VIN kódy na karoserii a rámu, nečitelnost VIN na rámu
- václav
Re: FRONTERA B a vin kod
Jak píše Sherpa pod spolujezdcem viz foto. Měl jsem to dost orezlé, odrbal jsem to a nastříkal bezbarvím lakem , nejlépe to tak vinikne .
- Shandor
Já měl na technické se zlatuší taky problém, borec to memohl nalézt tak se mně snažil vyhodit že až to najdu tak mám přijít. Tak jsem mu vysvětlil že od toho tam je on aby to našel a já za to platím. Pokud to nemůže najít tak je to jeho problém. A´t mi tu registračku dá pokud ne tak ať mi dokáže že je tam jiné číslo. Pičoval ještě asi půl hodiny ale našel. Bylo na pravé straně rámu uplně vzadu nad nápravou.
Frontera: na pole a vození brambor ujde.
Frontera A 2,4i LPG=> dej jí pámbůh věčnou slávu
Frontera A 1998 2,2i Zlatuše
- tirlin
číslo rámu, kde?
Prosím o pomoc. Na evidenčku pro přihlášení auta chtějí číslo rámu VIN. Frontera B dlouhá r.v. 2001. Údajně by mělo být na pravé straně rámu vespod pod středním sloupkem, nevím ale, jestli od sloupku dopředu nebo dozadu. Rám a podvozek je celý ošetřen nějakou nastříkanou gumou, takže není vidět. Poradí mi někdo přesnější místo, kde to mám hledat, abych nemusel obrousit celý rám od předního po zadní kolo? Děkuji za pomoc.
Re: číslo rámu, kde?
Je na rámu pod spolujezdcem. Pokud předchozí majitel byl trošku důsledný, tak je zamázlé vazelínou.
- sherpa
presne pod stlpikom to byva, skor smerom dopredu. takze staci jemne smirglovat asi tak 20 cm. ale jemne.
Naposledy upravil(a) sherpa dne 29 pro 2009 13:45, celkem upraveno 1 x.
- tirlin
Re: Výrobní číslo VIN na podvozku (rámu)
Tak jo, bylo přesně pod středovým B sloupkem 20 cm dopředu, stačilo oškrábat ochranný nástřik a vylezlo. Děkuji za radu, že jsem nemusel škrábat celou stranu
- sherpa
je to vyborny pocit ze nekomu pomuzes....celej den si to budu spoluuzivat
Uctivá poklona všem fronterákum, kde najdu na A fronteře typ motoru číslo rámu sem našel ale typ nebo číslo motoru ještě ne sice jsem ho ani moc nehledal ale rád bych to věděl je to můj první OFF tak než pujdu na evidenčku abych věděl jestli to souhlasí Díky....
kolego, já tě též zdravím. pokud scháníš informace o motoru, musíš si nejdřív do podpisu nebo avatvaru doplnit, jakou motorizaci vlastně vlastníš, jinak ti nelze pomoci
tak to se omlouvám to by asi chtělo co no je to 2.4i rv.1995
Jak na vyrezlý VIN na rámu?
Přišel kupec na moji Fronteru a celkem nic moc ho zajímalo auto, ale velkou pozornost věnoval hledání vyraženého čísla na rámu pod pravými dveřmi. Vzhledem ke zkušenosti, že tohle číslo bylo na programu dne technikem při evidenčce naváděl jsem ho do příslušného místa .(Na STK jsem osobně nebyl) Je to podle sdělení onoho kupce obrovský problém. Údajně takový, že takové auto nesmí překročit hranice!!! Je prý technicky nespůsobilé!!! A cesta požádání o obnovení (přidělení ) náhradního VIN od ministersrva prý časově a finančně velmi náročná. Já na něj koukal jako puk, ale vrtá mi to v hlavě a tak se tu ptám, má-li někdo s tímto nějakou zkušenost. ˇUdajně jsou někde technici na STK obzvlášť na tohle háklivý a doslova si smlsnou na Frontérách, kde je to prý velmi běžný stav. Tak co ? Dědek
Re: Jak na vyrezlý VIN na rámu?
ale hovno.
Zajedeš si na STK, tam ti daj glejt že je to nečitelný, na dopravce požádáš o schválení vyražení náhradní technologií, to ti přidělej stejně nový a na STK ti to vyrazej. Co je na tom složitý nevím, mě na tohle umlouvali na STK mockrát a nikdy jsem na to neslyšel.
Proč?
Prtotože když tě v zahraničí kontroluje blb, tak to nechápou. U nich je origo číslo nebo .... asi novej rám. Náhradní technologii už jsem zažil s rakušákem, čuměl na to jako debil a furt tvrdil, že jsme si to udělali sami.
Ale proti gustu žáden dišputát, že.
Proč?
na fronterách možná,ale všechna Ducata to maj vyhnilý. Dokonce i skoro nový. Jsem byl na evidenčce s Ducatem kdysi a to byla sranda, poslali na to chudáka nováčka a šli se mu koukat přes záda. Ten byl úplně hin že nic nevidí auto jinak košer....až mu řekli...ser na to, Ducata to maj všechny tak.
Takže to není problém JEN Frontery a ve světě to ví neboj.
- Tankan
Re: VIN kódy na karoserii a rámu, nečitelnost VIN na rámu
Mám s tím podobné zkušenosti jako Farmář, ale naštěstí rozumné techniky na STK. I když prvně se na tisíckrát svařovaný rám mého Campa dívali s velkou nedůvěrou. A ještě víc se zděsili, když zjistili že před STK stojí odpojenej konibus, který jsem při výjezdu z technické zase zapojoval. Ale Frontery a Campa nejsou jediné vozy které s tím mají potíže.Takže to i na některých STK berou rozumně. Holt záleží na lidech. Srážka s blbcem je bohužel možná kdekoliv.
