kolísání otáček a ztráta výkonu u C20NE
Re: Ztráta výkonu u C20NE
Já zažil na jiném typu auta (Passat), že se z jakého si důvodu doslova ulila Lambda. Hlavně když to stálo třeba v koloně. Stačilo to podržet na 3, trochu to podržet, vypálila se a byl zase klid. Nikdo nikdo nedokázal vysvětlit proč, ale co se to stalo naposled, tak to najelo tak 30.000,- km.
Ahoj, Nechci zakládat nové téma. Měl bych dotaz a zároveň prosbu. Jaké máte č. váhy vzduchu na c20ne popř. foto?. Mám tam váhu z Vectry s č. 0280202208 a pořád mi to zlobí. Původní co byla v autě nemám. Tato váha je z auta, které jezdilo bez problémů. Tak nevím jestli zlobí váha a nebo ještě něco jiného. Díky
Frontera Sport 2.0 c20ne
- lolin
Ahoj, podle mě, pokud je to váha z jakéhokoliv motoru C20NE, tak by měla fungovat správně, zatím jsem měl v ruce asi 3 váhy z Frontery, Omegy a Astry a všechny vypadaly stejně (jen plast na uchycení k filtru byl jiný). Osobně jsem taky měnil váhu vzduchu na Fronteře a teď jezdím s váhou z Omegy a bez problémů. Číslo nevím, zjistím odpoledne, vyfotím ji a hodím foto sem..Honza.
Dík to budeš hodnej. Ono vzhledově jsou všechny stejný, ale mají odlíšný síly pružin na klapce, a motoru to udává bludy...
C20NE špatné starty, houpání volnoběhu, chcípá
Dobrý den potřeboval bych prosím poradil s mojí fronterkou auto je na Lpg závada se projevuje na obě paliva dost podobně. Kontrolka motoru nesvítí. Pro jistotu jsem rovnou vyměnil teplotní čidlo pro ecu a tím to není. Při odpojení palivového relé při chodu na lpg motor přestane houpat jde krásně plynule do otáček po zapojení relé motor zvýší otáčky na 2-4tis. Napadlo mě zda do motoru nejdou obě paliva naráz tak jsem vyndal pojistku na čerpadlo a motor po zapojení relé dělá totéž. Nevím si s tím rady auto sem měl u autoelektrikáře měl ho tam den řekl že na nic nepřišel at mu dám 2000 a auto si odvezu
Re: C20NE špatné starty, houpání volnoběhu, chcípá
Když na nic nepřišel, tak proč chtěl 2000? To bych ho poslal rovnou do pr**le ! Další takovej co vydělává na ničem. Hele sorry, nic sem neudělal, ale bude tě to stát dva litry... Tak doufám, žes mu poslušně a bez keců zaplatil, za jeho nic nedělání
No tak k otázce. Pokud to přestane při vypojení palivovyho relé, ale při vyndání pojistky ne, tak by teoreticky mohl být problém v tom relé, je v něm elektronika, není to jenom obyčejny relé, ale nesetkal sem se s tím.
Daleko pravděpodobnější bych jako příčinu viděl dlouhodobej provoz na LPG, kdy dochází k postupnymu upalování sedel ventilů a tím ke znehodnocení celé hlavy válců. (záleží jak dlouho auto jezdí na lpg) Souvislost s odpojením relé by mohla být spíš náhodná.
Každopádně bych spíš doporučil návštěvu plynaře, případně šikovnyho mechanika, protože v tomhle případě bude asi každá rada velky střílení od boku a chce to auto vidět a vyzkoušet ruzny možnosti. Může to způsobovat například váha vzduchu, nebo čidlo tlaku v sání, i když se to na diagnostice nepřizná jako chyba, bylo by dobry se podívat jaky z nich lezou hodnoty a jestli dávají to co mají dávat.
- radole
pozri schemu co vsetko odpojis ked vytiahnes rele
vyblikal si chyby z RJ?
Re: kolísání otáček a ztráta výkonu u C20NE
Díky za odpovědi podle schéma je relé nepřímo propojené s krokovým motorkem. Chyby jsem vyblikal a píše to klasicky 12,31 a po té 48 Napájecí napětí - příliš nízké (3min po startu < 10V) , 57 Koncový stupeň sání při volnoběhu - příliš nízké napětí. Jak se maže pamět závad? Stačí jen odpojit baterku?
Tak dnes jsem teoreticky snad objevil závadu odpojil sem podtlak ze sání k ovládání regulátoru tlaku paliva a z hadičky začal vytékat benzín. Tato varianta mě vůbec nenapadla celou dobu jsem se věnoval elektronice a věcem okolo. Regulátor objednám a budu doufat že to bylo ono díky za spolupráci
Po výměně regulátoru tlaku paliva auto na plyn začalo fungovat jak má problém nastává při přepnutí na benzín při přidání plynu se dusí netáhne při ubírání plynu se rozjede a po chvíli se rozsvítí kontrolka motoru a přestane tahnout přepnu na plyn kontrolka zhasne přepnu zpět na benzín a vše se opakuje vyblikáním jsem zjistil závadu č.13 lampda sonda-bez napětí. Na kontaktu k lampda sondě jsem naměřil 13,2V . V autě nový regulátor tlaku, snímač teploty, potenciometr škrtící klapky a po dnešku už i nová lampda sonda. Tlak paliva sem zatím něměřil jen sem odpojil hadici a pustil benzín do petflašky přicpal sem hadičku palcem a benzín jde v celku pod vysokým tlakem
Tak to nakonec byli vstřikovače. Díky nim mám krom váhy vzduchu veškerou elektroniku motoru novou
