Zvýšené sání "Šnorchl"
Vše o karoserii vozidla
patas
Příspěvek od patas »
neviděl někdo na Fronteře šnorchl?Případně kde by se to dalo sehnat a nějaký návod jak to namontovat?
frontik
Příspěvek od frontik »
no nejake foto se snorchly na frontere mam ale je to domaci vyroba. popr napis mail a ja ti je poslu.
nebo zkus:
http://www.4runnerclub.org/snorchl/snorchl.htm
http://www.offroadfighters.wz.cz/safari ... ol_off.htm
mimochodem ja uz si jeden vyrabim v nejblizsi dobe bude snad hotovy. pak poslu foto.
Luboš K.
Příspěvek od Luboš K. »
Zdravím,na stránkách jsem narazil na téma šnorchel.Nějakou dobu koketuju s myšlenkou si ho vyrobit sám.Napadly (asi ne prvního) mě trobky na odpad.Mají různé průměry i kolínka a moc by to nestálo.Do toho bych chtěl zakomponovat sportovní filtr,který už tam mam místo boxu.Nemá někdo s tím skušenosti.
Kdzž je sání tak dlouhé,nebude to mít vliv na výkon motoru.
Díky a zdravím Luboš K.
PETR&JITKA
Příspěvek od PETR&JITKA »
dofám že to bude fungovat http://foto.tiscali.cz/myalbums.php?albid=24443 .Hledej ježdění .
Husí krk
Luboš K. píše:Zdravím,na stránkách jsem narazil na téma šnorchel.Nějakou dobu koketuju s myšlenkou si ho vyrobit sám.Napadly (asi ne prvního) mě trobky na odpad.Mají různé průměry i kolínka a moc by to nestálo.Do toho bych chtěl zakomponovat sportovní filtr,který už tam mam místo boxu.Nemá někdo s tím skušenosti.
Odpadní trubky sem si v nadšení taky nakoupil, leč sem línej je tvarovat, tak to zatím vidím na husí krk pro elektroinstalace. Pochopitelně červenej :twisted: Pro eliminaci dušení bych volil větší průměr, než je průměr sacích hadic v motoru. Popř. by byla dobrá násoska proti směru jízdy, která by motor krapet přeplňovala. U dehtu by to nemělo vadit (o zvýšení tlaku se bude dřív otevírat obchvat turba) u benzínu díky menšímu kompresnímu poměru taky ne (jenom si nedokážu představit, co na to váha vzduchu).
Takovej "pološnorchl" na Fronteře A 2,3TD je k vidění zde: viewtopic.php?f=13&t=1883&p=25548#p25548
Pavel Mirtl
šnorchl
Příspěvek od Pavel Mirtl »
vypadá to jako v jádře paneláku :lol:
Luboš K.
Zdravím,no s jádrem v paneláku bych to nesrovnával.Ono taky záleží na tom jak to uděláš a jakou uděláš finální úpravu.Když by se to nechalo šedé tak je to "jádro v paneláku",když to nastríkáš na černo tak si myslím,že by to nemuselo vypadat špatně.A když se to omotá jednou vrstvou laminátu a nastříka tak to nikdo nepozná.Ještě musím vyřešit sání v motoru,je tam toho nějak moc.Mám 2,2 16V z roku 1997,nevíte k čemu je ten přídavnej kastlík za chladičem,připojenej k sání.To je předehřev vzduchu na zimu???Díky.
Čauky Luboš K.
Pavel Mirtl
Luboš K. píše:Zdravím,no s jádrem v paneláku bych to nesrovnával.Ono taky záleží na tom jak to uděláš a jakou uděláš finální úpravu.Když by se to nechalo šedé tak je to "jádro v paneláku",když to nastríkáš na černo tak si myslím,že by to nemuselo vypadat špatně.A když se to omotá jednou vrstvou laminátu a nastříka tak to nikdo nepozná.Ještě musím vyřešit sání v motoru,je tam toho nějak moc.Mám 2,2 16V z roku 1997,nevíte k čemu je ten přídavnej kastlík za chladičem,připojenej k sání.To je předehřev vzduchu na zimu???Díky.
Čauky Luboš K.
To byl jenom vtípek :lol:
Luboš K.
Ok,já to tak beru.
Zítra jedu na dílnu,kluci budou dělat výfuk,zůstal jsem totiž vyset na břiše a už před tím se hlásil na opravu.A já budu měřt a vymýšlet to sání.Dám pak vědět co jsme vymysleli.Akorát pořád nějak nemam odvahu na tu díru do blatníku.
Tak čauky a hezký víkend Luboš K.
Martin Dudík
Příspěvek od Martin Dudík »
Luboš K. píše:...nevíte k čemu je ten přídavnej kastlík za chladičem,připojenej k sání.To je předehřev vzduchu na zimu???Díky.
Čauky Luboš K.
To je Airbox, když zaplavíš chvilkově otvor sání tak motor má trochu vzduchu a zároveň se tam i ten vzduch ohřívá.
Důďa
Frontera A 1998, 2,2i 16v.
frontik
Luboš K. píše:Ok,já to tak beru.
no tak to hlavne pri vymysleni nafot
no stou dirou do toho blatniku se mi taky nejak nechce ale bezni to asi nepude
frontik
Petr II píše:dofám že to bude fungovat http://foto.tiscali.cz/myalbums.php?albid=24443 .Hledej ježdění .
čau to máš ten šnorchel co se dá koupiv na webech za těch 7000.- jaká byla montáž? jak si spokojen? udělej i nějaké fota z motorové části ať vím jak si to vyřešil tam.
nebo mi fota pošli na mail. diky
PETR&JITKA
:( promiň ta červená fróňa je Petra z Prahy, tak s dotazama na něj, já bych jen tlumočil jeho slova
Kudy hadici vésti
Já to vidím jednoduše: U 2,3TD vede z krabice filtru (dole je díra na kondez, tu je třeba zaslepit a také je třeba krapet přitěsnit přívodní koleno) textilní hadice do díry pod blatníkem. Tato se vyhodí a místo ní se napojí husí krk, protáhne se dírou a povede se pod blatníkem až do míst nad pidiblinkrem, kde se vyřízne díra a hadice se vytáhne ven. Jenom nevím, jak zvládne ty dvě ostrý zatáčky. Aby hadice pod blatníkem moc nelítala, přichytí se několika kabelovejma spojkama k výztuhám kastle.
Venku to bude se šnorchlem horší: Buďto jej chci na několika místech chytit ke sloupku nebo tam dát trubku a chytiti to do blatníku a potom do střechy.
Luboš K.
Zdravím,tak se přiznám,že jsem vyměk a díru do blatníku jsem neuděla.Zatím.Mam to celkem vymyšlený.Chci předělat celý sání na motoru.Kolínko co jde hned od motoru pootočím o devadesát stupňů (k blatníku).Hned za kolínko dám váhu vzduchu a kuželovej filtr s ochraným krytem a na něj příjde nasadit trubka.Expanzní nádobka přijde do míst,kde byl airbox.Trubka povede skrz podběh a blatník,kolínkem a podél sloupku na střechu.Uchycení asi až na střechu.Co vy na to?
No nyní jen najít tu odvahu.No a pak to ještě vysvětlit manželce.
V sobotu jsem aspoň vyřízl katík a sundal rám (protože mi na několika místech kvetl).Sundavání toho plastového nástřiku byl pěknej vopruz.Ve třech lidech 5 hodín práce.Už je,ale v plniči a bude jak novej.
Zatím čauky Luboš K.
Zpět na „KAROSÉRIE“
