Klepání motoru 2.2i 16V
Re: kovové pravidelné klepání motoru 2.2 16V
přebroušená provozem opotřebená klika, pokud se na ni od výrobce dodávají originál přebrusové sady šál by měla normálně fungovat dál. když to je klika poškozená vylágrovaním, nedá ti záruku nikdo
- DerrickCuster
Tak, generálka motoru byla včera úspěšně zakončena slavnostním startem a frankenstein už zase žije! Jede to, maže to, chladí to a kupodivu všechno teče kde má a neteče kde nemá. Jediná drobnost, kterou jsem při první záběhové testovací jízdě objevil je pravděpodobně špatný těsnění kolem jednoho vstřiku, takže si to trochu přisává vzduch a hvízdá to, jak bych tam měl turbo Ale to je po tom generálkovým martyriu naprostá prkotina. Tak mi ten motor snad zase nějaký ten pátek vydrží.
- zamknuto
Ahojmám taky 2.2! A taky někde klepe, dnes sem to poslouchal a zní to jakoby odspod, když pod tím ležím je to hlasitějši jak pod kapotou! Klepe to na volnoběh když přidám tak na 1500 tak se to pomalu sklidní, až to není slyšet skoro vůbec, když pustím plyn tak se to zase pomalu rozklepe! Podle toho bych to typoval na hydroštel, ale mate mě že je to víc slyšet vespod. A dělá už dloouho tak kdyby to byl spodek tak už by něco vykouklo na svět boží. Nejsem z toho vůbec chytrý, ale nerad bych to dohnal až k destrukci motoru
Frontera A 2.2 16v 1997
- DerrickCuster
U mě kupodivu to klepání vymlácený ojniční šály bylo víc slyšet nahoře než dole. Ale při zvýšení otáček to rozhodně neztichlo, právě naopak. Celý se to rozdrnčelo. Jak klepe špatný hydroštel ti ale nepovím, protože ty moje jsou nakonec všechny v pořádku.
2.2i motor poklepkáva....
Keď sme došli s autom domov (200km jazdy) na druhy den pri opravach som zistil ze motor akosi tupo v pozadí poklepkáva. Tlak oleja sa drží + - v 1/4 budikov. Klepkanie pocut skôr na volnobeh, pri vyšších otáčkach sa stratí. Nepripadá mi to ako zdvihátko, je to taký "tupý" zvuk. Zdvihátka zvyknu viac "cinkať". Prikladam link na zvuk zaznam.. Každá rada sa ceni, dakujem.
http://www.wi-telecom.sk/ecus/Hlas_001.mp3
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
Re: 2.2i motor poklepkáva....
Jak měřit tlak oleje si nastuduj zde: viewtopic.php?f=12&t=62
Re: Klepání motoru 2.2i 16V
tak predpokladam, že ked budiky ukazuju 1/4 hodnoty zo stupnice a cidlo bude unavene tak realny tlak je ešte vyšší. Tu problém nebude..... Dnes skúsim vymenit olej za 5W40 čo to povie.
///no po prečitani tejto témy mi zmizol úsmev.... U mna to klepanie ale zmizne pri vyšších otáčkach, vyberať a rozhadzovať motor sa mi veru nechce páni....
O tom budiku je tu popisane vela, ze to neukazuje vobec realne ked je stare. Takze odmeraj tlak oleja.
Jasne, isto to spravim len to chce zohnat merač a redukcie. Dnes som vymenil olej za 5W30 (boh vie čo tam bolo) rucicka po nastartovani okamzite vyleti skoro na 80% budikov....po zohriadi spadne tesne pod polovicu. Vseobecne ale mozem povedat ze sa drzi vyssie ako pred tym. No tej polokovový klepot nezmizol uplne....tak uvidime ci sa to bude casom zhorsovat alebo nie.
Poslouchal jsem to třikrát ale nejsem nějakej Mózart, tak tam slyším snad všechno od cinkání přes klepání po bouchání. Seš si jistej, že nemáš 2,3TD? Tohle dělá ta moje v zimě po startu... akorát navíc ještě vynechává, ale to příjde časem taky.midnight_man píše:Keď sme došli s autom domov (200km jazdy) na druhy den pri opravach som zistil ze motor akosi tupo v pozadí poklepkáva. Tlak oleja sa drží + - v 1/4 budikov. Klepkanie pocut skôr na volnobeh, pri vyšších otáčkach sa stratí. Nepripadá mi to ako zdvihátko, je to taký "tupý" zvuk. Zdvihátka zvyknu viac "cinkať". Prikladam link na zvuk zaznam.. Každá rada sa ceni, dakujem.
- myslivec
- Skype: myslivec77
Podle zvuku je to dehet, ne v moc dobré kondici
- ivanmanta
nemoze to byt retaz?
http://www.opelmanta.sk
Benzinak co mutuje diesla. Tak nehrkoce ani moj traktor 2,5tds . Ako keby ti klepali vsetky ventily a rozvod a pridanim sa ten ramus stupnuje s otackami.
Nemoze, pretoze to retaz nema.ivanmanta píše:nemoze to byt retaz?
asi tak...ono ten rámus ciastocne sposobuje diera niekde na zvodoch. Ale den od dna je to viac pocut za studena, vazne je to ako "traktor" doslova až mierny piskot. Po zohriatí motora sa to na 70% stratí a pocut to uz len na minimum. Olej v motore novy aj s filtrom, naliata riedka 5W30.
Dalsi fakt je ten, že to bucha len v určitých otáčkach ked jemne pridávam plyn. Pridám....klepe cca do 2000ot (v nábehu kym motor nedosiahne pozadovane otacky to pocut viac) a pri vyssich ako cca 2100 sa ten klepot uplne stratí....čo som tak vyskúmal, ide to skôr zo spodku motora. Veko ventilov som mal dole, vačky su ako nove, tam zrejme problem nebude.
