Zámek krytu rezervy
zamek rezervy
poptaval jsem zamek na kryt rezervy u Becka, puvodni je totiz tak zasekanej ze do nej nejde ani klic. Kryt se vsak s opatrnosti da vypacit.
Pochtivaj zan skoro 2 000Kc, nemate neco levnejsiho.
Re: zamek rezervy
Ani mne tam nesiel ani kluc zastrcit...som si najprv myslel ze mam spatny klucik!? potom som sa na to vykaslal, teraz sa mu teda pozriem este raz na zubok, vidim ze to je asi castejsi problemStanislav Mudra píše:poptaval jsem zamek na kryt rezervy u Becka, puvodni je totiz tak zasekanej ze do nej nejde ani klic. Kryt se vsak s opatrnosti da vypacit.
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
Měl jsem ten samý problém.Zámek byl zarezlý a nešel do něj klíč.
Přemýšlel jsem také o náhradní variantě a tak jsem si řekl, že nejdříve musím zjistit na jakém způsobu to pracuje a pak to budu řešit. Použil jsem všemocný WD sprej a prostříkal to. Nechal jsem to asi dva dny. Pak jsem klíček opatrně do zámku naklepal a za stálého mazání kleštěma pomalinku otáčel tam a zpět. A podařilo se. Nakonec jsem celý zámek rozebral,vyčistil a naplnil vazelínou. Když jsem se díval na princip zamykání, jen těžko by se schánělo něco podobného.
zamek rezervy
budu do toho muset jit s vetcim nasilim. Neni to obyc fabka ale misto valecku tam jsou nejake lamely ci co.
Zatim do toho peru uvolnovac sroubu a WD
mam to :o)
dva dni som to preplachoval silikonovym olejom ale podarilo sa - zamok som otvoril. Najprv tam nesiel ani zasunut kluc, ale postupnym cukanim som to nakoniec urobil ..takze zase len hruba sila, Slaaavov recept, aj na B-cko
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
HRUBÁ SÍLA
Přesně tak, když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou!!!
ODPOVIEM SI SAM :MTZracing píše:Ha - ha - ha
Take tu este nebolo
Kluc mi dnu vlezie, aj otacat sa da, ale neodomyka.
Dokonca ani pri otacani kluca nie je citit, zeby uvolnoval nejaku zapadku - skratka da sa nim volne pootacat - a nic.
Ale ked sa nazlostim, tak....
Znovu sa potvrdilo to stare zname :
KED ZARIADENIE AJ NA PIATY POKUS ODMIETA FUNGOVAT, JE NAJVYSSI CAS PRECITAT SI NAVOD NA POUZITIE.
Bolo potrebne pootocit plastovy kryt rezervy o kusok dolava a zisiel dolu.
Cely zivot sa clovek uci...
:D
vies ze som ti chcel odpisat nieco v tom duchu , ako ze ci si tym plastom otocil, ale povedal som si ze to nemoze byt tym?:D
a ked si ho teda otvoril, tiez si tam nasiel nadherne nove 16" koleso s uplne nejazdenym dezenom? ja ano , a to som si myslel ze tam nebudem mat nic
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
Re: :D
To byla odměna za vyřešení hlavolamu - svým spůsobem je to taky takové "létající kolo" (v závislosti na použítí v terénu - ježek v kleci je ale proti deklu rezervy u Froncka brnkačka).*pt* píše:...a ked si ho teda otvoril, tiez si tam nasiel nadherne nove 16" koleso s uplne nejazdenym dezenom? ja ano , a to som si myslel...
Naposledy upravil(a) Slaava dne 26 dub 2006 22:39, celkem upraveno 1 x.
Este srandickam nie je koniec.
Vsimli ste si niekto, akymi srobami je prichyteny drziak rezervy ?
Na prvy pokus to vyzera ako bezna 13-ka, ale ma to nejake ryhy, je to zagulatene - no neviem, neviem (potrebujem ho zhodit kvoli lakovaniu mierneho "lišaja", ktory pri cuvani ... )
Lakyrnik je chlap sikovny - dam vediet, ako to vyriesil (robim mrtveho chrobaka).
