Dvierka nádrže
Vše o karoserii vozidla
Igino
Dvierka nádrže
Příspěvek od Igino »
Tak som zistil že dvierka od nádrže idú otvoriť bárs čím. Ja som tam pchal klúčik a naivne si myslel že je zámok na ten istý klúč ako zapalovanie a dvere. Toť prd, ide to otvoriť (pootočiť) aj šrobovákom a keď si neodtríham nechty tak aj prstom :(
Mám tam volačo uvalené alebo to tak má byť ? Vrchnák žiaden zámok nemá, iba dvierka. Aký klúč do toho ide vám ostatným ?
Zatial sa majte
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Příspěvek od Milda »
Ahojky - já mám dlouhý Ačko r94 a zámek nádrže otvírám klíčem od zapalování. Ze dvou silně "ojetých" originálů klíčů šlo odemknout auto oběma, ale startovat jen jedním z nich. Tak jsem si nechal udělat novej, kvalitní, italáckej s velkou hlavicí a je super. Je to trochu výhoda oproti novým verzím, co maj v klíči DO na centrál nebo čip na immobilizér nebo obojí. Takovej klíč moc dobře nejde přidělat. A otvírám s ním všecho / dveře,kufr,nádrž a zapalování / , ale na dveře ho nepoužívám. Dal jsem si do nich centrály a na DO s alarmem. Milda
Goauld_cz
Re: Dvierka nádrže
Příspěvek od Goauld_cz »
Jak má řešeny víčko nádrže Béčko ? Zamyká se centrálem víčko, nebo je pod ním klíčem zamykací to šroubovací víčko ?
pida3.2v6
Re: Dvierka nádrže
Příspěvek od pida3.2v6 »
víčko na kastli centrálem a vevnitř je klasický šroubovací bez klíčku
Goauld_cz
Re: Dvierka nádrže
A mohl bys mi prosím vyfotit jak vypadá to co ho zamyká a jestli má víčko nějaky očko na zamykací kolíček ? Rodeo totiž nemá na víčku centrál, ani zamykací to šroubovací.
pida3.2v6
Re: Dvierka nádrže
ten capflik vyjede ven , zapadne do otvoru ve víčku a tím ho zamkne
Goauld_cz
Re: Dvierka nádrže
Díky, přemýšlím totiž, jestli mám dodělat centrál na zamykání dvířek, nebo koupit uzamykatelny to šroubovací. Víčko totiž obsahuje přetlakovej ventil a moc se mě nechce tam dávat jiny.
Zpět na „KAROSÉRIE“
