Palivové čerpadlo u Fronter A
Vše o motorech C20NE a X20SE
ondra909
Re: Palivové čerpadlo u Fronter A
Příspěvek od ondra909 »
ondra909 píše:Tak to jo, koupím ho taky a za provozu budu řešit jak ho při jízdě na LPG vypnout. Dík 8)
Tak už je tam a tlačí a tlačí a to ticho 8) , ale chci se zeptat jak je to s tím tlačením při LPG když to má zpátečku. To přece benzín jen hezky proudí pořád do kola, né?
Frontera A 2,4i 1993 dlouhá, momentálně předělávaná na LPG(sekven.)
kout.jk
Příspěvek od kout.jk »
ondra909 píše:
proudí,ale musí naplno překonávat regulátor tlaku, kdežto, když jede na benzin, tak má ulehčeno tím, že benzin teče i do motoru. Pravda je, že na plyn jezdim už hodně dlouho a problémy s čerpadlem jsem měl jenom u frontery.
Trabant 0,6 bez LPG :)
pavel.zaj
Příspěvek od pavel.zaj »
Zdravim vespolek,
chtel jsem se pozeptat, zda-li muze byt pricina v cerpadle paliva. Pri studenem startu to dlouho nechce chytnout, pak to postupne zacne chytat na dva valce, jak motor naskoci, tak po 3-4 sekundach se prida treti valec. Ctvrty valec (v poradi druhy od chaldice) ale nenaskoci vubec. Po zahrati prepne na LPG a je vse OK, auto jede jak ma. Takze elektrika bude OK aje to v palivu, ten zminovany vstrikovac,ktery nepusti palivo, normalne cvaka -elektrika do nej jde. Myslel jsem si,ze kdyz by cerpadlo davalo maly tlak,tak by jely vsechny valce na volnobeh a pri pridani plynu by se zacal projevovat nedostatek paliva vynechavanim,skubanim a tak.
Mel jsem ten problem pred dovolenou, tak jsem to ryskl, v pulce dovolene najednou zaclo auto chytat na tuknuti a jelo na vsechny valce.Druhy den po dovolene se ta zavada vratila zpet a ne a ne sama zmizet.
Zitra zkusim merit tlak v potrubi za cerpadlem a pak pred vstrikovaci listou. Dale se pak uvidi.
P.
Tom
Příspěvek od Tom »
Tlak změř přímo na liště, je tam na to ventilek. Pak se podívej jestli se ti zpátečkou vrací benzín do nádrže. Já sem měl v nádrži vodu s bordelem. Ta se postupem času dostala do lišty kde to začlo reznout, až zareznul regulátor a jeden vstřik. Mrtvej regulátor dodělal čerpadlo. Takže jsem nejdřív vyměnil čerpadlo a pak jsem teprv zjistil čím to bylo.
tank
Příspěvek od tank »
Čerpadlo frontery je opravdu evergreen. Reinkarnuji Helmuta (sport 2,0 8V-C20NE) do zelené bestie (sport 2,0 8V-C20NE). A samozřejmě -start se stává loterií :grin: :grin: :grin: . Čerpadlo asi opět KO. Ale jedna novinka - zatím pomáhá ruský klíč. Po několika poctivých úderech do vany nádrže se umravní a jede dál :mrgreen: . Takže mě opět čeká výměna. Jen přemýšlím, jestli do nádrže, nebo zase externí. Má někdo zkušenost s tímhle ? Tlakově dle papíru vypadá OK...
http://sz.aukro.cz/palivove-cerpadlo-op ... 12513.html
http://www.palivove-cerpadla.cz/opel/pa ... -4i--3-2i/
http://autodily.petkol.cz/opel-frontera ... -c251.html -na fronteru, ale tlak malý ?
Mimochodem - dnes jsem zkusil nouzově napojit ( po výpadku podávacího čerpadla) externí čerpadlo. Zapojil jsem ho na tlačnou větev do motorového prostoru, připíchl na baterku, zastartoval - a nic. Origo čerpadlo v nádrži a předřazený palivový filtr asi klade velký odpor, externí nenasaje. Pak jsem zkusil dát sací hadici externího čerpadla do kanystru u auta ( svorky přímo na baterii), ale opět bez úspěchu. Příliš velká sací výška ? Nebo blbec "věděl", že je něco jinak zapojeno, nebyl signál od čerpadla v nádrži...? Celou dobu startování na exter byl přívod od nádrže volný, ani z něj nekáplo -to asi potvrzuje závadu čerpadla, aniž by bylo nutné měřit tlaky.
Nakonec pomohlo kladivo...
Mazda Tribute 2.0
pavel.zaj
Tak jsme se dnes posunuli okousek dale,
Tlak pred listou je 6 baru, cerpadlo je tedy OK, kdyz se necha auto jet chvili na benzin a radne se mu da pokourit- jedou vsechny valce, po vypnuti chyta motor na tuk. Kdyz se necha schladnout, tak se historie opakuje. Jeste jsem ted natankoval nove do nadrze bezin, jestli jsem nevzal nekde nejakou sracku. Je divne, ze problem je jen u druheho valce a startovani studeneho motoru je tak na 6x. Zkusim zitra rano po dnesnim natakovani u Globusu , co se bude dit.
Budu pokracovat v badani.
Takova mensi zahada.
P.
pavel.zaj
takze zahada rozlustena,
od posledniho natankovani v Globusu, auto startuje studene na tuknuti, vetsinou na vsechny 4. valce, ten druhy nekdy trosku vynecha, ale behem par sekund se chytne.
Takze dle me dedukce bylo v benzinu prilis mnoho ethanolu a ten zpusobil oddeleni vody, ta pak zpusobi, jednak ze motor studeny nechyta, nebo az tak na poseste a za druhe mozna diky vode byla zpusobena koroze vstrikovace na druhem valci, ktery ted obcas trosku zahapruje.
Takze se nevyplati setrit na palivu.
P:
myšákmartin
Frontera 2.0i - čerpadlo ?
Příspěvek od myšákmartin »
Zdravím pánové,
mám dotaz k Fronteře A 2.0i, r.v. 1996. Mám zřejmě problém s palivovým čerpadlem, kdy při startování za studena chytne na "cvrnknutí", ale po ujetí cca 2-3 km a když se trochu ohřeje motor, tak po vypnutí motoru, když chci opět nastartovat, tak musím cca 10 vteřin nechat točit a mít sešláplý plynový pedál aby opět nastartovala. Jinak po ujetí větší dálky /50 km/, když je motor dostatečně ohřátý, tak většinou nastartuje jakžtakž normálně, není to teda ono, ale nemusím dlouho "točit".
P.s.: hledal jsem tu radu ale nikde v tématech nenašel, většinou byl opačný problém, že špatně startovala za studena. Případným dobrodincům děkuji za užitečné rady a typy :wink:
Opel Frontera Sport 2.0i, r.v. 1996
Re: Frontera 2.0i - čerpadlo ?
tvuj problém bych ale viděl v ulitém motoru. nemáš náhodou LPG ?
automatickej sytič je prostě taky problém. Zajímala by mne spotřeba, jestli to sytí, je vyšší,ale v podstatě bych se tě nejdřív zeptal na váhu, jak je zasraná a jestli tam ty vlákna ještě máš :mrgreen: a kdy naposledy se ti podařilo vyměnit vzduchovej filtr, brachu, no a zda za správnej, nebo je tam nějaká verze náhrady....prostě tamten neměli tak jsem dal podobnej z favorita nebo jiné plečky. :mrgreen: :mrgreen:
Ulitej motor může být i filtry, prostě moc velký odpor sání. Na studenej start by to nevadilo, to stejně jde na sytič, takže víc benzínu na méně vzduchu, ale teplej motor už se bude ulejvat. A tahově by to taky nebyly ty pravé oříšky od veverky.
Cidlo teploty :?:
tank
Příspěvek od tank »
Vracím se k tématu odpojování palivového čerpadla při LPG provozu přes relé. Je to správné relé http://www.autolamp.cz/rozdelovace-prep ... 6.200.html ?
Svorky 30 a 87 -palivové čerpadlo
Svorky 85 a 86 -na ventil cívky LPG
jinak to je Koutův copyright. Měl jsem něco takového na Helmutovi I. , ale nenakreslil jsem si a nenapsal.... :oops:
Mazda Tribute 2.0
Juraj Lepies
Příspěvek od Juraj Lepies »
Ahoj kluci,
na nete jsem nasel adresu http://www.pietro-eshop.cz/sk/obchod/vy ... l+frontera. Uz delsi dobu bych si chtel koupit palivove cerpadlo jako nahradni dil na daleke cesty. Nasel jsem tohohle prodejce a nevim jestli prodava kvalitni ND. Cena je docela dobra. Nemate nekdo s uvedenou firmou zkusenosti?
Na jaky parametr cerpadla si mam dat bacha. Diky za radu a preju pekny den.
Jura Lepies (OF 2,4i (A) rok vyr. 1992, C 24 NE, dlouha verze)
Ja som od nich bral. Absoultna nespokojnost. Uistovali ma ze cerpadlo pasuje a je take iste ako stare, a ked doslo tak uplne ine. Nekde som tu daval aj fotky. treba pohladat.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 19 dub 2013 08:50, celkem upraveno 1 x.
Juraj Lepies
Dakujem Vlado - budem hladat inu firmu.
Juro Lepies (OF 2,4i (A) r. 1992, dlouha verze.
Zpět na „2.0“
