- lukas.musial
Re: Bodylift - jak na to, poznatky, zkušenosti a dotazy
Aha.Začínám v tom mít jasno.A náhodou se k té matce kde drží centrální šroub nedá dostat.Třeba majzlíkem nebo něčím podobným.Nebo se musí řezat do rámu?Když to utrhnu tak to budu muset zpravit tak i tak
Sháněl sem tohle stoupání ale nemohl jsem sehnat dostatečnou dýlku. Potřeboval sem tuším 150mm, tak se to svařilo ze dvou kratších.lukas.musial píše:Tak že na prd.Proč teda Slaava sháněl M10x1,25? když nepasuje?
Já zalomil jeden šroub a Janeš mi tam tuším vlez z kufru ale co tam proved nevím, napíše sám. Mám tam ale šroub se stoupáním tuším 1,5, ne s tim jemným závitem. Tyhle silentbloky s maticí naveřenou v kastli sou jenom vzadu dva poslední páry, tři přední páry maj matici volnou, ke který se dostaneš přes koberec (resp. je v podběhu u předního páru silentbloků).
co bych tam vyved. matku jsem odvrtal a když ses zrovna nedíval, šroub jsem do té díry po matce smrknul COčkem a rychle zapatlal barvou, aby to vypadalo odborně
To sem moh čekat!
- lukas.musial
Tak ted už mam všechy informace,co jsem potreboval.Objednavam šrouby a jdu na to Diky za rady
Bůch tě ochraňuj!
- lukas.musial
Tak a je hotovo.Dneska jsem se do toho pustil a zvednuto o 40mm.V zadu jsem pochopitelně utrhl dva šrouby a zničil silentblok za levým zadník kolem(roztrhana guma).Tak jsem do kastle udělal díry a zalomené matky odsek majzlem.Jinač šlo vše jak pomálse.Práce cca 10 hodin včetně úpravy nádobky serva,hacice chladiče,řazení,přizvednutí nárazníku.Ještě jednou díky za rady.
- 33.petrd
Petr
- maxik.t
tak to si stihl luxusně
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
Nějaká fotečka by nebylalukas.musial píše:Tak a je hotovo.Dneska jsem se do toho pustil a zvednuto o 40mm.V zadu jsem pochopitelně utrhl dva šrouby a zničil silentblok za levým zadník kolem(roztrhana guma).Tak jsem do kastle udělal díry a zalomené matky odsek majzlem.Jinač šlo vše jak pomálse.Práce cca 10 hodin včetně úpravy nádobky serva,hacice chladiče,řazení,přizvednutí nárazníku.Ještě jednou díky za rady.
- lukas.musial
No nebýt tohodle fóra tak bych to dělal podstatně dýl.Fotku sem hodím jak se mi vrátí foták z opravny,ale na těch zimních 215 je to spíš k smíchu
Zdarec,který jsi utrhl byly to ty předposlední v zadulukas.musial píše:Tak a je hotovo.Dneska jsem se do toho pustil a zvednuto o 40mm.V zadu jsem pochopitelně utrhl dva šrouby a zničil silentblok za levým zadník kolem(roztrhana guma).Tak jsem do kastle udělal díry a zalomené matky odsek majzlem.Jinač šlo vše jak pomálse.Práce cca 10 hodin včetně úpravy nádobky serva,hacice chladiče,řazení,přizvednutí nárazníku.Ještě jednou díky za rady.
- lukas.musial
Jojo předposlední vzadu ten malej na levé straně
No paráda a ted mi řekni jak ses k té matce dostal,řezal jsi kastli v kufru a potom ještě rám???? ono to vypadá že to vede do zavřenýho rámu ,Díííík
- lukas.musial
Tak rám jsem neřezal,nebyl důvod a v kufru jsem si odměřil kde ten šroub je a pak jsem udělal malou dirku a odsekl od kastle tu matku se zalomeným šroubem.Je heftlá třemi body.Navařil jsem novou a pak to zpět zavařil.Ted jen musím sehnat nový silentblok a hodit to zpět.Pokud ta kles zničeného silenbloku nepujde odšrouovat od ramu tak ji taky utrhnu a pak tam ten nový přivařím příno k rámu.Ted je tam místa habaděj
