nestartuje za studena
- radole
Re: nestartuje za studena
co si robil s palivovou sustavou neni zavzdusnene?
mas tam nejaku spatny ventil alebo iba original na filtry (treba precistit)
aku naftu tam mas?
prepadove hadicky si menil?
aku naftu tam mas?
Tak po naštartovaní mi to už prišlo celkom OK ale nie som odborník :D
Hlavy isli dole preto lebo ked boli nasadene a skusali tlaky tak prve 2 valce mali slabe tlaky. ked ich dali dole a odniesli do Popradu kde robia hlavy tak tam zistili ze niektorý predchádzajúci majiteľ menil hlavy ale nechal pôvodné ventily bez zabrúsenie a tie vraj dobre nesedeli a preto boli slabé tlaky. Tak to vraj všetko porobili a malo to byť v poriadku....
Čo sa týka palivovej sústavy tak bolo vonku čerpadlo, to je tak asi všetko, niektoré hadičky menili, neviem či nie aj tie prepadové. Čo sa týka ventla tak asi len pôvodný na filtry, jedno ráno som skúsil aj odpojiť hadičku čo ide do čerpadla (tesne pri čerpadle) a skusil som na filtry napumpovať naftu a šla z hadičky okamžite takže v tom by tiež problém nemal byť. Naftu tankujem vždy na Slovnafte alebo Shellke.. ziadna "lacna" od znameho..
Keď boli hlavy dole tak vraveli že aj krúžky vyzerajú byť ok lebo keď naliali trochy benzínu na piesty tak sa to pekne držalo, akurát na prvom to zmizlo trošku rýchlejšie ale aj to chvíľu trvalo.. a tiež vraveli že motor nevyzerá byľmi opotrebovaný lebo ze steny su pekne hladke že nie sú nijako poškodené.. neviem či to všetko dobre hovorím ale tak mi to bolo povedané :D
Škoda že som to všetko nerobil ja sám aspoň by som mal lepší prehľad kde čo ako je a čo presne sa s čím robilo.. akurát to že nemám na to priestor a náradie.. tak som to dal radšej ku známim do servisu :/ ale s týmto mi poradiť viac nevedeli takže to nejako ešte musím skúsiť dobojovať :/
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Ked si mal cerpadlo vybrate tak dobre ti ho aj naspät zalozili? Myslim tym nastavenie predvstreku a rozvod.
A myslíš že by to mohlo spôsobovať aj tie moje problémy? Dal by som to pre istotu ešte skontrolovať keď tak. je tam aj nejaká značka podľa čoho to nastaviť ? Alebo podľa čoho sa to kontroluje?
Ved predvstrek je zaklad na dieslovom motore. Rozvody su ozub. kolesami. Myslim ze sa tu uz riesilo nastavenie cerpadla Frontera 2,5Tds na 4strane.
Este taky postreh, vcera som parkoval na kopci tak som si povedal ze nebudem startovat a skusim to nakopnut dole kopcom.. tak som zaradil dvojku, stlacil spojku odbrzdil a rozbehol sa.. pomaly som zacal pustat spojku a motor okamzite naskocil bez najmensieho problemu, az som sa cudoval ze som siel dost pomaly a myslel som ze ma to skor zabrzi, necakal som ze hned naskoci... neviem ci je to dolezity postreh alebo je to somarina ..
- radole
kto opravoval starter? a co s nim robili
Zhavil si pred tym spustenim sa s kopca len raz? Na Slovenskom Off road fore sa nedavno riesilo nieco podobne a doslo na ten starter co Rado teraz spomenul.
tak štartér počas štartovania vyskakoval, hlavne keď bola zima, keď bolo teplo tak už OK.. ale keď bola zima tak okrem toho že to tak dlho muselo točiť tak to eśte aj vyskakovalo takže šanca že naštartujem bola menšia ako teraz lebo baterka bola raz dva v čudu... no a menilo sa tuším nejaké ložisko a pastorok. teraz pekne drží a nevyskakuje pri štartovaní a robili to v servise kde aj cele auto.
- radole
vyber starter a odnes do http://www.startpp.sk a povedz ze na starter nenastartujes a na roztlacenie ano nech ho otestuju ci nema velky odber a potom riadiaca nema stavu na ine veci. A skontroluj kable od baterky poza motor ku startru ci niesu poskodene. Neviem aky je to servis ale daj pozor aby bol starter a blok cisty lebo ak je tam humus mas slabu kostu. Minule som opravoval 2,5 lebo po vymene spojky v "servise" nieco klepalo a starter drzal na 1 srube
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Teda o 2,2dti......Nestartovala pod nulou vůbec, celé 3 roky jsem to hledal, z výfuku nešel ani bílý dým, není tedy palivo. A ejhle... Ono je v menu řj motoru políčko "Kompenzace počáteční hodnoty paliva od 0,1 po 0,5 mg/zdvih". No a Lasky to dal do maxima a startuje až do mrazu, kdy již přestává točit starter... HURA a Dík LASKYMU
(Připomínám, že předchozí majitel měnil čerpadlo a servis dal do ŘJ všechny defaultní hodnoty )
