Zvýšené sání "Šnorchl"
- janoduch
Re: Zvýšené sání "Šnorchl"
nazdarek eskimo dufam ze si nezabudol na spoje a dat tam silikon alebo zivu gumu.inac ako sa mas?
- eskimo
nooo servus este to nieje vsetko dokoncene a je tu zima a nemam garaz takze pokecame na skype ok a vsetko dobre do noveho roka
astra 1,7cdti
- Finmer
Zdravím, jak máte šnorchl zapojený pod kapotou u Ačkové frontery? Myšleno kam jste ho připojili a jak to šlape? Díky moc
Frontera A dlouhá, 2,2 i 16V r.v. 1995, MT 265/70/R16, Dotz Dakar ET:-20, zvednutá, světelná rampa
- matrix26
- Skype: matrix261218
tak nějak. docela dobrý návod a trochu cizího jazyka přelouskneš....
http://www.leteto.fr/pages_meca/snorkel_A.html
- radole
"Šnorchl" by RadoLE
pre inspiraciu
uchyteny je na nosici a v blatniku je na tesno vsunuty do origo hadice ktora ide do vnutorneho blatnika.
citelne zvysilo vykon motora, len je problem v listnatom lese lebo nasavaci kos trha listie zo stromov.
Re: "Šnorchl" by RadoLE
šnorchl zvedá citelně výkon motoru asi stejně, jako přes dveře nalakovanej ,,rychlej pruh,, zvedá maximální rychlost každej nespočítanej šnorchl vlastnosti motoru jen zhoršuje. není to jen o průřezu trubky ale hlavně o setrvačnosti nasávaného vzduchu - kombinace průřezu a delky přidávaného vedení a dostatečného zásobního objemu, kde se má možnost vzduch stlačit, po uzavření klapky v sání a obráceně, odkud má motor možnost nasávat, než se dá vzduch v té délce znovu do pohyburadole píše: citelne zvysilo vykon motora....
Jdu do šnorchlu. 25% výkonu naženu čipnutím, 15% šnorchlem, 10% vykuchaným katíkem , 5% vyhozením vzduchovýho filtru a 3,2 je proti mě šnek.Janeš Petr píše:šnorchl zvedá citelně výkon motoru asi stejně, jako přes dveře nalakovanej ,,rychlej pruh,, zvedá maximální rychlost každej nespočítanej šnorchl vlastnosti motoru jen zhoršuje. není to jen o průřezu trubky ale hlavně o setrvačnosti nasávaného vzduchu - kombinace průřezu a delky přidávaného vedení a dostatečného zásobního objemu, kde se má možnost vzduch stlačit, po uzavření klapky v sání a obráceně, odkud má motor možnost nasávat, než se dá vzduch v té délce znovu do pohyburadole píše: citelne zvysilo vykon motora....
- Finmer
Moc díky... něco takového jsem potřeboval vědět. Teď se to toho můžu s chutí vrhnout.radole píše:pre inspiraciu
- myslivec
- Skype: myslivec77
Placebo efekt , když vyměním olej, tak mi taky připadá, že auti jede o poznání lépeJaneš Petr píše:šnorchl zvedá citelně výkon motoru asi stejně, jako přes dveře nalakovanej ,,rychlej pruh,, zvedá maximální rychlost každej nespočítanej šnorchl vlastnosti motoru jen zhoršuje. není to jen o průřezu trubky ale hlavně o setrvačnosti nasávaného vzduchu - kombinace průřezu a delky přidávaného vedení a dostatečného zásobního objemu, kde se má možnost vzduch stlačit, po uzavření klapky v sání a obráceně, odkud má motor možnost nasávat, než se dá vzduch v té délce znovu do pohyburadole píše: citelne zvysilo vykon motora....
přesně tak. když jsem namaloval na škodu 100 dva bílé pruhy přes kapoty a po střeše, jela taky o hodně rychleji
Taky způsob, jak to vytáhnout na vrch. Každopádně inspirace
nejlepší sou samolepy auto opticky zrychlujouJaneš Petr píše:přesně tak. když jsem namaloval na škodu 100 dva bílé pruhy přes kapoty a po střeše, jela taky o hodně rychleji
ps.sem úchyl na samplepky
- BUFU 2,3 Č.Krumlov
a já se seru u trabanta s třetím přeplachovým kanálem to sem ale trubička
Zdar,já si udělal šnorchl z trobek na výfuk,chvilku svařování,nějaký ten plnič a a za vákend to bylo namontované a ani celou basu jsem u toho nevypil
Ještě pár dalších fotek pro celkovou představu:
Opel Frontera 2,5 TDS rok1997 ačko
nemáš moc malej průměr tý trubky
