3.2 V6 klepání
3.2 V6 klepání
Ahoj, chtěl bych se zeptat co je nejpravděpodobnější důvod klepání u tohoto motoru. Klepání se projevuje jen při lehkém sešlápnutí plynu a udržování rychlosti. Když je motor v záběru, nebo při brždění motorem nic neklepe, na volnoběh to taky nic nedělá.
Chápu, že by bylo potřeba to slyšet, ale třeba měl někdo stejný problém.
Na fóru sem hledal, ale podobnou chybu sem nikde nenašel. Našel sem jen zmínky o tom, že se vydírají vahadla ventilů, ale nezdá se mi to jako tenhle případ.
Re: 3.2 V6 klepání
Jestli máš v motoru hydroštely, nejspíš už bude jejich čas. Je to jenom spotřební materiál, na to se dost často zapomíná, nebo tlak oleje...ony i vodní a oil pumpe jsou limitované svojí životností.
Každej dotaz by měl začínat....moje auto už namotalo x krát kolem zeměkoule, čtvrt mega na tacháči a já se ptám.....nemá ten motor už něco najeto?
Já teď ve čtvrt megu měnil u VMka vahadla a tyčky, prostě už taky chtěly. Ono se to nezdá, ale ..... používáním se fakt věci ničej.
Re: 3.2 V6 klepání
Takže prozatím klepání ohodnoceno jako ložisko na klice. Sem zvědavej na kolik mě vyjde oprava.
Re: 3.2 V6 klepání
ložisko na klice, nebo šála, tedy kluzné ložisko? )
Člověče, jestli tohle se projevuje v rejdu, tak se to přenáší o silentblock. Ne?
Re: 3.2 V6 klepání
S rejdem to nemá nic společnyho, záleží na zatížení motoru a otáčkách. Jakmile se motor dostane do otáček kdy se jen lehce točí, tak to začne klepat. V tahu, nebo při brždění motorem to neklepe. Při přeřazování když pustím plyn, tak to zaklepe, nebo když udržuju rychlost jen tak na půl plynu, tak to klepe pořád, dokud nepřidám, nebo naopak nepustím plyn.
Je to buď jedno z hlavních ložisek, nebo některy z kluzných. To se pozná až se to rozdělá, kde se co odírá. Jenom mě trochu znervózňuje, že nevím důvod proč to začalo dělat, jestli se to někdy nedomazalo, nebo je tam ještě nějakej problém co to způsobil.
Re: 3.2 V6 klepání
Klepe to aj za studena ked je olej studeny a hustejsi? Alebo len ked je to vrele.
Re: 3.2 V6 klepání
a joooo, já si to pletu zase s jiným, tomu drnčelo v rejdu tak jsem z toho byl tak trošku na větvi, to víte, nakouknu ve spěchu a zaujalo mě to právě tím přesmykem mezi thready, že by to bylo motorem?
Nic, mea culpa, pardooon ))
v motoru bije kde co. Taky ojniční čep je kurva. To už jsem taky měl u myší v buši.
Re: 3.2 V6 klepání
Uplně za studena to neklepe, až při vytočení do víc otáček je to slyšet. Jakmile to chvilku běží, tak to pak klepe tak jak sem popisoval. Evidentně na to hustota oleje vliv má.vlado007 píše:Klepe to aj za studena ked je olej studeny a hustejsi? Alebo len ked je to vrele.
Re: 3.2 V6 klepání
Ojnicne lozisko.
Re: 3.2 V6 klepání
To sem předtím tipoval taky, tak uvidíme co z toho to nakonec bude.
Re: 3.2 V6 klepání
Takže problém nejspíš odhalen. Bylo vydřeny ložisko ojnice prvního pístu. Vlado007 jaks to sakra věděl Teď je klikovka na srovnání a dodání nových ložisek a za týden až deset dní se bude zase skládat. Doufám že nevznikne žádnej problém a že po složení už nebude vůbec nic slyšet, kromě hezkyho chodu motoru
Re: 3.2 V6 klepání
mám obavu, že problém vznikne. když se kousne ložisko na novém autě, dá se uvažovat, že něco bylo vyrobené třeba ve špatné toleranci , nebo někde zbyla nějaká špona, která tam vletěla, u starého krámu to tak ale asi nebude, takže by chtělo zjistit, proč se to jedno ložisko kouslo. něco, co je zaběhnuté a dobře mazané se kousnout jen tak samo od sebe nemůžeGoauld_cz píše:..... Doufám že nevznikne žádnej problém
Re: 3.2 V6 klepání
Nejspíš tam bylo málo oleje a nedomazalo se to. Těžko říct co přesně to způsobilo, ale kromě menšího opotřebení ostatních ložisek tam nic není. Takže nevím co dalšího bych měl hledat za problémy, pokud tě něco napadá, sem s tím, dokud to mám rozebrany.
Re: 3.2 V6 klepání
no nenapadá mne nic jiného, než nízkej tlak oleje, jenže pokud to tak bylo, je třeba zjistit, proč byl nízkej. jestli to někde utíká ( na vačkách ? ) , jestli nedává čerpadlo co má ( vydřené ? ) jestli se neseká přetlaková regulace.... prostě samo se to asi nevydřelo. prohlídnout , poskládat , nastartovat a okamžitě měřit tlak oleje ( manometrem ) až do jeho uplného ohřátí, jestli je to v normě, nic jiného nad tím asi momentálně nevykoumáš
Re: 3.2 V6 klepání
No přivedls mě na myšlenku, že by mohl být přicpanej kanálek té rozvodné olejové lišty, tak na to mrknu a pročistím. Ono totiž kdyby byl nízkej tlak oleje, nebylo by načatých víc věcí než jenom ta jedna ojnice ?
Mimochodem ten přetlakovej regulátor se dá nějak rozebrat a zkontrolovat, nebo jedině koupit novej ?
