váha vzducu
váha vzducu
Zdravím, chci se zeptat ,kde se nachází váha vzduchu u frontery A 2,4i
Začali mi kolísat otáčky, nebo spíše, začali se zvedat kolem 2000.auto jede ,když vystavím spojku, nebo dám neutrál a zastavuji.Nerad zakládám nové vlákno, ale nenašel jsem.
Díky Petr
Díky Petr
Re: váha vzducu
pokud jsi nenašel vhodné vlákno, kde se řeší různé problémy motoru 2.4i , myslím, že nenajdeš ani tu váhu vzduchu. Navíc si myslím, že i kdybys ji našel, nic se tím nevyřeší. Vzhledem k tomu, že jsou u většiny aut umístěné naprosto stejně, mám pocit, že bys to měl spíš někomu svěřit, kdo se v tom trošku vyzná a třeba si nejdřív proběhne chybové kody a pak až začne teprv něco kuchat
Re: váha vzducu
Neprisava si to niekade len falosny luft ked ti to kolise a ma vysoke otacky
Re: váha vzducu
kde by to mohlo všude přisávat?
třeba kolem vzduchového filtru?
Re: váha vzducu
Nechcem nijako degradovat tvoje schopnosti alebo znalosti ale ked nevies kde su miesta kade si to moze prisavat falosny vzduch tak radsej to zver niekomu kto sa tomu rozumie. Mozno tu zavadu najde za par minut. Je tam fakt toho vela kade to moze prisavat. Este raz nijako zle to nemyslim
Re: váha vzducu
asi to bude lepší, mám fronteru dva měsíce, tak ji nijak neznám, pracuji v lese a nějaké takové auto jsem potřeboval.
Díky
Díky
