Náhrada termostatu pro Opel Frontera B 2,2DTi
- vesmir
Ahoj lidi,
třeba to někomu pomůže.
U mojí F. 2.2DTI se držela tepolta dost dole, tak jsem vyndal a povařil termostat a zjistil, že nedovírá.
Začal jsem tedy shánět nový s předpokladem, že když na escorta stál 280,- že to nebude problém ani tady.
Jaké bylo ale moje pekvapení, když jsem ve všech našich prodejnách sehnal pouze repliky termostatů, ale včetně
hliníkového deklu
http://www.ukazto.com/?img=Snmek004-gu41.jpg
za cenu kolem 2500,- což jak uznáte je nesmysl. Viz. např.:
http://www.aspraha.cz/scripts/MGrqispi. ... ed&lang=cs
zvlášť, když se termostat dá vyndat:
http://www.ukazto.com/?img=Snmek005-0e41.jpg
a je to úplně normální termostat za pár peněz:
http://www.ukazto.com/?img=Snmek006-wxe1.jpg
jenže ten jsem nikde v ČR nesehnal. ani ve fóru opel club renbau nic.
V oplu samozřejmě to samé za směšných 3000,-
Tak jsem prohledal Internet a zjistil, že polská firma MERA:
http://www.termostat.pl/
dělá jenom vlastní temostat a dá se sehnat v některých eshopech pod číslem:
1338015.
http://www.ukazto.com/?img=termostat1338015.jpg
http://www.swistak.pl/aukcje/2667102,Te ... -itd-.html
http://www.unto.pl/termostat-opel-astra ... Path=28_27
(1 polsky zl. je asi 7 kč)
Mimochodem dá se sehnat i přímo u opla, ale za super cenu. Podívejte se:
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658
(zadejte kód dílu 1338015)
Tak jsem si pro něj zajel přímo do Polska (mám to 15km) objednal ho hned v prvních autodílech
a stál mě směšných 350,-. Tak jsem si vzal rovnou 2
Další fotky:
http://www.ukazto.com/?img=Snmek002-aoq1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Snmek007-2tj1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=Snmek013-pvt1.jpg
hodně štěstí při opravách.
hliníkového deklu
1338015.
Další fotky:
Naposledy upravil(a) vesmir dne 03 srp 2007 21:14, celkem upraveno 2 x.
- PM palkon
Re: Náhrada termostatu pro Opel Frontera B 2,2DTi
Jaký je výsledek? Náhrada pasuje, rozměrově sedí a teplota motoru se spravila?
Pavel M
Taky by mě zajímalo, jakej je výsledek...
- vesmir
aha, myslel jsem že je to jasný
není to náhrada. Je to ten samý, pouze od jiného výrobce za 1/4 ceny a teplota smaozř. ok
- PM palkon
No právě že uplně stejný není. Když porovnám tvoje fotky s nákresy výrobce Mera, tak se od sebe liší a nevím, jestli to jsou podstatné věci a nebo na tom nezáleží. Mera ani nepíše, že by tento termostat patřil i do Frontery (aspoň jsem to nikde nenašel), ale tvé ujištění, že je OK, mi stačí, jdu do toho. Teď ještě najít ten správný obchod na polské straně hranic.
Zubrovka, panko - proše bardzo!!!PM píše:No právě že uplně stejný není. Když porovnám tvoje fotky s nákresy výrobce Mera, tak se od sebe liší a nevím, jestli to jsou podstatné věci a nebo na tom nezáleží. Mera ani nepíše, že by tento termostat patřil i do Frontery (aspoň jsem to nikde nenašel), ale tvé ujištění, že je OK, mi stačí, jdu do toho. Teď ještě najít ten správný obchod na polské straně hranic.
Pavel M
OK je kolik ??vesmir píše:aha, myslel jsem že je to jasný
A kolik ti to ukazovalo před tím ? Třeba jako tady ?
Datazík, kolegové: Frontera B nemá ciferník tlaku oleje a napětí na baterce nebo je to až u příplatkový výbavy v horní části těch bočních ploch nad ciferníkem vody a paliva?
- premek_k
Dle mého to nemá....
Doplněno:
jelikož v těch místech jsou kontrolky....
Doplněno:
Ach so!premek_k píše:Dle mého to nemá....
Doplněno:
- václav
Já mám 2.2 dti a je to úplně stejné i ta teplota.
- Franta44
....já taky takváclav píše:Já mám 2.2 dti a je to úplně stejné i ta teplota.
Pavel M
Jo, jsou tam kontrolkypremek_k píše:Dle mého to nemá....
Doplněno:
Rosta
...to je jakejchsi svetylekPavel M píše:Jo, jsou tam kontrolkypremek_k píše:Dle mého to nemá....
Doplněno:
jelikož v těch místech jsou kontrolky....![]()
- premek_k
Jak jsi to udělal, že ti svítí všechny najednou ?? A co je ta žlutá mezi teplotou a otáčkoměrem ??? Tu jsem ještě nevidělPavel M píše:Jo, jsou tam kontrolkypremek_k píše:Dle mého to nemá....
Doplněno:
