Jak odemknout zámek kapoty po utržení lanovodu
- blackdeath01
Zdravim pánové, stala se mi nepříjemná věc. Nemůžu se dostat pod kapotu, páčka na otvírání jde úplně zvolna, takže mam takový tušení, že ruplo lanko od zámku. Nevíte někdo jak to otevřít?
Mimochodem je to B, 2000, 2.2 DTI
Frontera B 2.2DTI, r.v. 2000 Limited
Re: Zámek kapoty
musíš tam jít přes masku, vhodným háčkem z drátu a podobně
- blackdeath01
Re: Zámek kapoty
To je mi jasný, ale nevim co kde na tom zámku háčkovat jelikož sem ho nikdy neměl v ruce.
Ještě mě napadlo jestli by se na něj nedalo dostat zespoda, jestli je tam mezi těma chladičema dost místa.
Re: Zámek kapoty
U Frontery A jde podle mě po sundání masky (jeden šroub uprostřed a potom cca deset platovejch zámečků po obvodě - se zavřenou haupnou to pude hůř ale podle mě by to jít mělo) odšroubovat celej zámek (dva šrouby na příčce kastle a jeden na svislý výztuze) ale jak je to řešený u Frontery B ti nepovím. Možná podobně, možná úplně jinak. Koukni nejdřív, jestli to lanko nemáš ustřižený hned u tý páčky v interiéru. Popř. napiš odkud seš a třeba se ti podaří se domluvit s někým z okolí, kdo má Fronteru B a kdo by ti ukázal jak to vypadá otevřený.
- blackdeath01
Re: Zámek kapoty
Na tu masku jsem koukal, po obvodu je jenom přicvakaná a když se podívam za ten nápis opel, tak je tam vidět uprostřed šroub, takže teoreticky by to teda mělo bejt podobný jako u A.. Už si ale nevybavuju jesli je to šroubama chycený i pod habnou, no nic, vyzkoušim a uvidim, každopádně díky slaava.
Jinak jsem z Kladna, tak kdyby měl někdo k dispozici auto na okouknutí byl bych rád.
jo a u tý pácky to střižený neni, tam jsem za to zkoušel tahat všim možnym
Re: Zámek kapoty
Maska je po obvodu přicvaklá takovejma plastovejma pérkama - pérko je zasazený do obdélníkovýho otvoru v předku kastle a plastovou maskou prochází pružnej kolík, kterej je pro sundání masky potřeba ohnout. Zkus to nejdřív pod světlama, tam bys to měl vidět (podle toho, jak máš velkou mezeru mezi maskou a nárazníkem. U Áčka je maska přichycená fakt jenom tím jedním šroubem pod nápisem Opel.
Až se ti podaří sundat masku, tak můžeš zkusit rovou nahmátnout lanovod, kterej u Áčka vede pod příčkou, ke který je uprostřed přišroubovanej zámek.
- blackdeath01
Re: Jak odemknout zámek kapoty po utržení lanovodu
Tak maska je dole, je to dělaný stejně jak na A, jeden šroubek a 8 těch capliků, 4 dole a 4 nahoře na úrovni zámku, s těch dolních to šlo v pohodě, ale pakárna začla s těma horníma, to jsme nakonec museli vyškubnout ve dvou, páč to tam fakt drží jak hovado..
Zbytek dodělam zejtra, v tý zimě venku se to fakt nedá.
Nepotřebuješ něco vyfotit? Stále ale neručím za to, že zámek je stejne na Áčku jako na Béčku - já mám Áčko. Jestli sis polámal nějaký ty "caplíky", tak se daj sehnat na vrakáčích.
- blackdeath01
caplíky to kupodivu všechny přežili zejtra uvidim jak se poperu s tim zámkem no. Na lanko se pořádně nedostanu, protože podél něj vede takovej plechovej kryt. Když budeš mít čas, tak by možná bodla fotka toho zámku ze zhora jakym stylem je tam zasazenej v tý příčce. Jestli po odšroubovaní pujde výtáhnout i s kapotou.
ja mam ulomene dva tie plastove uchytky masky. budem sa musiet niekde po tom kuknut. v jednom mieste my to niekedy trochen drbči.
- václav
Ahoj hochu, sorry, že jsem si toho vlákna všiml až teď. Ten zámek drží na 3 šroubech viz foto. Ten krycí plech jsem osobně už dávno odbrousil, takže na fotkách není, mužeš ho klidně ohnout. Mělo by to jít vyháčkovat drátem (použil jsem drát z kola). Nechá se tam ten háček strčit škvírou nad bovdenem, s háčkem ohnutým dolů cca 0,5 cm. Zkoušel jsem to a jde to, není třeba demontovat celý zámek.
Nebo zkus ten boveden vytáhnout, a vyháčkovat to přes něj, nebo ti tam možná zůstane lanko, pokud prasklo někde jinde.
- václav
A zatáhnout.
- blackdeath01
Díky moc za fotky václave. Zejtra na to mrknu a zkusim to vyháčkovat, když budu levej, tak to holt vemu s celim zámkem no
No nic, dám vědět jak jsem dopad, ale bez tý masky už by to měla bejt hračka (a že tam držela svině )
- sherpa
snad pomoze postihnutym schema priamo od designera, v tejto kose je to fakt narocna uloha nesplynut s autom
- blackdeath01
Tak je to vyřešený, kapota je otevřená, ale kupodivu lanko přetržený neni, akorát pořádně nezabralo za tu packu na zámku a je divný že i když sem to zevnitř rval kleštěma tak to neodemklo. No nic každopádně lanko pujde nový, ale až bude teplo ted už na tu zimu nemam nervy
Ty cvočky nakonec stejně budu muset koupit nový, sice to přežili, ale jak sem se pozdějš všimnul, tak jenom částečně. Každopádně kdyby je někdo sháněl tak tady jsou: http://www.zkracovatko.cz/N0Dndo
Každopádně moc díky všem za rady, bez vás bych tam ještě nějakej čas mrznul
