna kontrolka nesvieltila. Takze na to sa spoliehat neda.
ja som menil zhavice pred rokom a so 4 boli 2 odpisane a tiez my to kontrolka motora neukazala. vymenil som vsetky 4 naraz a mam pokoj. chyta to v tychto zimach na otocku. na dva zhavice startovat tak to bolo brutus
- fronterman
Tlaky zmerané za studena, všetko OK.fronterman píše:Presne tak, preto sa idú v pondelok premerať ... ZA STUDENA, za tepla ich sviňa má, to mám zmerané. Ale rozmýšľam, že keď nemá tlaky, štartujem, nemalo by dymiť?33.petrd píše:že by tlaky f prdeli?
Vstreky aj s čerpadlom som mal minulú zimu na teste v Bratislave, povedali mi tam, že čerpadlo OK, vstreky sú tesne pred polovicou životnosti. Tiež boli tie štarty na hovno, ale nejak som prezimoval a na jar už nebolo čo riešiť.
- fronterman
Presne toto, čo písal vlado, sa potvrdilo. Ono sa zdá, že to točí svižne, ale na iné nezostane šťava. Baterka je stará rok a pol, 74Ah. Originál baterka tam bola 64Ah, ja som dal silnejšiu a myslel som si, že aký som frajer a vôbec som nepripúšťal, že to môže byť slabou baterkou, tak som vydrbal plno peňazí na prekontrolovanie všetkého ostatného. V tých mrazoch baterka tak vytuhne, že keď nažhavím a štartujem, tak začne chrastiť v prístrojovke, denné počítadlo sa vynuluje. Večer som baterku vybral a dal do tepla. Ráno mínus 12, založil som baterku, nažhavil a natočil bez nejakých problémov.fronterman píše:To znie logicky, ale ako je potom možné, že po viacnásobnom točení, keď si už myslím, že baterka je bez šťavy a ja rezignujem a seriem na to, ale po piatich minútach mi to nedá, prídem a chytí. To by ťa z toho jeblo.vlado007 píše:Ja osobne si myslim ze dti, a nieken len ono je pri startovani v zime problem taky ze pri tom starte ma starter velky odber a napetie klesne na taku hodnotu ze proste nestaci jednotke bud motorovej, alebo cerpadlovej na to aby fungovala. U inych aut je to odskusane a merane takze moze to byt aj u dti.
Takže toto je môj príbeh
Fronterman ty si od Revucej? tak to niesme daleko od seba. ja som od RS- KLenovec. a s tou baterkou ako pises mozem aj ja potvrdit. tiez sa my to stalo v zime. ked som ju dal do tepla tak tocila a aj pekne motor naskocil. v lete nebol problem.nakoniec som potom aj tak musel kupit bateriu novu.
- fronterman
Príbeh pokračuje. Včera som založil novú vartu 85Ah, 800A. Dnes ráno minus 6, šiel som štartovať s malou dušičkou. Nažhavené, štart, motor sa hádam ešte neprevalil a chytilo...nádhera. Poobede okolo 16:30 teplota plus 2,5 štartujem...ani bohovi. Nežhavilo. Mám tlačítko na dožhavenie, stláčam, štartujem....nič. Ani na tretíkrát. Z výfuku nič. Posledná vec, čo by tam mohla byť, že teda blbne imobilizér a nejako nechce pustiť naftu. Má to súvis z "chcípákom"? Presúvam sa do vlákna imobilizeeeer v elektrike.
- Tonda_agronom
Myslím, že kdyby to bylo v imobilizéru, tak by ti vyskočila kontrolka na palubovce....fronterman píše:Príbeh pokračuje. Včera som založil novú vartu 85Ah, 800A. Dnes ráno minus 6, šiel som štartovať s malou dušičkou. Nažhavené, štart, motor sa hádam ešte neprevalil a chytilo...nádhera. Poobede okolo 16:30 teplota plus 2,5 štartujem...ani bohovi. Nežhavilo. Mám tlačítko na dožhavenie, stláčam, štartujem....nič. Ani na tretíkrát. Z výfuku nič. Posledná vec, čo by tam mohla byť, že teda blbne imobilizér a nejako nechce pustiť naftu. Má to súvis z "chcípákom"? Presúvam sa do vlákna imobilizeeeer v elektrike.
Frontera B, 2,2 DTI 2004
Podvozek zvednutý o 7 cm, současné pneu Hancook Dynapro 245/70/16
připravuje se rampa... jinak žádné větší úpravy
- Tonda_agronom
Takže zima už zaťukala a já začínám řešit,jako každý rok ten samý problém.
Nafta nepadá - vyřešeno přetěsněním přepadů a normálně za tepla auto chytá na otočení.
Jakmile ale teplota klesne kolem 0, tak začíná problém. Dlouho točím - úměrně s teplotou...
A po několika pokusech blafne motor a zhasne. Opakuji a postupně to chytá na 3 válce a jak se převaluje, tak se nakonec rozběhne i čtvrtý ...
Naftu tankuji v práci - máme zimní a měla by být OK - alespoň dle našich norem - dával jsem ji na rozbor.
Aditiva jsem dával loňskou zimu a musím říct, že jsem to nijak nepocítil...
Žhavím i několikrát po sobě - žhaviče jedou. Zkoušel jsem je - viz obrázek. A jak tady někde psal Nimrod - buďto jedou, nebo ne... takže by měly být v poho, bo se rozzáří do červena.
Barerka vyměněna z původní 75Ah na,tuším 95Ah a problém pořád stejný...
Nakonec vždycky chytne, ale při -18C je to trápení motoru třeba na 6 pokusů a to rozkašlávání nedělá ani mě dobře...
Chtěl bych to vyřešit nějakým ohřívátkem, jak máme na traktorech a náklaďácích... Bych to napichl na spínací hodiny a ovlažilo by to vodu - pak si myslím, že by to mělo fungovat v poho...
Neřešil to tady už někdo? Přemýšlím, kam bych to dal, jak a jestli existuje taková malá spirálka na 220v, která by se dala strčit někam do potrubí chladící kapaliny...
díky
díky
Ahoj,To je nekonečný příběh a na téma 2,2dti tu máš počtení nadlouho,ten ohřev už se tu taky řešil,mrkni na www.normans.cz , hodně štěstí
Ohříváček na 220V se tu řešil minulou zimu: viewtopic.php?f=12&t=111&p=87667&p87667#p87579
Problém se startem v zimě bych viděl možná na špatně nastavenej nebo porouchanej přesuvník vstřiku (při startu mění hodnotu předvstřiku) - když nemrzne, tak to chytne i s tímhle problémem ale za zimy tomu nepomůže ani žhavení. Ale to je jenom takovej můj obecnej tip - nevím, jak funguje přesuvník u tohodle motoru, jak se nastavuje základní hodnota předvstřiku ani nevím, jestli to jde vyčíst z diagnostiky. Někde se to tu už řešilo ale nemám teď čas to hledat. Třeba poradí nějakej Béčkař.
