Rozvody pro Opel Frontera A 2,3TD - kde koupit a jak vyměnit
Re: Rozvody pro Opel Frontera A 2,3TD - kde koupit a jak vym
Hlasim sa aj ja. Aj ja som to vymenil na aute.
čau,to koukám,že to někdo dokázal na autě,ale možný je všechno, už to mám povolený od převodovky a půjde ven taky si myslím,že je to rychlejší venku. díky za info
Váňa Znojmák, frontera dlouhá ,r.v.94, 2.3TD,A6,
no proto jsem napsal, že to jde asi i na autě. ono se totiž nevyplácí říkat, že něco udělat nejde. vždycky se totiž najde nějakej blbec co to neví, že to nejde a udělá tovlado007 píše:Hlasim sa aj ja. Aj ja som to vymenil na aute.
Poradíte? Je to ono? V jakym je to stavu?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
Pán píše, že ten horní je OK, ten velký je ok, a "ten spodní je polámaný"
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
ze spodní strany je to železo vždycky dobré. musíš ji vyfotit otočenou, tj. pásovinou dolu ale kdyby ses podíval o stránku, dvě, zpátky, máš tam krásné fotky, jak lišty maji a nemaji vypadat
už jsem mu psal, ať to sundá a nafotí
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
prodejce říká:"uprostred asi 14cm neni skoro vubec sjeta jen kraje.u cepu kraj nejvic a to nejblize k čepu asi 1.5mm a blize k prostredku se zmensuje po delce asi6cm do zmineneho prostredku14cm.a druha strana asi 1mm po delca asi 2cm do zmineneho 14cm"
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
o cifře 1.5 mm se tu už psalo, ale zdá se mi, že tahle vypadá relativně k světu...Možná jiná metodika měření. No, když se na to kouknete okem odborníka, dá se na ní natočit ještě pár desitek tisíc? Krom toho mě napadlo nechat ji trochu zrenovovat. Ví někdo trochu víc o technologii svařování plastů? Dokáže vyvarovat? Jde plasty dodatečně zabrousit?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
ta lišta je dobrá tak na vyhození, víc se k tomu říct nedá, tím spíš, když se vezme v úvahu, kolik práce výměna obnáší
Re: Rozvody pro Opel Frontera A 2,3TD - kde koupit a jak vyměnit
Hledal jsem hledal a nasel snad úplně všechno, Ozubená kola, řetězy, napínáky, komplet celé sady i včetně těch lišt snad na všechno co opel od padesátých let vyrobil. A za slušný peníz. Jen tu jednu co potřebuju ne. Napádá mě už jen jedno. Nechat to vysoustružit z železa. Co může nastat za problém? Existují motory, které to tak mají řešené?
2.3td rv95
Okres Teplice
Okres Teplice
Retaz ti nemoze bezat po kovovej liste.
Napínák řetězu , napínací lišta rozvodového řetězu , a kolečko olej. čerpadla 2.3TD
Kolečko olejovyho čerpadla u poláků, těžko ovšem říct, jaká je dostupnost. http://www.sklep.tomiicars.com.pl/1262, ... -frez.html
na ebay taky je, ale bez obrázku, jenom podle čísla dílu http://www.ebay.com/itm/Original-OE-OPE ... SwdG9XRDAf
napínák řetězu http://www.ebay.com/itm/TENDEUR-COURROI ... SwP~tW6gn8
edit pro Petr Janeš: škatule hejbejte se... A umazáváš části textu, kterej se ti nelíbí.
No to je prave ta vec, ze ked to objednas tak ti odpisu ze bohuzial uz sa nedodava alebo ze to do inej krajiny neposielaju. Skusal som to na viacej strankach.
Z ebay to normálně do ČR aji SR posílají, je tam zobrazená cena poštovnyho 22€ u lišty a u kolečka 12.99 pro ČR, 13.99 pro SR.
