Bioethanol E85
MMS
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od MMS »
Mé poznatky... míchal jsem to asi 2 měsíce 1:1 a v konečném důsledku to na výkonu znát nebylo. a spotřeba stoupla asi o 1-1,5 l na 100km. Bez té řídici jednotky to už tankovat nebudu.
Alfa romeo 156 2.4JTD
Golf V LPG
Re: Bioethanol E85
nejsi sám.
Vojta Zindulka
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od Vojta Zindulka »
Ahoj, taky už jsem tam natankoval E85, jede to stejně, spotřeba asi o litr vyšší (bez uprav).
Chci se zeptat, jestli nemáte tušení, zda je palivové čerpadlo s otevřenými kontakty nebo izolovanými? Mohlo by to být prý nebezpečné, protože E85 vodí a mohlo by dojít ke skratu (málo pravděpodobné, ale přeci....)
Frontera Sport 2.0 1997
33.petrd
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od 33.petrd »
já měl v lancii otevřené kontakty....
Petr
kout.jk
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od kout.jk »
mám otevřený kontakty
Trabant 0,6 bez LPG :)
stefi_ul
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od stefi_ul »
Nema to uz nekdo namontovany??? Ja se poradim s domaci pokladnou a asi do toho pujdu... Uz ted sem za beno v zabe zaplatil za hranici uspory :mrgreen: a to nejezdim nijak zavratne a spise s ohledem na rozpocet :mrgreen: S tim eckem bych byl v ty Mohlelnici casto. Napr. ted tam jedu podruhy za posledni mesic ...
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
honza2000
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od honza2000 »
... pár drobností k Ethanolu--a konec konců i methanolu, z hlediska spalování se jejich vlastnosti až tak neliší...
1.Proč vůbec je spalovat---v motoru, třeba místo benzínu.
Jeden z dobrých důvodů je VYPARNÉ TEPLO...
--čili stachiometrický poměr
etanolu je 1:8.96.,
metanolu 1:6.46 .
benzín 1:14.85
/směsný poměr ideální směsi pro spalování/
výhřevnost etanolu je ....28865 kJ/kg
výhřevnost metanolu je..19937 kJ/kg
výhřevnost benzínu je..42-43.600kJ/kg podle složení, protože benzín je SMĚS uhlovodíků s různým poměrem dle typu..
Výparné teplo
benzín:290kJ/kg
etanol :904kJ/kg
metanol1110kJ/kg
OČ/octan číslo/ VM--benzín 91-100
etanol min cca 108/podle procenta zbytkové vody/
metanol min cca 111/-"-
Tyhle čísla jsou klíčový pro vyhodnocení, jak se který palivo-v porovnání k benzínu- reálně v motoru chová.., bez ohledu na reklamy..
Čili je zjevný, že pro uvolnění stejného množství tepla v idealizované podobě
/se zanedbáním ztrát systému, která činí v autě plných 60-70 procent, což souvisí s reálnou účinností spalovacího motoru s vnitřním spalováním/
je potřeba NÁSOBEK OBJEMU BENZÍNU..
Naštěstí ztráty tvoří podstanou část , tak při požadavku na pouze dílčí výkon
není to čísklo takhle přímo úměrně tragické--to by platilo u závodního speciálu, jedoucího na "krev"
čili vezmeme METANOL:
lze ho nacpat do válců pro -zjednodušení uvažuju methanol , tam se to z hlavy dobře počítá -dvakrát tolik při stejném množství vzduchu bez přeplnění a tím se výkon při stejném objemu na sání v podstatě srovná, co do tepla s benzínem, no výparné teplo je v tomto případě cca 8x větší, než u benzínu--a to je sakra cejtit..
To je hlavním důvodemve vysokootáčkových motorech k jeho použití..je tedy jednoduchým , DUKLADNÝM účinný CHLAZENI HLAVY..jako takové včetně ventilových ploch v prostoru válce..pouhým výparným teplem paliva..
U karburátorových závodních speciálů docházelo ev. mimo jiné doslova k namrzání na karburátoru..
2. Přídavná jednotka-jiná MAPA---pokud necháte jednotku beze změny a čerpáte E85, je z toho doslova jurodivá..tedy nejde pouze o nějaké navýšení kvůlivá emisím.. ono jde o přenastavení přesměrováním impulzů z nastavení mapy na benzín s jinou směsnou hodnotou pro výpočet ideální směsi, která se musí přepočítat na hodnotu paliva E85..Pokud je motor mapou přizpůsoben na E85, nepotřebuje žádnou dodatečnou jednotku ..
3.nejde tu teda o nějaké oblbnutí lambdy kvůli emisím, jde o to, že při "benzínových hodnotách" vstřiku zůstává ve splodinách takové množství kyslíku po spálení že lambda vůbec spolu s váhou není schopna toto palivo uregulovat..teda -v mezích korekčních zásahů.jednotkou --s bídou jízdy na "příliš chudou směs" která škodí vždy, ať se spaluje cokoli, protože vždy dochází při chudé směsi k podstatnému zvýšení teploty spalin--u lihu je sice zpětně kompenzována výparným teplem, ale z dlouhodobého hlediska je poškození pravděpodobné..-nikdo neví ..
Dalším důvodem je , že v limitě může jednotka pracovat na hranici pádu do nouzového režimu, což potluče veškeré výhody..
4. Použitím tohoto druhu paliva je ale možné "naladěné motory na výkon " zatěžovat s menší pravděpodobností tepelného poškození hlavy, tím pádem
lze jít k podstatně tvrdším úpravám..
5. Octanové nároky motoru souvisí s předzápalem-předstihem a hlavně s odolností na detonační hoření, které limituje použití kompresního poměru
vyššího než 11 směrem ke tvaru spalovací komory a td.
Líh má vysoké octanové číslo přirozeně a to je další výhoda.
Dá se říct, že pro využití v běžné dopravě naroste logicky spotřeba při požadavku na výkon a hlavní výhody plynoucí z rozdílných vlastností paliva a jeho schopnost ulevit přehřáté hlavě se v podstatě nevyužije..
6.Další nevýhodou ethanolu i methanolu je schopnost "vázat vodu "
a při odstavení potom může docházet k většímu korozivnímu namáhání palivové soustavy..
7. vysoké nároky na kvalitu oleje a mazání celkově, protože líh je výborný odmašťovač -lepší než benzín..
V systémech na limitní zátěž se proto u ethanolo-methanolového paliva
používalo pojistné "přimazávání směsi" i u 4-taktu, většinou riciňákem, nebo jinou obdobou esterového maziva syntetického druhu..
8. tedy shrnuto--motor jedoucí na limitě ná problém s TEPLEM a obecně
s účinným odvodem tepla z hlavy--reakce chladícího systému nemusí být dostatečná na nápor tepla z produkce pod plným plynem okolo omezovače
a to je hlavní důvod tepelně podmíněné destrukce..a také důvodem k příměsi
ethanolu, methanolu do paliva.., nebo jeho převyhy v palivu..
Do 15% zvládá jednotka na benzíbové mapě, pak je potřeba "udělátko" které provádí přepočet vstřiku.., pokud není jednotka schopna rozpoznat toto palivo a přizpůsobit mapu..již konstrukcí ve výrobě...
Pokud je mapa přizpůsobená --třeba přídavnou jednotkou--je to OK.. a bude podle stylu jízdy nepochybně vyšší spotřeba--
Re: Bioethanol E85
a jako v každé dobré práci si dopiš závěr, kde vyvodíš důsledky.
Mě tam chybí pro blbý dopsat.....a jelikož je spotřeba vyšší, neušetříš nic.
honza2000
Re: Bioethanol E85
:mrgreen:
Ten závěr si musí udělat každej sám podle svýho zvážení, --tohle je jen povšechnej přehled pro toho, kdo to nechce hledat, co ten etanol, metanol dělá a proč se používal v minulosti.., :grin:
33.petrd
Re: Bioethanol E85
samí lihovarníci.... a co takhle,pro nás,ropáky,popsat výhody či nevýhody bionafty?který olej je lepčejší,řepkový,nebo slunečnicový... :wink:
Petr
Re: Bioethanol E85
Je tu na to téma: viewtopic.php?f=7&t=261
33.petrd
Re: Bioethanol E85
a to sem fakt hledal... :grin:
Petr
Vokoun
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od Vokoun »
Koukám, že tu máme chemika.
kresta
Re: Bioethanol E85
Příspěvek od kresta »
tak postřech z provozu V8 na E85 vo litr větší spotřeba starty bez chyby a letí ještě víc než na benál :grin: pořizovačka 7 litrů i s montáží ale pozor jsou namontovány 2 jednotky :wink: pro čtyřválce :grin: jinak malej piškot BMW 316i na E85 maká bez pofšimnutí :grin:
Re: Bioethanol E85
startuješ na ethol? jednopalivový systém?
Zpět na „Benzinové motory“
