Kryt rezervy Bčko
- Tony
Re: Kryt rezervy Bčko
Vrzganie som odstránil 4 ks neoprenoveho tesnenia. Nastrihal som si pásiky dĺžky 5 cm a hrubka toho tesnenia je 1,5 cm. Dal som ho medzi plastový kryt, ktorý je za kolesom. Vložte to medzi kryt a koleso.
- pato
Tony napíšeš bydlisko Slovakia.Chlape kde Ťa náhodou možem stretnút.Paťo-Divoch,Trnava,SR
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Přiznejme si to frontera je hort druhovýroba Isuzu )
To bych chtěl vidět tu třetivýrobu Landwich ....
No ted už klepání neřeším, za ty tři roky co jí mám na ní už chrastí snad naprosto všechno, jediné řešení by bylo projet silikonovou lázní )
vrže mi něco jakoby od předních kol, vzádu drncá rezerva a poslední co mě dostalo bylo vrzání zezadu, a pak jsem zjistil že to dělaj západky na zadních opěradlech (zámky sklápění, tak jsem to vypodložil a je zase o rachtání mín, ale stejně to děsně rachtá, když jeu s jinýma autama přibližně ze stejných roků tak Frontery jsou prostě rachtadla.
ještě že mám dobrou muziku.....
- Hugo
koxo... ja som mal este mriezky na zadnom okne (N1) a buchali este aj tie ))
potom aktivne buchal strabilizator, tak som ho utlmil (vybral), potom v predu gulove capy, tie zadne operadla, a este k tomu aj palubovka....
a auto nebolo nikdy havarovane...
ale tiez som to riesil muzikou )))
musis tome ale uznat, ze tak pohodlny kompromis medzi terenom a cestovanim tak lahko nenajdes ako je Froncka B
Toyota land cruiser 90, 3.0 D-4D, 33"x12.5 SuperSwamper Booger, Superwinch EP9, Safari Snorkel, ... atd atd...
- václav
Ahojte já mám zatím klid, ale původně mi klepaly plasty na prahách, byly v zadu na konci uhnilý šroubky. Odstranění" sundat koncový díl navrtat vrut a opět zadeklovat. Zkus na to mrknout stačí praštit pěstí do nášlapu. Jinak kryt rezervy ok guma suchá a čistá, žádný bordel. Jen jsem musel rozchodit zámeček, v německu na to ka ka. Jo a rezerva ti na sebe doléhá dobře není vůle mezi těma půlkama ??? Takže hodně zdaru a ahoj.
- Tony
Vie niekto zohnať ten zámok na kryt kolesa, alebo sa tam dá niečo prispôsobiť? Mám tam samorezku-skrutku.
takovej dotaz, nevrže ti náhodou trojúhelník ve dveřích? myslím to vážně. on by tam měl mít vodítko nebo něco podobnýho pokud je origoš pak to dělá rachot. Když jsem do toho sítka dveří dal nabiječku na svítilnu tak mi to dělalo podobný zvuky jak popisuješ. Rezerva je ok aspoň u mne. Koukni ještě na boční kapsy v autě jestli ty řemínky s 100% drží co maj držet
frontera 2,0 sport
frontera 2,4 klasika
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
celekm mám nalítano s auty frontera cca 300 000km já sám
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
- Tony
Hošiiiiiiiiiiiiii čo s tým zámkom???Tony píše:Vie niekto zohnať ten zámok na kryt kolesa, alebo sa tam dá niečo prispôsobiť? Mám tam samorezku-skrutku.
tu zkrutku použij spoň 100mm dlouhou a nebudeš pak potřebovat ani rezervuTony píše:Hošiiiiiiiiiiiiii čo s tým zámkom???Tony píše:Vie niekto zohnať ten zámok na kryt kolesa, alebo sa tam dá niečo prispôsobiť? Mám tam samorezku-skrutku.
a máš po problému
frontera 2,0 sport
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
- Tony
Počúvaj Radim, si mal na raňajky SALONKY, keď si taký vtipnýýýýýýýýýýýý!!!! Ty tam máš tu skrutku čo si spomínal?Radim Solanský píše:tu zkrutku použij spoň 100mm dlouhou a nebudeš pak potřebovat ani rezervuTony píše:Hošiiiiiiiiiiiiii čo s tým zámkom???Tony píše:Vie niekto zohnať ten zámok na kryt kolesa, alebo sa tam dá niečo prispôsobiť? Mám tam samorezku-skrutku.
a máš po problému
Ahoj,
mě to taky dělá kravál, když vyndám ty gumy, co mi tam nechal původní majitel. Tím odpovídám na Tvoji otázku.Nasadím kryt a potom do spáry vrazím na třech místech kousek gumy, tím přestanou o sebe obě půlky krytu mlátit a je klid. Vozím je tam už 6 let a ještě jsem je neztratil - funguje to.
David
David
David, FRONTERA 2.2 DTI dlouhá
- premek_k
Já vycpávám prostor mezi kolem a krytem, taky po problemech
- Pavel Mirtl
Jo když jsme u toho vrzání,kdo nemá vůli v lištách sedaček?/je to myslím slyšet dost/,nejsem pintlich,zvykl jsem si.DJ.Tom píše:Přiznejme si to frontera je hort druhovýroba Isuzu )
Já, sice áčkař, ji nemám. Naopak oišty sedaček jsem musel dobře namazat aby jezdily bez odporu.Pavel Mirtl píše:Jo když jsme u toho vrzání,kdo nemá vůli v lištách sedaček?/je to myslím slyšet dost/,nejsem pintlich,zvykl jsem si.DJ.Tom píše:Přiznejme si to frontera je hort druhovýroba Isuzu )
