špatný chod motoru 2.2i
Re: špatný chod motoru 2.2i
Ahoj všem tak co teda rozlouskl ten ořišek nekdo, mam 2,2i LPG --startuje,jede jak k ohni,přede jako kotě a aspon jednou denně se uplně rozhádá volnoběh a při rozjezdu taky špatný ale jakto že jednou jo ajednou ne Zdar všem
ahojte všetci . mám taký problém : ked plynule idem nohou na plyn tak mi ide na všetky valce . akonáhle trošku rezkejšie pridám ked chcem rýchlejšie zmiznuť z križovatky tak mi ide fronterka na tri valce . sviečky som vymenil a vydržali nejakých sto metrov a potom to zase zblblo . . ešte skusim káble . poprosím vás o radu ak by ste mi ešte vedeli s niečim iným poradiť v čom by mohol byť problém . Vdaka . mám opel fronteru 1998 2.2i long
- Michal Havelka
motor nema vykon a obcas chcipne
ahoj kluci,poprosil bych o radu .... dneska se mi dvakrat kratce po sobe pri jizde z kopce a vyrazenem kvaltu stalo,ze se rozsvitila diagnostika a motor chcipnul.Dal se ale bez problemu nastartovat.Uz se mi to stalo i v minulosti.Celkove se mu ted nejak nechce po nastartovani za studena bezet,jakoby se dusil,musim ho dat do vyssich otacek a pak se rozjedu,jinak jsem jak nekdo poprve v autoskole Jak se trochu ohreje,tak bezi klidne,ale nejak mu chybi vykon a vic papa.Nekdy se tam neco chyti a jede v celku slusne,ale je to malokdy.Zatim jsem jen zkusil odpojit lambdu,ale az za tepla,auto i slo za plynem,ale diagnostika svitila,coz pri zapojene lambde nedela.Muze to byt lehkym foukanim na parohach - nesedi priruba vyfuku?Nebo spis jit po vaze,klapce ci tak neco?Pokud uz je tu tenhle problem resen,tak se omlouvam za svoji slepotu,ale nejak jsem to tu nevidel.Jinak je mozne,ze by byl lehce pricpany katik,ale vyfuk tlakuje normalne,tak nepredpokladam tuto variantu,ale kdo vi ..... Predem diky za nazory a rady
2.0 i Sport , r.v. 96 ,zvedla 6cm + bodylift 6 , ram,svet.rampa,Wrangler duratrac 245/75 r16
- tank
Re: motor nema vykon a obcas chcipne
Co palivové čerpadlo v nádrži ? Takhle mě zlobila 2.0 8V, bylo KO čerpadlo.
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Michal Havelka
ahoj,tak jsem tu opet,ale tentokrat uz usmevem na tvari dekuji za tip na cerpadlo,ale uz rano mi to nedalo a hupsnul jsem na ni - Fronterku myslim vycistil,vymyl a vyfoukal co se na sani dalo a pak prisel na radu vyfuk.Svody opraveny,katik putoval pryc,pak jsem zjistil,ze mam vysypany koncovy dil,tak jsem ho vymenil za druhy stredak a byl to projet.Svete div se,ale Obluda jede o 100% lepsi,jde pekne za plynem,tam kde jsem stezi jezdil na 4 ,ted frcim na 5 a ten zvoucek z konce auta take neni k zahozeni ...... Nevim,kde byl zakopany pes,ale Obluda ted jede vazne pekne,jen jsem zvedavy na tu spotrebu.Pokud by nekdo tusil,kde jsem mel chybu ci chyby,rad se priucim ahoj vsem
- tank
Zborcený ucpaný kat...
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Michal Havelka
po zbeznem ohledani jsem nenasel uvnitr katiku chybu.I kdyz se jevil jako puvodni,tak na nem nebyla znamka zborceni ci vysypani Spise se mi jevil jak z jedne,tak z druhe strany v pohode,ale uvnitr tomu muze byt jinak
- tank
Tak tam běhala myš
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
- Michal Havelka
to byla spis krysa,nez mys,podle toho,jak to ted jede docela by mne zajimalo co to bylo.Nebo to spis jen uz potrebovalo radny servis
- lukas.musial
Zdravím pánové.Tak jsem se toho bál a je to tady mám ten samý problém co se tady řešil na žačátku.Na motoře jsem vyměnil skoro vše a pořád od spoda netáhne a netáhne.Podařilo se to už někomu vyřešit?
Ani moja netaha odspodu...preventivne vyhodim von KAT po 20 tich rokoch už nebude v najlepšom stave.
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
- Rade1975
Ahoj, tenhle problem jsem nedavno resil u tatovo Frontery A 2.2 16V r.v.98 . Vse v pohode jen nechtela tahat odspodu . Babral jsem se s tim celej den ale stalo to za to, pokud muzu poradit tak v prvni rade, jak se tu jiz psalo vymenit veskere podtlakove hadicky, tim jsem zacal. Kouknite se kazdej jak je u sani ten ventilek, nahodou jsem se vsimnul ze je tam vlhko a po nastartovani protekal ( asi spatny nedrzi tlak ) je to videt pouze pri nastartovani jinak se benzin odpari. Tam jsem dal novej jde tam klasickej z duse . A pak jsem jeste vycistil a dal jinou klapku. Motor jede jak strela pekne od spod. Uz to maka prez mesic bez problemu.Jeste k tomu katiku po vyndani svodu je poznat pokud je katik rozsypanej ten jsem tam nechal tim to nebylo.
Frontera B .2000´ 2,2DTI-16V
- lukáš.košnar
Re:
Ahoj muze me nekdo poradit ja uz sem uplne na dve mam fronteru A 2,2 16v 100kw s LPGrok 1997 a kdyz nastartuju a rychle pridam plyn tak se podstate dusi a trva nez se rozkace pokavad nechcipne a kdyz pridava pomalicku tak vpohode. uz sem vymenil cerpadlo v nadrzi + palivak,svicky+kabely,zkousel sem i jinou inducku ale bez uspechu! nenapada nekoho z vas na co se zamerit? predem dik moc
Tlak paliva si meral. Odmeraj aky je tlak na tej pal. rampe pri prudkom pridani.
