Úprava podlahy kufru pro snadný přístup k víku nádrže
- Janeš Petr
hodím sem pár fotek, jak vypadá díra v kufru.je to focené na 2,3td ale 2,4i má podlahu a nádrž stejnou, takže to bude asi pro obě verze áčka stejné. ten deklík je asi 200 x 250 mm, takže ta vlastní díra je asi 150 x 150mm. jak daleko od zadní hrany kufru je zadní okraj deklu je čitelné na tom metru, takže čistý střed díry je o +/- 100mm dál. stranově se to dá spočítat podle těch prolisů v podlaze. deklík je asi z 1,5mm plechu . ještě takovej typ na závěr - hranu kolem díry jsem pomazal v šířce asi 50mm rezistinem ( olejem, mazacím tukem a pod.) a na dekl ze spoda jsem dal silikon. krásně se to dotvaruje k podlaze ale díky pomazání se to neslepí takže vlado 007, můžeš se do toho pustit
- vlado007
- Extra diskutér
Re: úprava podlahy kufru - přístup k nádrži
Diky za super dokumentaciu. Este taka mala otazocka, cim je to najlepsie rezat aby som neurobil deklik aj do nadrze
- Janeš Petr
ono je tam k nádrži ještě docela daleko ( 8cm ? ), takže jestli nemáš stromečkovej vrták ( mívaj ho elektrikáři na vrtání děr do el. krabiček ) , vezmi nějakej zlámanej, nebo na něj navleč nějakou trubku, aby tě to po provrtání nestáhlo hloubějc . vyvrtej si díru někde uprostřed, ať se srovnáš, kde vůči otvoru v nádrži jsi a pak jsem vyvrtal 4 díry v rozích a mezi nima to prořízl flexou.
- kresta
- Ultra diskutér
co se stalo že to jde kuchat
BMW 530D E39
X5 4,6is-255kw-v max 280km/h
Tatra 148 cas32-hasičáák
BMW 530D E39
- vlado007
- Extra diskutér
Bordel v nadrzikresta píše:co se stalo že to jde kuchat
- Skype: rejno11
Re: Úprava podlahy kufru pro snadný přístup k víku nádrže
dostihol ma naftovy osud :D .... na 2,5ke je zrejme postup taky isty aj umiestnenie deklika by mohlo byt take iste nie ??
Frontera A 2.5 TDS - EX
NISSAN Patrol GR Y60 2.8 TD - EX
Tak jsem dnes toto taky praktikoval na sportu a je tam nějaká výztuha tak jsem musel i té kus odsekat ale dostal jsem se tam.
isuzu amigo 2,3- frontera
