Jaký olej do motoru 2.2 16V ecotec r.v.98
- aligaligCL
Zdravím pánové chci se jen optat. Jaký lejete olej do tohoto motoru? Používám valvoline 10W40 max life a na můj vkus dolévám až moc. Proto by mě zajímalo jestli mi nedoporučíte nějakou jinou značku případně polo nebo plnou synteticku? Zajímalo by mě na jakém typu oleje by tento motor mohl papat nejmíň oleje. Jinak jede na valvoline úžasně ale stejně. Známí má lagunu změnil z 10W40 na 0W40 a nedolíval vůbec naopak když měl 10W40 lil to tam jak vodu.
opel frontera 2.2 16V ecotec r.v.1998 dlouhá , najeto 207tis. českolipsko
Re: Jaký olej do motoru 2.2 16V ecotec r.v.98
kolik to je, když to papá moc oleje
- upirek
já dávám taky 10w40 a nedolejvám nic
- aligaligCL
Na těch 15 tisíc dolejvám tak ty 2 - 3 litry což je opravdu dost. Ale vím že dřív mi tolik nežralo. Je to až od té doby co jsem tam začal lít valvoline max life... Včera mi strejc říkal ať při výměně zkusím 15W40 ale tomu moc nevěřím. Motor je jinak v pořádku. Předchozí olej byl castrol 10W40
- aligaligCL
Jakou značku 10W40 tam leješ?upirek píše:já dávám taky 10w40 a nedolejvám nic
Letos jsem vyměnil olej v motoru i převodovkách z 10W40 na 5W40. Zkušenost je asi taková. Kontrolka mazání při 10W40 zhasla asi za 3 vteřiny po nastartování u 5W40 zhasne okamžitě jak chytne motor a to i po nastartování při -18 °C. Převodovka řadí taky bez problémů ale řadila dobře i při 10W40. Spotřeba oleje stejná.
- myslivec
- Skype: myslivec77
LOTOS 5W-40 z Polska, beruna přede jako kočka
Nic proti, ale 15W-40 by byl u tvého motoru asi dost velkej krok mimo. 10W-40 je u těhle motorů klasika, u sofistikovaných 5W-40. Nevím, co použili za aditiva v max life, je to zvláštní ale ne vše musí motoru sednout.aligaligCL píše:Na těch 15 tisíc dolejvám tak ty 2 - 3 litry což je opravdu dost. Ale vím že dřív mi tolik nežralo. Je to až od té doby co jsem tam začal lít valvoline max life... Včera mi strejc říkal ať při výměně zkusím 15W40 ale tomu moc nevěřím. Motor je jinak v pořádku. Předchozí olej byl castrol 10W40
Hlavně zapomeň na rady minulých generací se škodovkami. 15W-40 je v jejich podání i M7ADSIII, ale jestli to chceš vydřít, no problem.
U offů si lidi hrozně rádi hrajou na longlife oleje. Docela omyl. Tohle nejsou dálniční běžci a podle toho vypadá i ostatní.
Jak jsi na tom s carbonem? Jak vypadá olej, když ho vypouštíš?
A taky prosím tě zapomeň na to, že kvalita musí být vysloveně drahá. Jestli někde funguje odraz brands v ceně, tak je to právě zde.
Z mého života....Audi mi žere olej. Svině jedna. Na volnoběh trošku hulí, motor byl pod víky zasranej jak jetel. Nejvíc je toho nahoře, ale asi i zbytek bude jako bota. Olej černá sakra rychle, což není to pravé s oříškama že. Je to 2,8 V6 s LPG.
Je tam samozřejmě SM/CF 5W-40 (OMV bixxol premium) , ale co tam měl ten blb předemnou, to netuším. Co s tím?
Špatně se plní hydroštely u studeného motoru,ale na slabé čerpadlo to nevypadá. Mám dvě možnosti...ztvrdlá gufera ventilů....no to by se ještě dalo vyměnit, ventily podepřu pístem v horní úvrati a gufera postupně vyměním po pístu zvlášť. Audi nemá dobrý plasty a gumy.
Druhá verze je spojena s bordelem v motoru, kdy ....sráč do oleje stačit nebude. Přemýšlím opět použít výplacháč, na Fiat to zabralo kouzelně. 2x po sobě, do oleje předtím přidat taky dávku petrolejového rozpouštědla na čištění.
Moje obava je ta, že hydroštely se mohou zasrat ještě víc a budu je rozebírat ač se mi nechce
V Plzni dělali dekarbonizaci motorů, připojili motor na spešl olej a filtrační jednotku a nechali makat stroje.To by se mi v podstatě líbilo nejvíc.
Wurth dělá nějakej sráč jako aditivum před výměnou(nebo spíš prostě do oleje jako média,ale pak se musí vyhodit), který prý vyčistí i kroužky.
Já věřím výplacháči. Asi to udělám zase :D (ps : kdyby to někdo chtěl podniknout taky, ať si hlavně přečte návod na oleji, smrtelně nutné! )
- D@ve
dokaze nekdo rict jednoznacne jaky olej je asi nej do tohoto motoru? - tak jako treba do diferaku je olej titan 75W90 Fusch gl5 ???
chci nejaky kupit... nevim ani co tam je ted ...
A 2,2 long
Jestli nevíš, co tam máš, tak to koukej vylejt a dej tam olej podle specifikace v příručce. Nejlepší olej je ten, kterej ti nejlíp vnutí prodejce.
v podstatě jsem zapomněl napsat jedno. Nové 5W40 (to je tekutost, že ano, čili viskozita) jsou u lepších často SM a to označené jako lehkoběžné. No a u některých motorl prostě může nastat jeden paradox...mažou lépe ale netěsní lépe,naopak hůře. Důsledek je jasný....černá, ubejvá. Pokud ho tvůj motor už neunese, je dobrý návrat k SL/CF a někdy i k 10W40.
Pořád je dobré aby olej nebyla sračka,ale nemusí se platit za nejdražší oleje. Sám beru sudový po 57 litrech od Štangla OMV bixxol. Ceny báječné.
Pro 2,2i rozhodně 5W40 nebo 5W30,10W40 je pro konstrukci tohoto motoru (rozměr mazacích kanálu) ,příliš hustý a muže to být problém zvlášt v zime nebo při přetažení životnosti,nebo přehřátí a pod. menit menit menit mam to z první ruky
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Již jsem to psal D@vemu osobně.
již 15 let leju asi do 10ti osobních aut naprosto nevhodný olej Sunoco HPD protože jej mám zadara a měním co 5000. zatím vždy v pohodě.
Pro zajímavost: na ten olej se točí Liaz šestiválec na 145KW a 1500 ot/min na zemní plyn od června 1996 nepřetržitě 24 hod/denně ( mimo poruch a odstávek)
už měl mít 3x Go, zatím má jen třetí sadu hlav. Olej se mění co 800mth. Za tu dobu se dolije cca 60-70l. Pracuje jako UPS generátor v nemocnici Valmez. Kdybych u toho nedělal tak tomu nikdy neuvěřím.
- václav
Gulf 5w40 klasifikace SM za 120 litr i s dovozem bo beru hned 4 kusi x 4 litry. http://www.olejspol.cz/zbozi/gulf-formula-g-4-litry
- D@ve
to je slovo do pranice ... beru... a diky
Naposledy upravil(a) D@ve dne 25 čer 2011 04:33, celkem upraveno 1 x.
A 2,2 long
